Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете
Силовая кнопка 54% 97
Тактовая кнопка плавное изменение яркости (u3) 13% 24
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 8% 14
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 25% 44
  Голосов 151
Просмотров в теме 916288   Ответов в теме 1153   Подписчиков на тему 101   Добавили в закладки 42
Старый 30.06.2019, 16:40   321
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
В общем результаты пока выглядят так.
С кондером 10мкФ, не чувствует клики не в каких комбинациях.
С кондерами на 20мкФ уже работает как с подсветкой так и без нее.
Если ставить 2,7В, то кликать надо очень быстро, чуть больше 0,1сек уже воспринимается как длинный.
Если ставить 1,8В, то получается забавно, быстрый клик меньше 0,1сек не воспринимает вообще, зато воспринимает клик около 0,2 сек как короткий. А чуть больше уже воспринимает как длинный.
Старый 30.06.2019, 20:49 Автор темы   322
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Ну работает в общем как задумано. Надо ставить 2.7в и конденсатор побольше или делитель.
У меня без светокнопки 10мкф и делитель 100к/20к - дк воспринимает от 0.5с. Со светокнопкой должно быть еще больше.
Так, а какое напряжение на драйвере в выкл. состоянии со светокнопкой?
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2019, 21:28   323
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
При питании 3,7В:
- на драйвере 1,24В
- на делителе 0,22В
- на тини 1,1В.
Старый 01.07.2019, 01:24   324
Артем Квантов
Похоже что не взлетит...
Поставил делитель 100к\24к (24 проще найти, и как раз соотношение примерно 1 к 4 остается). С 10мкФ как-то не пошло, а с 20мкФ и светокнопкой при 3,7В работало красиво. Клик до 0,5 воспринимает, как короткий...
А потом решил погонять по питанию. При 4,0В До 1 сек уже воспринимает как короткий клик, а при 3,0В соответственно наоборот время на короткий уменьшилось до нуля. режимы поклацать вообще не смог, удалось только один разок строб запустить по 0,3сек.
При 4,2В вообще пропадает длинный клик. Включается и переключает режим, будто это был очень дооолгий короткий клик...
Старый 01.07.2019, 01:43   325
Артем Квантов
Кстати, вижу что в младших режимах есть велостроб. в старшем его нет.
А можно выложить "нормальную" (не BOD) версию с велостробом?
Старый 01.07.2019, 06:37 Автор темы   326
dandan2000
Мда... Предполагал я это. Зависимость от напруги оказалась слишком большая...
Старый 01.07.2019, 07:40   327
Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
А у нас лишних ног нет
в прошивке Тамагочи на 1-й ноге висит емкость 1мкф. кнопки с подсветкой работают нормально.
Старый 01.07.2019, 08:13 Автор темы   328
dandan2000
АК пишет, что 1.1в при 3.7, значит при 4.2 будет 1.6, а это уже ресет не будет срабатывать.
Артем Квантов, можете попробовать с ёмкостью на ресете? Делитель стандартный, надо чтоб ниже 1.4в падало.
[Исправлено: dandan2000, 01.07.2019 в 08:58]
Старый 01.07.2019, 09:41   329
там разные обработки (и соответственно прошивки) для наличия/отсутствия емкости. без конденсатора по содержимому ячеек памяти, и с подсветкой не работает
Старый 01.07.2019, 09:56 Автор темы   330
dandan2000
Ну вот эта версия с проверкой ресета. Но без ёмкости нне работает так как хотелось.
Старый 01.07.2019, 10:02   331
Артем Квантов
Немного не понял. Емкость как вешать, просто между ресетом и землей? Или туда отвод от делителя еще подать?
Делитель стандартный это 1 к 4, или обязательно 19,1к - 4,7к? У меня сейчас 100к - 24к.
Старый 01.07.2019, 11:03 Автор темы   332
dandan2000
С ресета на землю, 1мкф. Делитель лучше стандартный, иначе не будет ДК.
Старый 01.07.2019, 15:12   333
Артем Квантов
Примерно так же.
Старый 01.07.2019, 15:18 Автор темы   334
dandan2000
Примерно так же.
А без светокнопки?
Старый 01.07.2019, 15:35   335
Артем Квантов
А без светокнопки?
Тоже плохо.
Пробовал 10-20мкФ по питанию, пробовал FB FD.
На некоторых напряжениях вроде норм, но если начинать гонять по диапазону доходит, что совсем не реагирует.
Есть правда странные моменты, в режимах с частичным заполнением, если смотреть напряжение на емкости на ресете, доходит до 6В. Хотя питание к примеру 4,2В. Пробовал вместо ЛБП свежезаряженный аккум вешать. Все равно 5,7В. Видимо за счет индуктивности проводов неплохо так накачивает. Ноне работает как раз на малых напряжениях, а при 4,1В питании 10мкф FD работает нормально.
Старый 01.07.2019, 15:37   336
Артем Квантов
И еще непонятный момент, когда драйвер на напряжениях где нормально не работает, через несколько секунд после включения он отмаргивает 15 раз. будто в 15ую настройку зашли, и потом больше ничего не происходит.
[Исправлено: Артем Квантов, 01.07.2019 в 15:39]
Старый 01.07.2019, 16:01 Автор темы   337
dandan2000
Есть такая беда. Это ещё один момент, почему шимить таким большим током плохо, а на таких частотах даже опасно, может сгореть МК. Частично снизит этот эффект ёмкость с минуса светодиода на землю (1-2мкф).
Старый 01.07.2019, 18:07   338
zaxtone
Аватар для zaxtone
Последняя активность: 28.08.2021 02:58
TK_8х7135_u3.hex из этого топика не выходит из режима морзянки 2+удержание.
zaxtone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2019, 19:00 Автор темы   339
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от zaxtone :
Держать надо около 3х сек.
Старый 01.07.2019, 19:07   340
zaxtone
Аватар для zaxtone
Держал не помогло. Перешел на стабильную версию u3
Время генерации страницы 0.15954 секунды с 18 запросами
