41329
129
61
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
Если нет:Игл,2100 и тд.
У меня больше фонарей, чем мне нужно, но не так много, как я хочу... |
62
Регистрация: 09.10.2011 Последняя активность: 21.02.2017 11:16
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 41 раз(а) в 36 сообщениях
А N-light как они? с-мини как раз 50 баксов с доставкой, а на десятку пару огоньков взять можно.
64
Сказал(а) спасибо: 71
Я таки наверное на китаезах остановлюсь:
http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... Первый неплохой, интересно правда как светит в сравнении с чем нибудь типа PD31 Последний нравится, но как то неохота разнокалиберное питание иметь. |
65
Мне кажется,что разница между ним и ED20 больше чем 10$.Ну это ИМХО. |
66
Регистрация: 19.02.2012 Последняя активность: 15.07.2025 10:26
Сказал(а) спасибо: 2088
Поблагодарили: 57 раз(а) в 38 сообщениях
Если уж на китайских, то тогда могу порекомендовать UF-2100 с KD-аналог приведенного вами fandyFire 2100,но с XML T6 и дешевле. Одно НО- на максимальной яркости быстро прогревается и долго не посветишь. На фонаревке есть его обзор под именем UniqueFire 2100.
http://kaidomain.com/produc... У самого такой фонарь как первый и пока единственный. Устраивает полностью. |
68
На максимальной яркости использую разве что в стробоскопе. В основном средний режим(мне хватает с головой и разница с максимальным заметна, но не критична) или минимальный. Поэтому и устраивает.
Насколько мне известно сочетание XM-L+ большой ток+компактный корпус=сильный нагрев в любом случае. Если не прав то поправьте. [Исправлено: Dnv, 31.03.2012 в 19:52] |
69
Регистрация: 18.03.2011 Последняя активность: 13.10.2025 20:39
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили: 75 раз(а) в 60 сообщениях
71
Видящий в темноте
Регистрация: 09.10.2011 Последняя активность: 22.12.2020 18:58
Сказал(а) спасибо: 50
уменьшить ток намного проще, чем увеличить
My Collection:Boing: |
73
74
75
Типы драйверов.
Линейный драйвер при ампере на выходе потребляет от питания тот же ампер, лишнее напряжение переводит в тепло. Неплохо работает от одного литиевого аккумулятора с КПД в среднем процентов 90, может работать от двух CR123, но не так долго и с сильным нагревом (потому что лишнего напряжения гораздо больше, а ёмкость CR123 сильно меньше, чем у 18650). Обычно делается на стабилизаторах AMC7135, простых, самодостаточных и неприхотливых. Импульсный понижающий драйвер работает сложнее. При ватте мощности на выходе он берёт от питания тот же ватт (точнее чуть больше, с поправкой на КПД). Напряжение на входе больше, чем на диоде, соответственно ток потребляется меньше. При работе от двух CR123 такой драйвер гораздо эффективнее, от 18650 - когда как. У хороших импульсных драйверов режимы сделаны через изменение силы тока, и потому эффективность их на слабых режимах гораздо выше, чем у линейников. Зато импульсные драйверы сложнее в проектировании и имеют больше деталей.
76
Регистрация: 29.03.2012 Последняя активность: 19.03.2023 12:51
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 39 раз(а) в 34 сообщениях
извините (дабы не плодить тем) подскажите фонарь на 18650 если используется редко -сколько например дней пролежит фонарь с заряженным аккумулятором и готовым к действию
77
78
Сказал(а) спасибо: 6695
до 3-х лет, а может и больше. при условии что аккумулятор приличный и без платы защиты. и кнопка мехаинческая, а не электронная.
с защитой - год спокойно пролежит |
79
Теперь надумал N-light ST50 брать, только с диодом не определился Neutral White T6 4C или Cool White-T6 1A. Тёплого никогда не было, может пора?
Т6 как я понимаю это яркостное обозначение, 4С и 1А температурное? или нет? |
80
А N-light'ы лучше чем ИГЛЫ или почти тоже самое?
