78163 290 19 3 |
23.04.2017, 14:23 | 221 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:34 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15543
Поблагодарили: 33666 раз(а) в 12537 сообщениях
Re: Домашнее тестирование пауэрбанков
Доехал купленный по совету Rimlyanin Teсlast G3, плоский пауэрбанк на 10000 mAh, два USB-порта.
Фоточки с Xiaomi-10000 и плоским Xiaomi-5000: По USB-тестеру (черной KCX-045) выдал 6560mAh на токе 1.06А, стабильно держал 4.98V до самого конца. При переключении на 2.12А напряжение 4.94V, то есть просадка совсем небольшая При зарядке залилось 9070mAh, неплохой КПД с точки зрения залитого-отданного. Заряжался от моей четырехпортовой Орико на 1.67A. Вес 230 г, чуть тяжелее старого Xiaomi-10000. Индикатор состояния батареи в процентах, внятный и удобный. А вот тактильные впечатления так себе, вроде все весьма прилично - но все-таки довольно крупный такой пластиковый "кирпич"... Дизайн не сказать чтоб очень удачный. USB-порты стоят чуть криво. На второй день обнаружил кучу мелких царапок на нижней части корпуса - то ли он такой и пришел, то ли (что более вероятно) так сильно зацарапался за время тестов. Похоже, что красный пластик очень мягкий, чуть ли не ногтем царапается. Неприятно, тем более что думал его потом с вероятностью подарить... Механическая прочность тоже под вопросом, Xiaomi-10000 (вот прям этот) у меня летал с пары метров на цементный пол... Пластик вряд ли такое переживет. В общем, жду, пока приедет более новый плоский Xiaomi-10000 - и тогда буду между ними выбирать. Ну или жена будет выбирать, а я продолжу пользоваться ML102 [Исправлено: fnksb, 23.04.2017 в 14:35] |
23.04.2017, 17:42 | 222 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:44 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5977
Поблагодарили: 32923 раз(а) в 15273 сообщениях
23.04.2017, 18:19 | 223 |
Судя по выходной емкости (которая примерно соответствует реальной емкости аккума в 10000mAh) - то импульсный.
Что до "ужасности" - а у кого сильно лучше? ЕМНИП, у Xiaomi-10000 заливалось тоже что-то около 8500-9000mAh, при слитых ~6200mAh. Приедет новый ПБ Xiaomi - измерю на нем. Когда-то я измерял для 5000-х пауэрбанков, отношение выходной емкости к залитой получалось примерно 0.6-0.7. Так что 0.72 у G3 - очень даже неплохо, с учетом двойного преобразования... |
23.04.2017, 18:27 | 224 |
23.04.2017, 18:39 | 226 |
23.04.2017, 18:50 | 227 | |
Плюс еще и сам тестер что-то потребляет (что может иметь значение уже при подсчетах выходной емкости). Эти тестеры начиная с какого-то порога пишут уже нулевое потребление, даже когда ток все еще идет. Скоро приедет вроде бы более продвинутый, который умеет небольшие токи показывать - постараюсь за нем перемерить. [Исправлено: fnksb, 23.04.2017 в 18:51] |
23.04.2017, 21:39 | 228 | |
Линейный.
В какой модели? |
23.04.2017, 21:42 | 229 |
А есть разборка? Для линейника что-то слишком уж хорошие результаты.
Я взял более старый, еще с QC2 - по деньгам примерно столько же получилось, если не дешевле. Но там, конечно, всякие купоны-кешбеки-пойнты, так что тяжело сравнивать |
23.04.2017, 22:07 | 230 | |
Разве 9070мАч это хороший результат?
