73755 238 13 1 |
23.10.2013, 00:54 | 181 |
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 16.04.2024 19:41 Адрес: Москва, Сев. Тушино
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
Re: Zebralight S6330. Протютингуем?
из америсы чтоль?
______________________ __ |
23.10.2013, 04:29 | 183 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Не правда: https://forum.fonarevka.ru/... - 6-е и 7-е фото. Правда по длинне они не годятся - в TM15 и 11 тарахтят и не контачат. У этих "Орбтроников" с длинной как дела обстоят?Это надолго . Мне интересно, зачем такому занятому человеку куча игрушек вроде РУ моделей, квадрокоптеров и т.п., если и ими то наверняка играться некогда? Отдай мне, а? ))
[Исправлено: INFERION, 23.10.2013 в 04:30] |
23.10.2013, 10:15 | 184 |
Регистрация: 29.10.2012 Последняя активность: 11.01.2016 04:58 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
INFERION, а что там за банки?) Я ж не экстрасенс)))
ЗЫ: игрушки чтоб играться или чтоб графоманствовать о них?) Да, на второе времени категорически не хватает) |
23.10.2013, 10:24 | 185 |
Банки CGR18650CH. По крайней мере они так считают. Пипки напаял им сам. Сами пипки по высоте приличные, но банки оказались всё равно слишком короткими, ибо тушки рассчитаны не только под пипки, но и под защиту на банках. Длинна у твоих 3100 "Орбтроников" порядка 68,5мм, а у моих 67мм. И выяснилось что этого мало...
23.10.2013, 10:34 | 186 |
Банки совершенно другие - это раз.
Важно именно боттонтоп заводской, а не длина. Я поставлю на дно пружины и все будет ок . А вот паять пипки и магниты - это не по мне . ЗЫ: в тм15 красиво решил вопрос Монарх - под пластины минусовых конрактов ставятся резиновые подкладки. И все супер |
23.10.2013, 10:43 | 187 |
Да я не спорю. Вопрос идёт о длине. Я не вижу защиты на этих банках, а упаковка для всех идёт стандартная. "Заводской боттонтоп" так же наверняка стандартный, а его по факту мало. и сам по себе он ниже того что я напаял. В твоих 3100 орбтрониках тоже заводской, а толку? На них ещё и защита имеется, вот вона уже и добавляет пару миллиметров к длине...
Надо у него поинтересоваться каким инструментом он открутил заднюю часть. А если колхозил пинцетом через бат. отсек - я этим страдать не хочу. Лучше закажу WallE изготовление спец. ключа, если это так сильно припечёт. [Исправлено: INFERION, 23.10.2013 в 10:44] |
23.10.2013, 11:40 | 188 |
23.10.2013, 12:22 | 189 |
Если существуют подходящие батареи, то я не вижу смысла лезть в конструкцию. Родная пружина у этих тушек хорошая, хоть и с коротким ходом.
23.10.2013, 12:29 | 190 |
23.10.2013, 12:36 | 191 |
А без защиты все короткие? Можно дорабатывать контактную деталь - это куда интереснее. Всё равно штатный кусок текстолита удобнее менять на систему с нормальным креплением болтом, с цельного куска меди (вот как ТУТ на 7-м фото), а в таком случае контакт можно и приподнять...
[Исправлено: INFERION, 23.10.2013 в 12:38] |
23.10.2013, 13:17 | 192 |
23.10.2013, 13:35 | 193 |
пружина с большим ходом и при этом низким сопротивлением требует совершенно другого подхода, нежели популярные варианты во всех попадавшихся мне тушках. Либо большой ход, либо низкое сопротивление, либо колхоз с дублированием проводами, либо пилить принципиально иные механизмы подпружинивания. Но резинки под пружинами с коротким ходом...
К примеру можно попробовать плюсовой контакт изготовить телескопическим, с подпружиненным контактом. Хода в 5мм хватит с головой, но это должно быть сложно, надо набросать чертёжик... [Исправлено: INFERION, 23.10.2013 в 13:37] |
23.10.2013, 13:51 | 194 |
23.10.2013, 13:56 | 195 |
Толстый под пружину не влезет. Проблемы уже с 0,35мм^2, к тому же МГТФ, у которого изоляция тонкая. А там токи с банки за 10A, что требует хотя бы квадрат. Да и провод там тоже закрученный, ибо ему гибкость нужна. Если бы под пружинами было больше пространства - было бы проще, но его там нет...
[Исправлено: INFERION, 23.10.2013 в 13:57] |
23.10.2013, 17:48 | 196 |
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 05.02.2024 23:25 Адрес: Харьковская обл.
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 104 раз(а) в 66 сообщениях
INFERION (24.10.2013)
24.10.2013, 04:58 | 197 |
AWG тоже эластичный, но у него как и у акустического - толстенная изоляция. Оплётку натянуть на пружину? Можно попробовать ).
24.10.2013, 13:10 | 198 |
Иех!
Зачем натягивать? Рядом нельзя пустить?
24.10.2013, 14:58 | 199 |
Зачем рядом пускать, если можно натянуть? Чтоб мешалась как не менее эффективный МГТФ? Хотя если змейкой внутри уложить плоский вариант - может и не придётся натягивать, и длинна меньше будет.
24.10.2013, 15:26 | 200 |
Иех!
Надо пробовать по разному и по результатам делать лучшее. )
