199404 566 44 11 |
26.02.2014, 19:07 | 261 |
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 10.09.2020 13:47 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 263 раз(а) в 91 сообщениях
Re: Обрезание первичной оптики светодиода
Ну с IO заказал уже как раз такой) Кстати, раз уж пошла такая пьянка, тепловыделение на 3 амперах у xp-g2 сильно больше, чем у xm-l2? Ноктигон+стандартная тушка convoy C8 выдержит в режиме подствольника?
26.02.2014, 19:29 | 262 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Да хз. С XM-L не сравнивал, но по дифференциальному сопротивлению он не сильно уступает. В пересчёте на площадь наоборот лучше XM-L. Т.е. при равной плотности излучения на нём будет меньше падать. Но т.к. кристалл меньше и плотность излучения на одинаковом с XM-L токе будет выше - конечно он будет больше греться. Да и с понижалкой не так хорошо дружить. Просто если нужен дальнобой - лучше выжимать все соки с кристалла минимально возможных размеров. А вкачать в CREE в 2 раза больше при хорошем охлаждении реально. Тут есть ещё один момент интересный - качество самого рефлектора. Он может быть большим, но неаккуратным. И даже с идеально точечным источником собирать луч так, будто там стоит XM-L. В таком случае нет смысла ставить мелкий хилый кристалл. я могу сказать только что у TM15 хороший рефлектор, там даже фокусировка есть. А вот рефлектор в Фантике мне не понравился. Больше чем у TM15, а даже с дедомами даёт сравнимый хотспот. За рефлектор от C8 ничего сказать не могу, но этот момент стоит учитывать. Кроме того - дедомы не попадают в фокус, если отрывать линзу, а не срезать на токарном/фрезерном и полировать. Сравнение можно глянуть ТУТ. Когда к стене подносишь - напротив тирок с трепанированными светиками дырки в хотспотах, как от бубликов.
[Исправлено: INFERION, 26.02.2014 в 19:39] |
choosecool (28.02.2014)
28.02.2014, 02:32 | 263 |
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15 Адрес: Барановичи, Беларусь
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
бублик - бубликом, но эффект от дедомизации, всё равно, очень значительный. имхо, при таком раскладе попаданием в фокус можно пренебрегать. если этот момент, вообще, имеет место. бублики же есть и на всех дальнобоях, включающих в себя первичную оптику. где-то больше выражено, где-то - меньше.
01.03.2014, 18:00 | 264 |
["66magic99"]66magic99[/@], бублики там, где их до этого не было, да ещё и с увеличивающейся с расстоянием дыркой, говорят только об одном - не в фокусе, и при этом значительно. Мне не так интересен половинный эффект от дедомизации, поэтому я и за фокусом слежу. У рефлекторов срезаю основание на токарном.
[Исправлено: INFERION, 01.03.2014 в 18:01] |
01.03.2014, 18:10 | 265 |
01.03.2014, 18:35 | 266 |
["66magic99"]66magic99[/@], этот эффект и будет виден на большом рефлекторе. В притык дырка будет размером с отверстие в рефлекторе, у основания. У TIR не будет её и вовсе, ибо на том месте линза сидит. Важно понимать, что при нормальной фокусировке лучи идут параллельно, а дырка уменьшается из-за неидеально точечного источника излучения - из-за чего и лучи не идеально параллельно идут. Но когда дырка увеличивается - врятли лучи идут параллельно. Если сильно расфокусировать - наверняка и у вас будет подобный эффект. С мелким рефлектором (10мм) это хорошо наблюдается при обычной дедомизации. С крупным не знаю, но раз vvvoland срезал 1мм с рефлектора от Roche M170, чтоб пересадить его на SBT-70 - эффект заметен...
Мне достаточно того факта, что эффект присутствует, и он не положительный. |
01.03.2014, 19:27 | 267 |
мы говорим немного в разных направлениях, уважаемый.
о причинах, по которым подрезал рефлектор лучше уточнять у него самого же. суть состоит в том, что я интересуюсь, действительно ли имеет место расфокусировка в любом отдельно взятом рефлекторе при снятии линзы с диода?! ведь, в перфоначакльном виде, все фонари, что видел, на диодах cree имеют тот же самый бублик. равно как и о преимуществах удаления линзы в совокупности с недостатками. есть фактическое увеличение осевой плотности. и значительное. пусть, по Вашему мнению, и с присутствием негативного эффекта. |
01.03.2014, 20:04 | 268 | ||
Вообще-то подрезал он по моей инициативе. Для кастома, который делаю я. Думаю, этих аргументов будет достаточно? И т.к. у меня есть возможность резать самостоятельно - я родной рефлектор тоже подрежу, но уже на свой глаз и люксметр.
