121131 321 28 0 |
18.01.2012, 11:50 | 261 |
Раздуплятор нубов
Re: Велофара на кластере 3 Cree XM-L 2800 люмен
alpg88, зачем так тупить, тем более 2 года?!! Ничего плата не балансирует, просто отключает!
Чтобы балансировать на плате д.б. элементы, через которые, пойдет излишек тока, они будут рассеивать тепло (резисторы, ключи - в полигон платы). А на этих платах ничего такого нет - это платы просто защиты! Какой то круговорот нубства... А еще консультант.. |
18.01.2012, 21:32 | 262 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
вы че прикалываетесь?? только что говорил с разработчиком, если не верите поговорите с ним сами, 510-525-2328.
он сказал что такого баланса как ЗУ с баланс проводами эта плата не делает, но то что она делает хватает с головой для нормалного заряда банок, и исползавать дополнителный балансир нет смысла, что я сам прекрасно вижy на своем опыте. а по какой прочине все мои сборки работают, не важно, важно что они работают без проблем. так что если хотите делать как вы с другим балансиром, пожалуйста хуже не будет, но и нужды в этом нет, вот что я хотел сказат с самого начал, а не поставить вас в какое то положение. |
18.01.2012, 21:44 | 263 |
Сказал(а) спасибо: 1055
И я не вижу никаких проблем, заряд будет полный всех банок однозначно, разряд балансировать никто не собирался.
18.01.2012, 22:45 | 264 | |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 26.04.2024 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
При использовании платы защиты, и зарядке без балансира, первой зарядится банка с наименьшей емкостью. По достижении этой банкой напряжения срабатывания защиты(например 4.3В), зарядка всей батареи отключится. Банка с наименьшей емкостью чуть-чуть перезарядится, банка с наибольшей емкостью, при этом может недозарядиться (например на ней будет только 4.1В). Чем грозит такая зарядка - только тем, что одна( или несколько) банок немного перезаряжаются. Степень перезаряда зависит от порога срабатывания защиты. Теперь разряжаем, заряженную таким образом батарею с платой защиты. При разряде такой батареи значительным током, напряжение просядет до уровня срабатывания защиты (например 2.6В) первым делом на недозаряженной банке(в нашем примере в той, которая зарядилась до 4.1В). Т.е. батарея отдаст чуть меньше энергии, чем могла-бы. При разряде маленьким током, напряжение на банках к концу разряда более-менее выровняется. Есть еще один очень неприятный момент: как правило банки имеют немного различный уровень саморазряда. И с каждым циклом заряд-разряд, банка с наиболее высоким уровнем саморазряда, будет недозаряжаться все больше и больше, дополнительно снижая емкость батареи в целом. Предельным случаем этого момента, является появление в батарее одной заряженной до максимума, и одной разряженной до минимума банок. Без балансира с такой батареей ничего сделать невозможно. ИМХО Резюме такое: данный способ вполне годится для эксплуатации, но для выжимания из батареи максимума энергии и срока службы, зарядка с балансировкой все-же предпочтительнее. Хотя-бы периодически. [Исправлено: AVSel, 18.01.2012 в 23:26] |
MOHAPX (18.01.2012)
18.01.2012, 23:26 | 265 |
Сказал(а) спасибо: 1935
AVSel, мне красноречия видимо нехватило дать такой исчерпывающий ответ. Вобщем я за максимально правильную эксплуатацию батарей)
18.01.2012, 23:36 | 266 | |
Ступил. |
18.01.2012, 23:39 | 267 |
Перенести бы весь этот спор и разбирательства в отдельную тему...
25.01.2012, 13:21 | 268 |
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35 Адрес: Долгопрудный
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Wector, почему в авто кулер на фару бредятина ?
25.01.2012, 20:33 | 269 |
putmannn, да грязь, пыль, вода там может быть. Быстро этот кулерок загнется. А в закрытый корпус совать всю конструкцию безсмыленно, там кулер ничем не поможет.
26.01.2012, 12:20 | 270 |
Раздуплятор нубов
10.02.2012, 19:06 | 271 |
13.02.2012, 14:47 | 272 |
13.02.2012, 16:59 | 273 |
за такой шарик (если не литьё большой партии) любой токарь (фрезеровщик) с тебя последние штаны потребует и снимет От оно как, Михалыч...
13.02.2012, 17:44 | 274 |
blindnick, посмотрим. Но без нормальных чертежей и эскизов он вообще ничего не сделает. Надеюсь, не зря старался.
P.S. Штанами запасся) До 500$ за одиночное производство готов отдать. А там может и на конвеер поставим) |
14.02.2012, 10:30 | 275 |
а вот если пару процессорных радиаторов люминивых друг к другу пришурупить плоскими частями, и аккуратно обстричь шлифмашинкой?
снег растает, пойду в гараж... |
14.02.2012, 11:00 | 276 |
blindnick, не, нехочу колхозить. Хочу дорогую, качественно сделаную деталь по чертежам, над которыми пришлось попотеть. Как же иначе тешить ЧСВ?)))
14.02.2012, 13:45 | 277 |
14.02.2012, 13:51 | 278 |
Mauser,
Возможно надо будет заплатить инженеру за конвертацию моих чертежей в что-то удобоваримое для машины. Тут без СNC никак, я так подозреваю. |
15.02.2012, 16:44 | 279 |
Регистрация: 29.09.2011 Последняя активность: 05.03.2012 07:42
А если сделать на 3D принтере? Вроде есть и на медном порошке... Правда теплоемкость будет чуть меньше... Зато должно дешевле обойтись...
15.02.2012, 18:14 | 280 |
JonVic, первый раз о таком слышу. А как же резьбы, тряска, удары? Будет скалываться, наверно.
