139813 847 50 3 |
07.08.2019, 14:24 | 221 |
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 958 раз(а) в 488 сообщениях
Re: YLP Unicorn
Да, туда бы по два двойных...был бы ещё желтый.
Самому то можно перепаять? |
07.08.2019, 14:26 | 222 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Re: YLP Unicorn
07.08.2019, 14:40 | 223 |
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 13.02.2024 14:43 Адрес: Вологда
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3304
Поблагодарили: 2228 раз(а) в 896 сообщениях
Re: YLP Unicorn
Не знаю, с чем связано, но при настройке одного слота, у меня слетели настройки трёх слотов. Сбросил всё нафиг 12 кликами) Утомительно конечно всё это накликивать.
ЗЫ. Чуть палец не отвалился [Исправлено: Alex4479666, 07.08.2019 в 14:46] |
Tankist_20 (07.08.2019)
07.08.2019, 14:45 | 224 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 23:21 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 26016
Поблагодарили: 14549 раз(а) в 7423 сообщениях
Re: YLP Unicorn
Фух, пронесло.
07.08.2019, 14:47 | 226 | |
Re: YLP Unicorn
ЗЫ. Владельцев единорога можно будет отличить по накачанному большому пальцу руки [Исправлено: Alex4479666, 07.08.2019 в 14:48] |
07.08.2019, 14:47 | 227 |
Re: YLP Unicorn
У интерфейса очень много неочевидных следствий. fnksb он наткнулся ещё на одну "фичу", которую я решил не закостыливать в своё время (требует места в прошивке) - дискрет переключает яркость на равные шаги, по сетке. Но рампинг эту сетку может сдвинуть в пределах шага, и выравнивается она только на границах (если упрётся в турбо или мунлайт). В итоге, если её чуть подвинуть рампингом, включить дискрет и вырубить память - будут новые режимы. Он там что-то у себя так поднастроил в доп. режиме...Спасибо хоть так. Ни USB, ни блютуз за такой бюджет - не завезли...Я ж это делал не для того, чтоб их задрачивали... )
[Исправлено: INFERION, 07.08.2019 в 14:54] |
07.08.2019, 14:59 | 229 |
Re: YLP Unicorn
Там вопрос не только в стоимости. А ещё и в габаритах, потреблении, пластиковых вставках на корпусе под антенну (дырка в корпусе, ага) и т.д. Я пока не знаю, как это реализовать - красиво. Пока что проще сунуть IrDA в кнопку...
С USB вопросов меньше, когда в фонаре есть зарядка. Но это не про нашего зверя... |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Alex4479666 (07.08.2019), Tankist_20 (07.08.2019)
07.08.2019, 15:00 | 230 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:14 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15527
Поблагодарили: 33640 раз(а) в 12533 сообщениях
Re: YLP Unicorn
Да, главная защита от слишком сложной многуровневой настройки - то, что потом любой ребенок по 12 кликам все скинет на дефолт =)
Ну и кнопка, к счастью, не так хорошо нажимается, чтобы хотелось прям непрерывно выкликивать хитрые комбинации |
07.08.2019, 15:02 | 231 |
Re: YLP Unicorn
Я уже на память маячок кнопкой в пресет воткнул, без инструкции . На этом и остановился. Это во второй стоковый пресет с рампингом
07.08.2019, 15:02 | 232 |
Re: YLP Unicorn
При выставлении режима в рампинге, а потом отключении памяти и переключении на дискрет - стартовым окажется именно последний использованный в рампинге режим. Например, можно поставить себе 80 лм как стартовый. Вся линейка дискретных режимов при этом сдвинется, то есть там окажется уже не 3-40-170-450-850 лм, а скажем ~3-10-80-250-600-850 лм. При первой промотке будут именно эти значения, а если дойти до крайних позиций и удерживать кнопку дальше - то при повторных промотках пойдет уже стандратный набор пяти режимов. Но поскольку память выключена, то каждый раз на старте фонарь будет возвращаться на всю те же 80 лм и "сдвинутую" линейку режимов. Аналогично можно настроить и доп-режим, независимо от основной линейки. Сейчас себе выставил основную линию штатно (3-40-170-450-850), а доп-режим при этом установил на ~80 лм (и если потом регулировать яркость именно доп-режима, то уже в доп-режиме появятся скрытые недокументированные подрежимы 3-10-80-250-600-850... ХЗ зачем, но забавно). Опять же, все это имеет смысл при отключенной памяти, иначе запомнится последний использованный и все это слетит. [Исправлено: fnksb, 07.08.2019 в 15:05] |
Поблагодарили: 11 раз(а) |
Alex4479666 (07.08.2019), Begemot (07.08.2019), chopper (07.08.2019), Drex (07.08.2019), Kelevratony (07.08.2019), LEV-UA (08.08.2019), MAX-MX (07.08.2019), Timofej 000 (07.08.2019), Waryag (08.08.2019), Василий9 (01.11.2019), РШ (07.08.2019)
07.08.2019, 15:17 | 233 | |
Re: YLP Unicorn
Только в случае, если этим запомненным был уже выровненный по сетке режим (после упирания в мун или турбо). Вообще, эту фичу можно будет развить в дальнейшем, и сделать не выравнивающейся по границам. Если нужно будет вернуть штатные режимы - рампингом настроить мун, и переключиться в дискрет. Но если есть место для таких извращений - там скорее уже другой дискрет соображать имеет смысл, а не на базе рампинга как сейчас... [Исправлено: INFERION, 07.08.2019 в 15:23] |
07.08.2019, 15:21 | 235 |
Re: YLP Unicorn
Да. Но в любом случае там получится что-то малопредсказуемое запомненное (и после упирания в мун или турбо вернуться назад на "смещенную линейку" уже не получится).
07.08.2019, 15:21 | 236 |
Поблагодарили: 3817 раз(а) в 2645 сообщениях
Re: YLP Unicorn
07.08.2019, 15:28 | 237 |
Re: YLP Unicorn
Хотел дописать "по даблу" или "по повторному входу в слот", но не влезло. Сейчас я думаю его выкинуть и заменить на "возврат на предыдущую яркость". Хотя менее полезным тут, как я погляжу, оказался импульсный индикатор батареи, а он жрёт очень много...
07.08.2019, 15:42 | 239 |
Re: YLP Unicorn
LEV-UA (08.08.2019), Tankist_20 (07.08.2019)