А то ж можно было и Teclast G3 купить с поинтами, http://www.gearbest.com/pow... Да и без учета поинтов, там флешсейл на него был, тоже можно было купить по очень хорошей и "вкусной" цене. |
23.04.2017, 22:17 | 231 | |
При линейнике должно было бы залиться порядка 10000, а то и больше
Понятно, что текласт "по дефолту" дешевле, но в условиях этих бесконечных скидок-распродаж китайских магазинов все это очень условно получается... [Исправлено: fnksb, 23.04.2017 в 22:18] |
Magvay (23.04.2017)
24.04.2017, 00:08 | 232 |
не факт.
Вот. А поинты есть не у всех и не всегда, так что без учета поинтов, не было столь минимальной разницы? ДА и в исходном сообщении не было ни слова про то, что на ГБ есть поинты. Ну, поинты это не "скидок-распродаж".... |
24.04.2017, 00:26 | 233 |
Чтобы при залитых 9000mAh в аккумулятор при средних 3.7V слить больше 6500mAh при 5V - надо, чтобы повышайка на выходе работала с КПД порядка 100% или даже чуть больше.
Во что верится еще слабее, чем в понижайку на входе Что не исключает полностью версию линейника, но делает ее довольно сомнительной. Да какая разница, они ж тоже по-настоящему рациональны только в редких случаях флешсейлов... Я в данном случае говорю о конечном ценнике для меня двух пауэрбанков, покупавшихся в одинаковых условиях примерно в одно и то же время, без особого запаривания на поиск наиболее дешевого варианта, но с разумным желанием сэкономить Тот факт, что teclast теоретически дешевле, не сыграл никакой роли, потому что он банально out-of-stock в геарбесте. У кого-нибудь другого может быть другая ситуация - может, как раз куча купонов на Алиэкспрессе, а на ГБ ничего нет... |
24.04.2017, 05:31 | 234 |
fnksb, НУ это сключительный и субъективный случай, я же говорю о ситуации в общем.
Я вот фотовспышку купил, за 130USD, при её минимальной цене на али, ebay, amazon и adorama в 170USD. Но это частный случай. |
24.04.2017, 06:01 | 235 | |
И на этом фоне небольшая разница между Xiaomi-10000 QC2 (который стоит от $17-19 с возможностью сбить ценник ниже) и Teclast G3 (который стоит от $15-16 с возможностью сбить ценник ниже) совсем теряется. Вот банально открываем chinaprices и видим самую дешевую Сяомку за $17.99 и самый дешевый Текласт за $18.98 Возможно, через неделю будет другая ситуация, я не знаю [Исправлено: fnksb, 24.04.2017 в 06:10] |
24.04.2017, 06:31 | 236 |
fnksb, я почему это разговор завел, если там все же линейник, то возможно твой усб-тестер занижает показания, а отсюда и такая маленькая емкость аккумуляторав в манкере.
в 10000 на трех панасониках или лж [Исправлено: galex, 24.04.2017 в 06:33] |
24.04.2017, 06:46 | 237 | |
Мне казалось, что разброс показаний у этих дешевых USB тестеров, конечно, есть - но где-то в пределах 3-5%, все-таки не десяти. У меня их три штуки разных, цифры немного отличаются - но на 2-3%. Странно было бы вдруг потерять 10% на измерениях G3 или 25% на измерениях Манкера. Тем более на "залитой" емкости, которая по идее еще и не зависит от потребления самого тестера. Ладно, доедет скоро более точный Oled-тестер, попробую по нему откалиброваться. Ну или перестану лениться и измерю мультиметром [Исправлено: fnksb, 24.04.2017 в 06:54] |
24.04.2017, 06:56 | 238 |
24.04.2017, 07:04 | 239 |
Угум.
Кстати, на первой странице этой же темы ты мои же тестеры подозревал в завышении результатов Может, амперы у вас девальвировались за эти полтора года, а я не в курсе? |
24.04.2017, 07:12 | 240 |
кстати, я там дальше интересную вещь написал - белый тестер учитывает собственное потребление. тогда для импульсной зарядки это нормальный результат, а для линейной - еще более странный. за два года вполне могла пайка шунта ухудшиться, т.е показания устройства будут занижены. |
