197288 224 87 0 |
18.02.2019, 14:28 | 201 |
Регистрация: 01.12.2015 Последняя активность: 26.12.2023 17:42
Сказал(а) спасибо: 52
Re: У меня сломалось (статистика отказов, вопросы задавайте в отдельных темах)
Добрый день, есть абсолютно китайский налобник CREE на два параллельных 18650,
Фонарь не мой дали посмотреть, а у него штатные 18650 по прозвищу "Огонь" сдохли. Заметил что в дежурном режиме тлеет диод, потребление порядка 0.8мА. Может оно так и было, никто не сталкивался? Хотя 6000мА/0,8мА=7500часов или /24=312.5суток, может оно так и надо. Да заметил что на пороге 2.7в диод прекращает светиться, может это индикатор разряда, напоминание что пора на зарядку? Ну не встречал я таких фонарей. |
18.02.2019, 15:10 | 202 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:22 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5976
Поблагодарили: 32908 раз(а) в 15268 сообщениях
Lusox (18.02.2019)
19.02.2019, 14:53 | 203 |
Добрый день, продолжение поста 201 сам себя процитирую "есть абсолютно китайский налобник CREE на два параллельных 18650,
Заметил что в дежурном режиме тлеет диод, потребление порядка 0.8мА." Оказалось всё просто, самое трудное это победить природную лень, разбудить в себе давно уснувшего радиомеханника. В фонаре два диода: один основной, другой синий(для чего нужен хрен его знает) цепи управления диодами реализованы на одинаковых полевых ключах A1SHB. Заметил, что в дежурном режиме на затворе исправной цепи 0.21в, а с тлеющим диодом 0,32. Не долго думая поменял местами A1SHB, неисправность переползла из основного канала в синий.Теперь надо где-то аналог A1SHB надыбать, в нашей конторе точно вряд-ли. А ехать куда-то и так еле заставил себя лезть в эту дешёвку. Может кому пригодится, хотя не бог весть какая премудрость. С Уважен. |
19.02.2019, 17:35 | 204 |
20.02.2019, 10:07 | 205 |
Да много их аналогов, вот просто под рукой ни одного, si2301 первым выпадает как аналог, целых 20ре стоит, но ехать на другой конец деревни.
Тут дилемма, нахрена он нужен этот синий скорей УФ диод. Вон некоторые рыбаки говорят выкусывают всякие синие, красные, чтоб не нервировали. |
20.02.2019, 10:14 | 206 |
пусть будет
это не аналог, а он и есть надо в мусоре смотреть. с контроллера жесткого диска например что-то подобное можно сковырнуть |
Lusox (20.02.2019)
20.02.2019, 15:31 | 207 |
Да мусор какой-то весь, биполярный, если б в Сервисе работал(давно это было), а в "контре" импорто замещение, вражьих элементов, ни-ни.
Ладно тут еще CD транспорт подогнали, диски не читает, подозрение на ЛГ, драйвера движков проверю. За ЛГ поеду заодно уж и si2301. |
18.11.2019, 23:14 | 208 |
Регистрация: 18.11.2019 Последняя активность: 29.09.2023 12:11 Адрес: Черняховск
Конвой С2, в первые же 5 минут эксплуатации при попытке сменить режим драйвера бискотти, вышел в мунлайт. Чистокровный, мля китаец! Походу контроллер умер... Дал на диода полтора ампера с ЛБП, и после чего с драйвера на диод при подаче питания идёт 1 ампер, ну хоть что-то! Один режим... Хвалёный бискотти...
Буду думать заказать драйвер с перемычками, так проще выставить нужный мне режимов группу. |
27.02.2020, 12:38 | 209 |
Регистрация: 09.09.2011 Последняя активность: 23.12.2020 19:41 Адрес: Львов (Украина)
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 28 раз(а) в 11 сообщениях
ZEBRALIGHT SC600W, после падения на голову, под весом аккумулятора, раскололся один из резисторов(?) на плате драйвера которые по чьему то "гениальному" решению, были установлены со стороны аккумулятора. Перестал работать.
Моя скромная коллекция: Led Lenser м1, Led Lenser mini moon, Fenix TK35 v2, Fenix E05, Fenix E05 SS, Fenix E99 Ti, Fenix LD01, Fenix LD01 SS v2, iTP A2 EOS SS, Zebralight sc600w, DQG AAA IV, Maglite mini AAA |
01.08.2020, 16:39 | 210 |
novitatis avidus
Регистрация: 23.04.2014 Последняя активность: 14.01.2024 17:29 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 21 раз(а) в 11 сообщениях
У нового (менее 40 часов работы) Relight RX60 NW, после семичасового включения ночником в режиме 0,5 люмена с защищённой банкой Keeppower 3400 мАч, накрылись память режимов и защита от переразряда. На заряженном аккуме включается только на максимуме, при напряжении менее 2,85 Вольта - как ему в голову взбредёт. Функциональность в целом и память настройки подрежимов пока не пострадали.
01.08.2020, 19:07 | 211 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 23:21 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 26016
Поблагодарили: 14549 раз(а) в 7423 сообщениях
d.ru.id, напишите Garrik, думаю он сможет вам помочь.
21.06.2021, 05:49 | 212 |
Регистрация: 23.11.2019 Последняя активность: 05.08.2022 12:33 Адрес: Владикавказ
Сказал(а) спасибо: 33
Не подскажите пожалуйста, подарил полгода назад фонарь Sofirn C8G на Gree XHP35HI, недавно позвонили и сказали выгорел отражатель, пропала зеркальность,от чего интересно?
[Исправлено: Ромуальдо, 21.06.2021 в 06:48] |
21.06.2021, 06:54 | 213 |
21.06.2021, 08:38 | 214 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Вчера 22:17 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6869
Поблагодарили: 7009 раз(а) в 3328 сообщениях
Ромуальдо, выгорел диод и закоптил рефлектор и стекло.
21.06.2021, 10:50 | 215 |
На отражателе сперва трещинки пошли на хроме, и начал постепенно желтеть,диод целый, Sofirn C8G на XHP35Hi
[Исправлено: Ромуальдо, 21.06.2021 в 11:34] |
21.06.2021, 11:30 | 216 |
Ромуальдо (21.06.2021)
21.06.2021, 11:40 | 217 |
У меня SOFIRN C8G
21.06.2021, 11:42 | 218 |
Сказал(а) спасибо: 1198
Поблагодарили: 1103 раз(а) в 540 сообщениях
21.06.2021, 12:12 | 219 |
Регистрация: 25.03.2020 Последняя активность: 01.05.2024 19:09 Адрес: Тульская область
Сказал(а) спасибо: 371
Поблагодарили: 328 раз(а) в 207 сообщениях
Рефлектор от Конвоя встаёт на Софирн. Только отверстие под диод чуть больше вроде. Брал себе мятый рефлектор от C8, отличий в "качестве" света не увидел.
[Исправлено: Просто Джон, 21.06.2021 в 12:23] |
21.06.2021, 15:23 | 220 |
