131834 306 48 33 |
18.01.2017, 10:59 | 221 |
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 958 раз(а) в 488 сообщениях
Re: Модинг народным драйвером бюджетного L-образного фонарика (налобника)
Ну 20 градусов наверно уже сравнимо со штатным рефлектором, при бОльшем диоде (xml), у меня на фото выше расстояние 1.8м, плитка 20х30см. Тирки на 17мм будут по-лучше обточеных, но взять негде, закупатся партией тирок для одного фонаря смысла нет.
Модификация народных драйверов Кастомный универсальный драйвер Кастомный драйвер для D10 [Исправлено: dandan2000, 18.01.2017 в 11:03] |
18.01.2017, 11:05 | 222 |
Сказал(а) спасибо: 1250
Поблагодарили: 1803 раз(а) в 1155 сообщениях
18.01.2017, 11:22 | 223 |
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39 Адрес: борисове поле
Сказал(а) спасибо: 56
Fableas, забыл сразу сказать, драйвер 1,4А диод штатный XP-G т.к. планируемый хмель при подгонке испортил, прошивка из темы.
19.01.2017, 14:55 | 224 |
19.01.2017, 14:57 | 225 |
животное опасно
dandan2000, да правильно от батареи обычно и меряю, но для меня все равно много даже если и 1,3 на диоде. хотелось бы еще меньше сразу не получилось позже может еще буду пробовать.
19.01.2017, 15:12 | 226 |
Это с батареи. И ток через светодиод примерно такой.
Совпадение, ток на светодиод нужно считать по другому: ТокСветодиод = ТокБатареи - ТокМикроконтроллера В данном случае ТокМикроконтроллера около 0,8-0,9мА. 2,2 - 0,9 = 1,3мА |
20.01.2017, 23:54 | 227 |
Регистрация: 31.03.2013 Последняя активность: 18.08.2021 09:54 Адрес: Казахстан
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили: 43 раз(а) в 23 сообщениях
Здравствуйте, уважаемые!
По теме: Сабж исчез из продажи у известного по теме продавца "из сообщения №182", он же happyeasybuy01. Товар с 18.01.17 "К сожалению, больше недоступен" и с 19.01.17 вообще исчез из списка товаров. Переписывался с продавцом (Joanna, менеджер), но внятного ответа на вопрос What happened? так и не получил. Don't worry... О_о OK, один фонарь я, всё же, успел у них купить. Если далее в продаже не появится ($9,55+$1,14дост.=$10,69), то он есть у других продавцов. Раз, два, три. У "два" купил ещё один шт., скорее всего первая версия, приедет - посмотрим. По теме вопрос, подскажите, пожалуйста: Тему читал, видео смотрел, но так и не понял, какая в сабже кнопка - тактовая или силовая. Собственно, вопрос - хочу в тушку поставить драйвер Nanjg 105c (если не ошибаюсь, как в Convoy S2), нужно ли будет менять кнопку? Если с ним нужна замена кнопки, то какой драйвер посоветуете с фаста или с али, чтобы не менять кнопку? (диод в итоге XM-L T6-3B) Не по теме: Вот какую штуку откопал на али - Shuolide SLD-UFH6: https://www.aliexpress.com/... Такой же форм-фактор, XP-L V5, куча режимов, съёмная клипса, все дела - $19. Есть один толковый отзыв, указан мерзкий ШИМ. Прокомментируйте, пожалуйста. Совсем не по теме, но заодно уж тут спрошу: Вообще, хочу на убой компактный "зеброподобный" фонарь (типа Г-обр., но без носа) на 14500/АА недорого, хотя Зебра H51w есть в наличии (не нравится цвет диода и жалко его на убой)... Вот что нашёл на али - Nicron H10: https://www.aliexpress.com/... ($1. Да, всего IPX4 и XPE (могу поменять на XPG, есть), но всё же нужный ф/ф. Инфы нет, оно совсем УГ или можно купить? Уважаемые гуру, черкните под спойлером пару строк, plz. P.S.: Вообще, по обсуждаемому здесь фонарю, вроде, нет "обзорной" темы на фонарёвке. Только данная про моддинг (спасибо, ceramic). По крайней мере, не нашёл. [Исправлено: Katran73, 21.01.2017 в 00:43] |
21.01.2017, 00:06 | 228 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 19.01.2024 13:23 Адрес: Россия, Питер
Сказал(а) спасибо: 46
Katran73 (21.01.2017)
21.01.2017, 00:13 | 229 |
Да, я понимаю. Просто в данном форм-факторе (а'ля Зебра H51/52) мало моделей есть - TrustFire Z2 (и то с носом), пара Феников, Скилхант H15, ну и всё. А хотелось бы under $20 и не совсем УГ.
