88558 401 29 0 |
07.11.2011, 03:08 | 1 | ||
закрыто
FX30 - Новый концепт бюджетного 10ти ваттного светильника
FX30
Встречайте, новый универсальный IP68 светильник с встроенным регулятором, защитой от перегрева, перегрузки и обратной полярности. Скачать буклет (PDF) Вкратце, почему FX30 хорошо 1. МОДУЛЬНОСТЬ. FX30 полностью разборный фонарь со сменной оптикой и сменным светодиодным модулем. Ценой минимальных затрат можно заменить поврежденное стекло, попробовать другую оптику, точно подобрать цветовую температуру и мощность. 2. ЗАЩИЩЕННОСТЬ. FX30 действительно герметичный фонарь который может постоянно работать под водой на глубине до 100 метров. Разумеется ему не страшна ни московская зима, ни мойки. Ни мойки зимой в москве. :-) Оптика фонаря защинена толстым минеральным стеклом с двойным просветлением. Это не пластик, который от наших дорог живет от силы сезон. 3. МОЩНОСТЬ. При своих скромных размерах один модуль можно разогнать до 2000 тыс люмен. Это конечно не обязательно делать всем. Мощностью можно управлять как на программном, так и аппаратном уровне. 4. МОЗГИ. Внутри модуля живет контроллер с датчиками света, температуры, напряжения борта. При желании и с небольшими затратами можно организивать какую угодно логику работы. При чем тут на месте, никуда далеко отправлять свет не нужно. 5. МАСШТАБИРУЕМОСТЬ. Фары поддерживают интерфейс мастер-слейв. С минимальными затратами на монтаж собирается люстра любого размера с идеальной синхнонизацией всех фар независимо от того, что они умеют делать. Основные характеристики - Максимальный световой поток 1200 люмен (эквивалент 100вт лампы накаливания) - Входное напряжение от 10 до 20 вольт (постоянное, пульсирующее) - Эффективная потребляемая мощность до 11 ватт (в зависимости от типа светодиодного модуля) - 10 сменных линз для различных условий применения - Любая цветовая температура от 3000К до 6500К, HI-CRI, RGB, смешанный декоративный свет, монохроматический свет. - Светильник обеспечивает стабилизацию светового потока вне зависимости от входного напряжения. - Сменная оптика и сменные светодиодные модули - Герметичный корпус (IP6, возможность постоянной работы под водой до глубины 100 метров. - Минеральное защитное стекло с двойным многослойным просветлением - Размеры 56 x 42 x 42 мм (вместе со стандартным кронштейном) - Вес около 18 грамм
Светильник будет позиционироваться как бюджетное решение для мощного освещения в жестких условиях эксплуатации (на улице, под водой, в условиях большой влажности, вибрации, на транспорте). Ориентировочная цена в средних партиях - эквивалент 70 долларов США Архитектура допускает использование встроенного микроконтроллера для удаленного управления (в том числе и отдельно по трем каналам для каждого светодиода), определения пуска двигателя и т.п. --------------- Немного сухой фактологии. Светильник FX30 при потреблении всего около 10вт создает световой поток эквивалентный 100 ваттной лампе накаливания. Если исходить из средней цены квтч электроэнергии 3.5 руб в Москве, то работая вместо лампы накаливания такой прибор экономит около 0.3 руб в час и полностью окупает себя менее чем через год. На самом деле реальная экономия может оказаться значительно выше в тех случаях, когда замена светильника светильника связана со значительными затратами (выезд ремонтной бригады на место, высотный монтаж, монтаж под водой, демонтаж конструкций для доступа с светильнику и т.п. ). Мы можем предложить новый уровень качества светодиодной продукции. Наши уникальные сверхкомпактные светодиодные модули не содержат тяжелых компонент и электролитических конденсаторов, поэтому срок службы и уровень надежности таких светильников значительно выше, чем в традиционных решениях. Мы работаем по безсвинцовой технологии, что отвечает не только повышенным требованиям экологической безопасности, но и гарантирует длительный срок службы в жестких температурных и вибрационных условиях. Мы разработали собственную уникальную технологию отвода тепла, что позволяет перейти к более компактным, но не менее эффективным решениям. Наши корпуса действительно обеспечивают наивысшую степень защиты - IP68 и разработаны специально для работы в том числе и под водой на глубине до 100 метров. Встроенные технологии защиты обеспечивают контроль температуры и прощают почти все ошибки монтажа. Наша гибкая производственная политика позволяет поставлять светильники оптимизированные под требования заказчика. Даже в единичных партиях Вы можете выбирать любую цветовую температуру, любой тип оптики. А модульная конструкция светильника позволяет производить самостоятельно замену/подбор оптики на месте. [Исправлено: lux-rc.com, 17.11.2012 в 22:25] |
Поблагодарили: 17 раз(а) |
Admin (09.11.2011), AVSel (07.11.2011), dmn42 (07.11.2011), Drex (31.10.2012), Gary (08.11.2011), Hastla (09.11.2011), havoc (07.11.2011), John Jack (30.09.2012), LEV-UA (26.11.2011), pazik (21.09.2012), petro-ew (23.12.2013), SERG27 (12.11.2013), Solar (07.11.2011), TIW (03.12.2011), ВладМур (07.11.2011), Жуков (07.11.2011), Псевдоним (07.11.2011)
07.11.2011, 05:38 | 2 |
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Re: FX30 - Новый концепт бюджетного 10ти ваттного светильника
Вот это триумф технологий. Я просто рад, изделие минималистичное и прогрессивное, не то что зажиточный FL33 Даже хочется где-то позже купить - надеюсь это серийный продукт, спешить не нужно? 1 штука не будет дороже 80 долларов?
