Результаты опроса: Какой драйвер Вам нужен? | |||
Мне нужен простой и дешевый драйвер | 45 | 72.58% | |
Мне нужен дорогой и сложный драйвер | 9 | 14.52% | |
Мне не нужен драйвер для силовой кнопки | 8 | 12.90% | |
Голосовавшие: 62. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
72045 522 17 1 |
06.12.2014, 22:36 | 321 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
Re: Драйвер для силовой кнопки. Разрабатываем.
пока не вижу, почему
я боюсь, что лепить все настройки в один уровень будет еще хуже серьезный плюс варианта с инженеркой - можно задвинуть настройки куда подальше и не бояться в них случайно попасть |
06.12.2014, 22:38 | 322 |
Настроек то особо и нет. Пока попробую доделать как задумали, а потом посмотрим. Вообще мне идея с отдельным меню нравится.
06.12.2014, 23:05 | 324 | |
ну и можно же не фиксировать вот не сказал бы, что для меня это очень актуальная возможность |
06.12.2014, 23:07 | 325 |
06.12.2014, 23:29 | 326 |
06.12.2014, 23:52 | 327 |
06.12.2014, 23:55 | 328 |
07.12.2014, 00:02 | 329 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:05 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15549
Поблагодарили: 33704 раз(а) в 12542 сообщениях
А если все-таки случайно попал?
Я к тому, что накликать 15 кликов подряд на прямой кнопке проще, чем 11, потом 3, потом 2. Не, я не против инженерки, просто мне она не кажется панацеей, которая все решит. Если запихать туда много опций - люди будут путаться; если запихать мало - вроде как нет смысла в развитом меню. Можно несколько инженерных минюшек поставить - скажем, на 7 кликах попадаем в меню настройки режимов, пауза, потом 1-2-3-4 клика выбирают старт с мунлайта, лоу, мед, хай (ну и вообще смену интерфейса, по сути). Можно там же по 5 кликам поставить вариант "гибрид со стробом". Ну то есть сделать несколько двухуровневых инженерок, каждая из которых будет отвечать за свой блок функций. Лично мне хочется в драйвере увидеть: - возможность выставить быстродоступный строб, предположительно вместо мунлайта. - возможность смены стартового режима, причем не очень сложно и без бумажки. Это можно в одном меню организовать. Или вообще без меню Что еще необходимого предполагается запихать в инженерку? Выбор питания? Рампинг светляка? [Исправлено: fnksb, 07.12.2014 в 00:11] |
07.12.2014, 00:10 | 330 |
07.12.2014, 00:20 | 331 |
07.12.2014, 00:24 | 332 |
Тут самое прикольное, что некоторые переменные переживают отключение питание несмотря на то, что нигде не сохраняются. Вот эта магия рассчитана именно такой случай - МК будет обесточен, и только при следующем включении он увидит результат этой операции. Собственно понимать и помнить это основная трудность написания кода этого драйвера.
07.12.2014, 12:19 | 333 |
Ура! Победа разума над сарсапариллой!!! Переключение работает! Осталось сделать чтобы СИП правильно работал и потом тестирование, тестирование...
07.12.2014, 15:38 | 334 | |
Лоу-Мед-Хай-Лоу-Мед-Хай-Лоу-Мед-Хай +скрытый мунлайт Мед-Лоу-Хай-Мед-Лоу-Хай-Мед-Лоу-Хай +скрытый мунлайт Хай-Лоу-Мед-Хай-Лоу-Мед-Хай-Лоу-Мед +скрытый мунлайт Вот так будет по достижении конца массива - начинаем сначала. Получается, что мунлайт в первой линейке опять включится перебором только после трех прокруток основных режимов. Понято, да? СИП будет не делением, а как и раньше - порежимно. Уже работает. Если СИП снизил хоть раз режим, то после следующего кк старт на минимуме (он ищет первый минимум в линейке, следующий клик - по линейке пойдет), ну а после длинного - ожидаемо с начала линейки. |
07.12.2014, 16:11 | 335 |
07.12.2014, 18:43 | 338 |
07.12.2014, 19:22 | 339 | |
ИМХО основной смысл питерской прошивки - однозначность реакции за счет отсутствия различия между КК и ДК на первых нескольких кликах. Разница появляется только при многократных нажатиях при доступе к спец.функциям. Это - основная идея прошивки. Ты предлагаешь при разряде батареи от этой однозначности отказаться. Действительно ли мы получим от этого так много бонусов, что это оправдано? |
07.12.2014, 19:26 | 340 |
fnksb, А что лучше кликнуть и вмиг доразрядить АКБ? Вообще, ЧТО тогда делать, когда пытаются включить режим, который в данном состоянии АКБ не потянет? Особенно учитывая, что некоторая линейка с максимума начинается?
[Исправлено: Tamagotchi, 07.12.2014 в 19:28] |
