64741 377 36 2 |
08.02.2022, 04:56 | 261 |
Регистрация: 31.05.2012 Последняя активность: 31.05.2024 08:04 Адрес: Санкт-Петербург
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили: 33 раз(а) в 28 сообщениях
Re: Яркий Луч (YLP) Panda 2M CRI снова в продаже
Drex,
ну вот я и менял, выставил максимально долго, засек 1,5мин это.
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2 |
Drex (08.02.2022)
08.02.2022, 07:32 | 262 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 18:09
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 5721 раз(а) в 3153 сообщениях
А зачем их кочегарить? Чтобы деградировали быстрее?
Да и у драйвера мощность ограничена. Ну и наконец, даже если драйвер и мог бы с каждого диода выжать по килолюмену, в таком корпусе фонарь бы перегрелся за минуту. Ну и смысл в таком кратковременном выхлопе? |
Drex (08.02.2022)
08.02.2022, 07:37 | 263 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 17:55 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 20066
Поблагодарили: 8527 раз(а) в 4314 сообщениях
08.02.2022, 10:37 | 264 |
Регистрация: 18.01.2019 Последняя активность: Сегодня 16:53 Адрес: Мск
Сказал(а) спасибо: 286
Поблагодарили: 298 раз(а) в 156 сообщениях
А я фиксацию турбо вообще не включал, светит, пока кнопку держишь (для меня удобно, т.к. турбо включаю только посмотреть быстро куда-то подальше, а дома так оно вообще не нужно).
Мои фонарики: Fenix pd32 ue, YLP Unicorn 1.0 (сток и XP-L HI 4000К, 5° TIR), YLP Gekko 1.0, YLP Panda 2M cri, YLP Panda 3, YLP T95CRI, Meteor M43 SST20 5000K, Sofirn LT1S, Fenix E03R v 2.0 |
08.02.2022, 11:14 | 265 |
Регистрация: 21.01.2022 Последняя активность: 06.03.2024 08:02 Адрес: Пермь
Сказал(а) спасибо: 437
Поблагодарили: 916 раз(а) в 380 сообщениях
Фиксация турбо в мануале и в реальности сильно отличается, например 3 мырга в мануале указывает на 10 секунд, а по факту светит больше 20, 2 мырга вместо 5 светит 12, но это просто так, наблюдения, оно в принципе редко требуется вообще на этом фонаре, вблизи и так вполне достаточно, а в даль всё равно далеко не стрельнет с такой оптикой.
08.02.2022, 11:16 | 266 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:27 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5983
Поблагодарили: 32959 раз(а) в 15290 сообщениях
Drex (08.02.2022)
08.02.2022, 11:32 | 268 | |
Там ещё и интервал между морганиями в режиме "Маячок" не совсем точно указан. |
08.02.2022, 11:34 | 269 |
08.02.2022, 11:36 | 270 |
08.02.2022, 11:47 | 271 |
Ну функция на любителя, кому-то нравится, кому-то нет, в целом красиво, но снижается скорость перебора режимов, мне больше по душе резкая быстрая промотка ступенью, а вот включаемую/отключаемую функцию плавного (в пару-тройку секунд) розжига турборежима по даблклику или какой-либо другой простенькой комбинации клавиш из любого другого режима, включая мун и из выключенного состояния с возвратом в исходный по таймеру, я бы опробовал.
[Исправлено: aleksiy.perm, 08.02.2022 в 13:30] |
08.02.2022, 13:01 | 272 |
08.02.2022, 13:32 | 273 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:56 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15577
Поблагодарили: 33760 раз(а) в 12572 сообщениях
Плавность переходов там еще от конкретной партии стабилизатора зависит.. "Плавные переходы" поэтому и отключены по умолчанию, так как не было уверенности, что в массовой серийке получится отслеживать эту плавность в каждой партии.
08.02.2022, 13:39 | 274 | |
Так что если сделать там скажем 400 стабильных люменов в рабочем режиме и до 1500-2000 в турбо (что в принципе-то можно, вместо текущих ~700) - то мало того что уйма мелких технических сложностей и рисков набежит, мало того что разница между нарисованным на коробке "турбо" и реальной рабочей яркостью станет непомерно большой (а это развращает людей, девальвируя люмены) - так еще и в юзе станет на самом-то деле менее удобно. Люди будут себя сильнее ослеплять этим секундным турбо - и тем сильнее будет потом не хватать обычной яркости... Для качественного короткого просвечивания вдаль надо не вгонять "больше мощности, еще больше мощности" в турбопых широким светом - а использовать более направленный луч. Как это сделано в Панде-3 или Панде-4 - у которых есть возможность отдельно включить именно направленный дальний на максимум, посмотреть куда нужно, и вернуться обратно в рабочий ходовой режим [Исправлено: fnksb, 08.02.2022 в 13:41] |
08.02.2022, 19:21 | 275 | |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Или так только кажется. Задавались вопросом что будет, если фонарь забыть под одеялом? Что в нём ограничит температуру? А если ограничение есть - зачем человека лишать сознательного выбора включить ярче ненадолго, если ему это сейчас нужно? В ярких фонарях выше требования, поэтому при прочих равных они дороже и качественнее. А это такая актуальная проблема? Как минимум, чтоб сделать более качественное фото или снять короткое видео на тапок - у меня это частый кейс. Для ручников это короткие просветы дальних условных кустов - там тоже долго что-то высвечивать не нужно, но высвечивать - нужно. Тактовую частоту можно менять программно, чтоб фьюзы не влияли. |
08.02.2022, 19:38 | 276 |
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 958 раз(а) в 488 сообщениях
В ней тини13, о чем ты?
Можно много чего, если памяти не 1кб. В данном случае дело конечно же не во фьюзах, было обновление прошивки, а инструкцию не меняли. Это из серии "с дуру можно и х.. сломать". Встречный вопрос: что можно делать под одеялом с фонарем в режиме high?
Модификация народных драйверов Кастомный универсальный драйвер Кастомный драйвер для D10 [Исправлено: dandan2000, 08.02.2022 в 19:49] |
08.02.2022, 20:45 | 278 |
Так ты же сам предлагал термисторы "по баксу за пучок"? Или это был Квантов с Саймоном... Они, кстати, имеют всего 1% разброс и не чувствительны к ИОН МК, что делает их лучшим вариантом за встроенный в "не тини13" термодатчик, требующий калибровку. Только я такие вещи дешевле бакса за чип почему-то не нашел, если искать не на Али.
Нет, это называется защитой от дурака и предотвращает пожары. Фонарь может и в сумке включиться, если пример с условным одеялом не понравился. Защиты должны быть, это концептуально правильно. Хотя бы примитивные, но чтоб устройство не позволяло себя самоуничтожить. [Исправлено: INFERION, 08.02.2022 в 20:47] |
08.02.2022, 20:57 | 279 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 06:35 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 736
Поблагодарили: 2262 раз(а) в 1223 сообщениях
08.02.2022, 21:24 | 280 |
А я вот недавно в кармане зимней куртки случайно K30GT включил.
Он и проработал то секунд 15, прежде чем я почуял запах и выключил. Но дырку прожег. |