Это никак не дырка размером с входное отверстие рефлектора, которая является естественной особенностью конструкции и очень быстро размывается при удалении фонаря от экрана. Если кто помнит фонари на лампочках и с регулируемым фокусом - прекрасно должен помнить, о каком бублике идёт речь, когда лампа не в фокусе. Бублик значительно больше самого фонаря, и его можно поймать на значительно большем расстоянии. Если и в ваших фонарях везде так - они расфокусированы... [Исправлено: INFERION, 01.03.2014 в 20:09] |
01.03.2014, 22:20 | 269 | |
Регистрация: 26.11.2012 Последняя активность: 24.07.2017 18:32 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили: 154 раз(а) в 102 сообщениях
Но это не Cree...
Fenix PD20 XPE R2 ,Fenix PD35 xml2 t6 4c , EagleTac P20A2 MKII XPG2R5 cw , Zebralight sc 52w(TIR) , Zebralight H600fw mk2 (TIR) Zebralight H52fw, EagleTac TX25C2 XML2 nw dedomed , EagleTac S200C2 xml2 u2 (dedomed) , Convoy S 3 трипл ничий 219A hi cri, Olight i3s eos , Convoy S 8 с драйвером Тамагочи и триплом ничий hi cri 219B , Convoy C8 xpg2 дедом(2.8A). zebralight sc62w и olight m2x-ut javelot , метеор на ничиях. |
01.03.2014, 23:46 | 270 |
Как Вы представляете возможным это в разрезе 30 различных рефлекторных фонарей?! где-то мы расходимся в понятиях. картинок бы.
на разных фонарях это видно в различной степени. у s1100 уже на расстоянии сантиметров 7 от стены бублик смазывается и перефодит в ровный спот. у большинства большеголовых(от 40мм) фонарей расстояние, на котором бублик начинает смазываться лежит в пределах 10см. у некоторых до 50. особенно у дедомленых. я же с Вами не спорю. я говорю о том, что расфокусоровка может быть и в штатном режиме у идеально посаженного диода. думаю, Вы преувеличиваете значение сего факта, учитывая, что, видимо, он будет иметь место в любом случае. |
02.03.2014, 01:47 | 271 | |||
Крупный рефлектор, здоровенный СИД - эффект не сильно заметен, но он должен присутствовать. Иначе рефлектор недостаточно аккуратный для своих габаритов (штамповка или ещё что-то грубое). Цитата:
http://ledway.ru/diy-leds-t... Если этого мало, могу нагуглить тонну точно таких же картинок: Расфокусировка рефлектора, гугл - картинки А ещё у нас война начинается, нервничаю... При лёгкой расфокусировке такого "бублика", понятное дело, не будет. Но хотспот меньше от этого не станет. На близком же расстоянии (впритык, на листе бумаги) бублик этот будет больше или меньше конструктивного (того самого, который вы видите в 30-ти тушках). Чтоб понимать о чём речь - нужно хотя бы представлять как лучи отражаются от рефлектора, и как на них влияет фокус... Что касается наблюдаемого мною эффекта в Lisa2 - 4-й раз уточню - фокусное очень малое, незначительное изменение оптического центра СИД приводит к заметному эффекту. И когда рядом есть такая же оптика с нормальной фокусировкой - разница бросается в глаза сразу. На том расстоянии, где нормально сфокусированная оптика бублик свой уже размыла - расфокусированная продолжает "радовать" глаз здоровенной дыркой, размером с сам рефлектор (10мм). Так же повторю ещё раз - степень проявления этого эффекта зависит от степени расфокусировки, и при незначительной расфокусировке можно обнаружить этот эффект только если понимаешь что искать... А понять не трудно - берёте любую тушку и приоткручиваете башку так, чтоб СИД провалился на пол миллиметра-миллиметр. И смотрите на результат... Цитата:
У рефлектора всегда есть фокусное расстояние - есть точка, в которой СИД будет находится в фокусе. Нормальный рефлектор умеет фокусироватся, иначе у него неправильная геометрия. Так что если идеально посаженый СИД не фокусируется - либо он посажен не идеально, либо рефлектор - жестяное ведро от китаепрожектора, или что-то аналогичного "качества". В таком случае дедомизация эффекта не даст вообще, но и искажения будут носить совсем другой характер. Это не обязательно будет неустранимый бублик равного входному отверстию рефлектора диаметра (по уровню 50% непосредственно на выходном стекле), скорее просто размытый хотспот. [Исправлено: INFERION, 02.03.2014 в 02:18] |
02.03.2014, 04:24 | 272 |
04.03.2014, 21:45 | 273 |
Регистрация: 02.05.2012 Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
Решил попробовать что выйдет после обрезки XM-L, обрезку делал лезвием, потом зашлифовывал наждачкой и пастой.
