103162 305 15 3 |
14.11.2013, 16:46 | 281 |
Re: [практикум] рисуем MCPCB для мощных LED
Щито?
Вы почему-то считаете, что высота пенька будет выдержана с абсолютной точностью под произвольную толщину звезды. А также забываете, что со звездой сопротивление припоя невелико, а до перехода через текстолит тепло распределяется по громадной площади медного термалпада. Площадь основания светодиода же очень мала. "Вариант без печатной платы" годится разве что для одноваттных светодиодов. Даже с P4 чуть большей мощности и таким же громадным основанием это уже не проходит, посмотрите ранний модуль Люкса чуть выше.
15.11.2013, 07:20 | 282 | |
Регистрация: 12.10.2012 Последняя активность: 13.01.2014 07:02 Адрес: Челябинск
А то, соотношение $ за лм у XML, например, находится в диапазоне от 0,0055 до 0,01, при соотношении у традиционных источников света - 0,0003
Разница больше чем в 10 раз. Цитата:
А что мешает сделать и то и другое (и звезду залить медью и отверстие под "термалпадом" при этом сохранив переход от центрального "термалпада" к меди на плате - как, например, на фото от fnksb)? [Исправлено: govoruhin87, 15.11.2013 в 07:24] |
15.11.2013, 08:42 | 283 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 20:15 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 998
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2121 сообщениях
Ксения Мюллер ТС удивлён тем, что происходит в его треде.
ТС не считает, что дырявые платэ acceptable
15.11.2013, 08:50 | 284 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Вчера 23:01 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 654
Поблагодарили: 1907 раз(а) в 1175 сообщениях
15.11.2013, 10:15 | 285 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:56 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15527
Поблагодарили: 33637 раз(а) в 12531 сообщениях
Но при этом по разводке платы весьма хороши. 14-мм под XM-L - явно копия фирменных Иглтаковских звезд, с грамотной разводкой. Вот и хочется понять, насколько плоха дырка, или как ее можно с толком использовать.
Я понимаю, что в идеале надо использовать идеальные звезды - но идеальных 12-14 мм в мире пока что не существует... |
15.11.2013, 10:18 | 286 |
dsche, Вот, вот. Никому не нужная звезда и столько шума. Поднимите руку, кто такие использовать будет?
15.11.2013, 10:40 | 288 | |
А кто это? Не узнаю в таком ракурсе...
С директ-коннектом я знаю только "универсальные" Sinkpad на 10-14-16 мм, которые под 12-14 мм универсально неудобны. Цитата:
А тут увидел кучу новых, решил все-таки понять, в чем смысл. Вдруг чего-то упускаю... [Исправлено: fnksb, 15.11.2013 в 10:42] |
15.11.2013, 10:49 | 290 | |
(аккуратно наглея) Или, может, прислать парочку для пробы? Upd. Или "завод присылал" не сами звезды, а только фотографию? [Исправлено: fnksb, 15.11.2013 в 10:54] |
15.11.2013, 10:53 | 291 |
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 14.06.2022 22:39 Адрес: Vienna
Сказал(а) спасибо: 126
15.11.2013, 10:57 | 293 | |
Заказ на несколько сотен я пока не гарантирую, но если получится познакомиться поближе - буду очень рад. Может тогда и на групбай соберем. Хорошая мелочевка, как мне кажется, будет весьма востребована - для апгрейда всяких Иглтаков-Олайтов и им подобных. |
16.11.2013, 15:28 | 294 | |
А соотношение $ за Вт на лм? Это не светодиоды дорогие, это "традиционные" лампы накаливания дешевле грязи. По сравнению с газоразрядными же будет вовсе не так интересно.
У меня реальные представления о мировой промышленности. Потому что погрешности в 0.1 мм достаточно чтобы сделать недопустимо толстый слой термопасты или оторвать светодиод от звезды. Причём эту погрешность надо смотреть для каждой новой партии звёзд. Изменилась у поставщика толщина платы на сотую миллиметра - выкидываем старые пилюли, точим новые. А селективная сборка в современные технологии точно не входит. Цитата:
А также, если у нас есть прямой контакт светодиода с медью звезды или, теоретически, материалом пилюли, то заливка звезды медью просто не нужна. Если в заборе открыть широкие ворота, все ломанутся туда и не будут прыгать через забор, какая бы широкая дорога вдоль него ни шла. Вообще дырки в плате имеют смысл. Если они не дырки, а отверстия с металлизацией. В грамотно разведённой "обычной" звезде тепло разбегается по меди и начинает просачиваться через текстолит, а в дырявой тепло разбегается по меди и сразу оказывается на нижней стороне. |
19.11.2013, 11:49 | 295 | ||
- это уже речь как раз об энергоэффективности.
я не предлагаю, я объясняю почему такой способ имеет место быть. |
19.11.2013, 16:35 | 296 |
Переход плата-радиатор имеет площадь на два порядка больше. А значит и сопротивление этак в сто раз меньше. Самое узкое место в теплоотводе современного, мощного и компактного светодиода - площадь вывода тепла. Потому его необходимо паять к меди и никак иначе, здесь экономия недопустима. Термопаста даёт тепловое сопротивление на порядки больше.
Такой способ имеет место быть. Но не с современными светодиодами. |
20.11.2013, 17:53 | 297 |
21.11.2013, 05:09 | 298 | |
Практика чуть выше, у Люкса. Причём с таки подходящим для этого светодиодом. |
21.11.2013, 10:56 | 299 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 16:29 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1286
Поблагодарили: 3622 раз(а) в 1716 сообщениях
то никакой звезды как отдельной сущности вообще не остается - она является единым целым с пилюлей. Ну или пилюли не остается, а звезда получается большая и с резьбой, это как посмотреть.
Хохма в том, что стандартизацию-то тоже не просто так придумали.
