Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 150679   Ответов в теме 131   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 5
Старый 10.06.2015, 13:35   121
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: USB зарядка для Li-ion на ATtiny25
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
Огромное количество зарядок именно так и делает
Если вы хотите измерить напряжение АКБ - так и надо делать. А вот если прикинуть внутреннее сопротивление - нужно заряжать (или разряжать) двумя значениями токов, и смотреть на напряжение в обоих случаях.
Ага, тогда так и буду реализовывать.
А вот еще, как думаете, в конце заряда, когда напряжение на батарее 4,20В и она остается подключена к ЗУ, как полезней для батареи: поддерживать это напряжение постоянно или отключать ток полностью, ждать снижения напряжения до определенного уровня и затем включать подзарядку снова до 4,20В?
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2015, 14:11   122
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Правильно (по стандартному алгоритму CC/CV): заряжать в режиме CC, пока напряжение на банке не дойдет до 4.20В, после этого изменить режим заряда в CV. Ток начнет падать. Когда упадет ниже порогового значения (обычно в районе 10-20мА) - отключать зарядку полностью.
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2015, 19:28 Автор темы   123
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
если просто кратковременно полностью отключать ток и в этом интервале производить замер напряжения АКБ, не будет в этом случае каких-то подводных камней?
Так делают те же X-Tar и ничего. Раз в секунду отключают и в течении 0,1с меряют ЭДС.
Как сумеете. Если дружите со следящими системами, то лучше поддерживать напряжение. Это будет стандартный CC/CV алгоритм, который плавно снижает ток под конец, позволяя забить аккумулятор до отказа (компенсацией сопротивления всех эффектов не устранить) и не засоряющий источник питания резкими включениями и выключениями. Да и индикацию проще и надёжнее реализовать можно.
Гистерезис проще и устойчивее, но напряжение держится не так стабильно и с индикацией больше проблем.
Старый 10.06.2015, 20:52   124
dandan2000
Просто везде пишут, что после заряда методом CCCV и отключения ЗУ напряжение на АКБ снизится, значит если оставить под напряжением 4,20 то небольшой ток все равно будет идти компенсируя это снижение. Не будет ли это вредить АКБ если оставлять на долго? Наверно правильнее сделать триггер с возобновлением заряда при снижении напряжения до, скажем, 4,18в.
Делаю на тини13а почти по Вашей схеме, как закончу тестировать стоит выложить проект в новой теме?
[Исправлено: dandan2000, 10.06.2015 в 20:57]
Старый 10.06.2015, 23:20 Автор темы   125
INFERION
Аватар для INFERION
Не будет. Технически если зарядный ток снизится до нуля - аккумулятор впитает все 100% ёмкости, а дальше он будешь потреблять лишь собственный ток утечки, который бы без ЗУ постепенно естественным образом разряжал аккумулятор (саморазряд). Что вредит аккумулятору, так это естественное старение, которое у лития ускоряется при полном заряде или разряде, и особенно с повышенными температурами. Если аккумулятор нужно эксплуатировать долго, то его лучше не заряжать более чем на 80%, а для хранят их и вовсе полуразряженными...
Тут много чего набросали из документации. Вроде как зарядка малым током вредит больше быстрой, но быстрая ведь и так будет реализована? С компенсацией стадии дозаряда из-за внутреннего сопротивления. Есть ещё переходные процессы из-за ионообменных процессов в аккумуляторе, и их форсировать уже нежелательно (локальные участки аккумулятора могут перезарядится на некоторое время, из-за неравномерного распределения заряда в банке), поэтому их придётся добивать стадией с постоянным напряжением. В моей зарядке к этому напряжению следящая система сама приходит по мере снижения тока. Меньше ток заряда - меньше компенсация просадки на сопротивлении - ближе значение к 4,2V. А в процессе заряда оно может и до 4,4V подняться, но затем быстро (несколько минут) свалится к 4,2V аккумулятор будет заряжен.
Ваш проект - ваша и тема. У 13-й тиньки нет термодатчика. И если делать по-уму - нужно избавлятся от внешнего делителя напряжения (питать тиньку от аккумулятора), но 13-я не умеет самостоятельно мерить напряжение собственного питания. Да и памяти маловато.
[Исправлено: INFERION, 10.06.2015 в 23:25]
Старый 11.06.2015, 12:25   126
dandan2000
Хм.. А что даст избавление от внешнего делителя?
Старый 11.06.2015, 20:20 Автор темы   127
INFERION
Аватар для INFERION
Не чувствительность к грязи и разбросу параметров компонентов. Выше надёжность и стабильность. А ещё в данной схеме придётся защищать МК от переполюсовки батареи (если это актуально).
[Исправлено: INFERION, 11.06.2015 в 20:28]
Старый 11.06.2015, 20:32   128
dandan2000
Понятно. А в Вашей схеме переполюсовка батареи не спалит ничего?
Старый 11.06.2015, 21:04 Автор темы   129
INFERION
Аватар для INFERION
Нет. Для этого биполярный ключ и стоит.
Старый 30.04.2016, 13:17   130
MihaM
Последняя активность: 01.05.2016 02:11
INFERION, Здравствуйте, искал в интеренете индикатор для своей USB зарядки и наткнулся на ваше изарядное устройство на 25-й тиньке. У меня вопрос: можна ли переделать прошивку тиньки под сам индикатор тока, тоесть что-бы при измении тока, протекающего через некий шунт менялся цвет RGB диода, например при 500мА - моргание красного, при 1А желтый, при 1,5 - еще какой-то и максимальное значение тока 2,4А - синий при 5,2В. Если нада, я заплачу за такую работу.
MihaM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2016, 22:59 Автор темы   131
INFERION
Аватар для INFERION
Если под "можно" подразумевается возьмусь ли я за это, то нет. Сейчас не до этого. А технически это конечно же возможно, только лучше с нуля схему набросать, раз не требуются следящие системы и всякие там ключи...
Старый 08.09.2017, 10:01   132
Deoptim
Последняя активность: 11.01.2018 11:16
Для увеличения мощности(до 2А) можно ли использовать Составной транзистор (Пару Дарлингтона) из FZT949(чтобы не ставить радиатор)?
Также интересует, возможно ли заменить транзистор на более дешевые аналоги?
И еще, подскажите пожалуйста: вот нашел инфу по поводу перерасчета схемы на 2А - что является "базовый резистор" и "базовый конденсатор" на схеме?
Спасибо.
Deoptim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12114 секунды с 16 запросами