Сорри за офф. [Исправлено: Katran73, 21.01.2017 в 00:15] |
21.01.2017, 00:55 | 230 | |
Силовую если ставить, то курочить крышку прийдется. |
21.01.2017, 01:26 | 231 | ||
Пожалуйста, для особо тупых для тех, у кого нет времени разбираться, подскажите, вот этого: Цитата:
Что-нить отрезать/запаять/поменять - без проблем, а с прошивками разбираться - увы, нет ни времени, ни желания (а так же, стоковые режимы 105с устраивают). Тему по ссылке смотрел. |
21.01.2017, 01:30 | 232 | ||
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка [Исправлено: Garrik, 21.01.2017 в 01:36] |
21.01.2017, 01:41 | 233 |
Garrik, спасибо!
21.01.2017, 22:38 | 234 | |
Garrik, ещё раз спасибо. Фонари ещё не приехали, заранее прикидываю - покупать ли драйверы и что из этого получится. Резюме по вопросу: в данном фонаре можно поменять драйвер на "народный" (Nanjg), но если не перепрошивать контроллер драйвера, то нужно менять и кнопку включения на слаботочную с фиксацией. Как подключить кнопку к контроллеру - ссылка выше. [Исправлено: Katran73, 21.01.2017 в 23:12] |
22.01.2017, 00:03 | 235 |
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 30.03.2024 19:19 Адрес: Северодвинск
Сказал(а) спасибо: 7
Фонарик понравился, заказывал 3 штуки, 2 тут же забрали, один раздавили, фото краш-теста выложу позже.
Смутило отсутствие резиновых уплотнений у дефлектора, так и доллжно быть? Это лечится? Поползал с ним, все понравилось. Но хочется Тирку, как в Скилханте, теплый свет, ну и в идеале драйвер повеселей. Можете провести ликбез?
Convoy S2, S2+, S3, C8; Skilhunt H03; Sunwayman C22C; Jetbeam jet-u; болезнь прогрессирует... |
22.01.2017, 07:12 | 236 |
Прочитать первое сообщение темы. Затем начать читать тему от последних страниц к началу.
Ссылки на тирки есть в теме. Остальное тоже. P.S.: Чтобы долго по али не шарить, вот подходящая тирка, как у Скилханта (30 град.): https://www.aliexpress.com/... Или на 45 градусов: https://www.aliexpress.com/... Про типы TIR линз - в этой теме на стр. 11 (ceramic). Оптика Скилханта - в своей теме. Про диод - в 1-м сообщении темы, звезда 16 мм. Про резинки - где-то в середине темы. Про драйвер - в 1-м сообщении темы (+ ссылка в тему модификации драйвера) и в начале темы. А так же на стр. 23-24, в том числе на этой странице пост #234 (+ ссылка в ту же тему). [Исправлено: Katran73, 22.01.2017 в 08:50] |
iLelik (23.01.2017)
22.01.2017, 19:53 | 237 |
Регистрация: 12.10.2015 Последняя активность: 09.05.2024 20:22 Адрес: Smolensk
Сказал(а) спасибо: 42
skorp777 (23.01.2017)
24.01.2017, 21:47 | 238 | |
Странно, больше всех продавали - 94 заказа и на тебе. В наличии оставалось несколько сотен штук, емнип. Предполагаю, что это отдельный магазин с такими фонарями. Under the Stars123 и Traveling Light123 с ними - явно одно и то же, остальные разные. Ссылка на страницу товара. [Исправлено: Katran73, 24.01.2017 в 21:52] |
25.01.2017, 03:01 | 239 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
В Китае новый год. Многие магазины закрыты в этот период. Просто подождите до начала февраля и все вернется.
25.01.2017, 05:33 | 240 | |
Остаётся, разве что, вариант, что пораньше свалил в отпуск поставщик этих фонарей (Допустим, что они не лежали на складе happyeasybuy01, а по мере поступления заказов брались у кого-то, например, кто продаёт их на тао). В общем, да, время покажет. Сорри за офф. |