Система охлаждения просто класс. В профиль - "рыбка" Диапазон напряжений подобран ну специально для 12-вольтного транспорта. 11 ватт и 1200 люмен... действительно, у аппарата под 110 люмен на ватт вчистую??? [Исправлено: Solar, 07.11.2011 в 05:44] |
07.11.2011, 06:45 | 3 |
Соряйте за оффтоп, но не удержался... Приделать крылышки и получится пчёлка.
07.11.2011, 08:41 | 4 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
О!
Мне скоро ремонт в квартире делать. Думал, а не поменять ли свет на диодный. Я бы конечно предпочел купить отдельно тушки... Можно не аннодированые... Можно из первой тестовой партии ибо сильная влагозащита мне не нужна. Штучек 30 взял бы. Может 50. |
07.11.2011, 10:00 | 5 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
Если не секрет, во сколько конторе обходится этот японский дизайнер?
Оплата сдельная или на окладе сидит? ЗЫ [Исправлено: vaska, 07.11.2011 в 12:42] |
07.11.2011, 10:13 | 6 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
Унутнэ будет неонкамодификация L334? Режимов не будет?
07.11.2011, 10:38 | 7 |
мне в обще все до фонаря
Регистрация: 04.03.2011 Последняя активность: 05.12.2014 00:29 Адрес: Зеленоград
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 31 раз(а) в 26 сообщениях
без режимов и подешевле
а 16 вт не потянет?
там где появляется халява-заканчивается объективность |
07.11.2011, 11:43 | 8 |
Регистрация: 18.06.2011 Последняя активность: 06.04.2024 23:47
Технические характеристики супер, а вот дизайн подкачал. Может сделать плавнее переход с модуля на ребра охлаждения? А можно уменьшить их диаметр, что бы не больше был чем сам модуль? Или не хватит площади для охлаждения? А так толстенькая пчелка получается. Спасибо.
P.S. там внутри 3 xp-g? |
07.11.2011, 11:47 | 9 |
Регистрация: 30.06.2011 Последняя активность: 23.10.2022 14:11 Адрес: Мордовия, Россия
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 214 раз(а) в 143 сообщениях
Осталось найти подходящий кейс для 4*18650 и будет шикарнейшая велофара?
Юридическая помощь в Саранске и Республике Мордовия юрист-в-саранске.рф |
07.11.2011, 12:01 | 10 |
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23 Адрес: Мурманск
Сказал(а) спасибо: 154
07.11.2011, 12:04 | 11 |
07.11.2011, 12:08 | 12 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 22.04.2024 18:01 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
07.11.2011, 12:13 | 13 |
закрыто
да, будем таргетировать такую цену как готового решения в коробочке. Электроника там другая, не L334. Простой понижающий регуль, дроссель панасоник, "мозгов" по умолчанию у нее нет, т.е. работает как "лампочка", но место под 8ми разрядный МК предусмотрено, уже давно вынашиваю идею "автоматических" DRL/противотуманок, которые самостоятельно определяют включен двигатель или нет и включаются только на ходу. MK можно в теории загрузить многими задачками, начиная от "плавного" включения, режимами, чем угодно в принципе.
07.11.2011, 12:31 | 14 |
(Мечтательно) раскидать такие по дому и управлять включением-выключением управляющими сигналами с компа.
07.11.2011, 12:39 | 15 |
Да, а оптика какая? Такие же триплы carclo как и для L33x?
07.11.2011, 12:40 | 16 |
07.11.2011, 12:46 | 17 |
Регистрация: 28.03.2011 Последняя активность: 20.05.2021 10:01
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
как я вижу из размеров в него можно будет установить модуль L33X?
корпус отдельно продаваться будет? |
07.11.2011, 12:57 | 18 |
закрыто
07.11.2011, 13:23 | 19 |
А другие варианты крепежа будут? Хочется иметь возможность крутить светильник ещё в одной плоскости.
07.11.2011, 13:27 | 20 | |
закрыто
придумать можно что угодно, и даже реализовать. но это может ударить по "карману", знакомые осветители хотят именно такое суровое и недорогое крепление. Единственное на что было решено разориться - анодированный алюминий вместо мягкой блестючей или облезающей крашенной ржавеющей жестянки |