[IMG]http://radikal****/data/upload/69fda/05615/416233b5b8.jpg[/IMG] TIR линза 26мм [IMG]http://radikal****/data/upload/ba193/6895e/0169dd80f4.jpg[/IMG]16[IMG]http://radikal****/data/upload/49112/05615/37538c759c.jpg[/IMG]22 Линза 20мм [IMG]http://radikal****/data/upload/04012/6895e/9c32c16a15.jpg[/IMG]15 [IMG]http://radikal****/data/upload/ba193/fb1a9/668de34296.jpg[/IMG]15 Линза 50мм с матированием края [IMG]http://radikal****/data/upload/4efc3/05615/5db6007d4a.jpg[/IMG]16 [IMG]http://radikal****/data/upload/4fa6c/49112/9ed6620657.jpg[/IMG]13 Яркость мерил солнечной батареей. Выводы можно сделать такие: 1. C TIR линзами обрезка даёт сужение пучка и увеличение яркости с 16 до 22 едениц 2. С обычными линзами сужение пучка происходит, но яркость не увеличивается, а в случае с большой линзой даже уменьшается, и возникают цветовые артефакты по краям. |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
blindnick (04.03.2014), Bobay (05.03.2014), shurko_3 (04.03.2014), Vladimir0vi4 (04.03.2014), WallE (04.03.2014)
05.03.2014, 05:15 | 274 |
Почему везде разный оттенок? Баланс белого авто? Оттенок после обрезания (дедомингом уже не назвать) уплыл? Если нет, значить технология выдержана. иначе линза отслоилась из-за мех. нагрузки. Я лезвием не пробовал, а канцелярским ножом нормально срезать не получилось. Если лезвие без проблем режет, то это интересно.
Зачем понадобилась наждачка, какой пастой шлифовали? |
05.03.2014, 11:02 | 275 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 21.05.2024 16:11 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Пробовал срезать линзу медицинским скальпелем, не супер конечно, но получается лучше , в сравнении с лезвием, главное наловчится. Но все равно, вымачивание в ацетоне мне больше нравится )).
Ремонт светодиодных фонарей |
06.03.2014, 09:01 | 276 |
06.03.2014, 09:29 | 277 |
основная часть артефактов в дедомленных (и не только) свтодиодах - от контактных площадок кристала (беленькая основа вокруг жёлтого люминофора)
[IMG]http://radikal****/data/upload/69fda/05615/416233b5b8.jpg[/IMG] самый чуствительный к этой "грязи" - линзовик. хотя и в рефлекторе размытое гало вокруг спота не всегда приятно отдедомезировал бензином XP-G2, чёрным маркером закрасил основу. в линзовике теперь чёткое изображение только кристала, хотя пара косматостей осталась (непрокрасил, приссал испачкать маркером люминофор)
трол. |
06.03.2014, 10:26 | 278 |
ну это смотря какие диоды брать, из холодных xpg2 получаются вполне нейтральные ))
у меня мусора не остается, риск есть , соглашусь , нужно все очень аккуратно делать. основной плюс , для меня, в том , что при использовании 10507(трипл) добиться такой яркости и дальнобойности по другому нельзя. Можно использовать xpe2 но, их на много сложнее хорошо сфокусировать, и как ни крути артефактов больше получается. |
06.03.2014, 10:34 | 279 |
Да я сам за дедоминг. Так что дедомить смысл имеет любые светики, и XP-E2 тоже. Вопрос в том, как это делать. Если можно без нарушения защиты кристалла от внешних воздействий и изменения оттенка - меня ничего не останавливает. А вот вымачивание в бензине сразу пришлось отбросить - лучше пусть хотспот будет крупнее. Оно того не стоит, имхо.
Раз частично срезать линзу можно, то мне интересно именно это направление. Опыта по вымачиванию во всяких жижах тут уже хватает, а вот по шлифованию срезанной поверхности - не очень... [Исправлено: INFERION, 06.03.2014 в 10:35] |
06.03.2014, 13:49 | 280 |
Срезал обычным лезвием, если сразу резануть то линзу сорвёт, я срезал тонкими слоями с маслом, последний слой срезал через шайбочку, после лезвия осталось гдето 0,7мм линзы, но поверхность была корявая, риски от лезвия шлифанул на мокрую 2000-кой на стекле, а потом полирнул вручную пастой 3М на куске замши,паста 3M вроде финишная,осталась после полировки машины, но можно любой автомобильной абразивной пастой на мокрую. На всё ушло 5 минут. [Исправлено: Rpetrovich, 06.03.2014 в 13:53] |
