Просмотров в теме 38538   Ответов в теме 129   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 27.03.2012, 23:35 Автор темы   21
Egor25
Аватар для Egor25
Последняя активность: 21.02.2017 11:16
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 41 раз(а) в 36 сообщениях
По умолчанию Re: Компактный фонарь на 18650
Посмотреть сообщение Сообщение от vitnikav :
 Сообщение от TwoS
А вот такой http://www.dealextreme.com/... совсем фигня или нет?
Тоже хочется что то в небольшом размере на 18650.
А смысл брать на устаревшем диоде? Если на XM-L он будет те же 200 люмен выдавать 5-6 часов (как Zebra SC600), вместо 1 часа на XR-E Q5?
На Диле есть тоже интересные модельки. Компактные, интересный дизайн, 18650 и XM-L:
Очень боюсь что всё это дело погорит нафиг, либо драйвер, либо диод и драйвер из за плохого охлада или дохлости системы в целом.
Кто нибудь подтвердите или опровергните мои слова, это лишь мое предположения.
Egor25 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2012, 07:20   22
fandyfire 2100 (как я про него забыл?!!) - 400 люмен там точно есть, провереный вариант на XP-G, плюс на выбор 1 или 5 режимов с разницей в 20 центов
или fandyfire XG-V5 - тоже на XP-G, но отгламуренный подонок в стальном корпусе https://forum.fonarevka.ru/...
эти 17...19 баксов
http://www.dealextreme.com/... был бы интересен, но там кто-то врёт - или 500 люмен и 1,5 А на долгую жизнь, или direct-drive с прожаркой такой в общем-то невеликой тушки
Старый 28.03.2012, 08:01   23
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
http://www.intl-outdoor.com/shadow-m...ght-p-134.html
не очень компактный )
Старый 28.03.2012, 09:21   24
Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6591
Поблагодарили: 35728 раз(а) в 16506 сообщениях
какая-то неправильная математика. то что T6 будет выдавать 5-6 часов, на Q5 потянет на 3-3:45. но никак не на 1 час
Старый 28.03.2012, 11:50 Автор темы   25
Egor25
Аватар для Egor25
В таком случае что выбрать FandyFire 2100 CREE XP-GR5 5-Mode 350-Lumen или N-light Limited Edition XP-G R5. Цена 17,10 против 23,50 особо роли не играет.
Но не забываю про ShiningBeam S-mini XM-L T6 LED, хотя жаба немного душит 43,75 доставка там платная?
Старый 28.03.2012, 12:10   26
фантиком пользовался - нареканий практически нет, кроме зверского шима на младших режимах
я за фантик:
1+ есть в руках
2+ коронка из настоящего жаропрочного хромоникельтитанового сплава (нержавейка по народному)
3+ без коронки он короче на 2 мм
4+ качество просто есть (приходило 2, работало 2)
5- качество есть, а исполнение ХЗ - один пришёл с чётким хотспотом 5 градусов, второй с гауссовым светом (свет плавно тускнеет от центра к краю, хотспот можно различить только напряжением зрения)
6- ШИМит не по-детски
Старый 28.03.2012, 12:34   27
Tim4r70
мне в обще все до фонаря
Последняя активность: 05.12.2014 00:29
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 31 раз(а) в 26 сообщениях
не берите дешевых фонарей с DX, и будет вам счастье
http://www.cnqualitygoods.c...
спасибо "фонаревке" вовремя подсказали
там где появляется халява-заканчивается объективность
Tim4r70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2012, 12:39   28
а B5 можно купить где-нибудь? и когда придёт письмо, что производитель возобновил производство?
Старый 28.03.2012, 13:20 Автор темы   29
Egor25
Аватар для Egor25
ШИМит не по-детски
это что такое?
так по ссылке выше и купить можно или нет?
Старый 28.03.2012, 13:33   30
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
Egor25, Нет, его нет в наличии, можно только зарезервировать.
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2012, 13:40   31
Посмотреть сообщение Сообщение от Egor25 :
это что такое?
регулировка яркости в китайских фонариках традиционно производится широтно-импульсной модуляцией (ШИМ или на буржуйском PWM или PDM)- на диод подаются импульсы максимального тока какой-то короткой протяжённости (допустим 2 мс) с паузами между импульсами (допустим 6 мс) - отношение света и тьмы 1 к 3 и зрительно фонарик светит в 2...3 раза слабее и экономится аккумулятор, ведь импульс тока небольшой
из допущенных временных промежутков складывается полный период 8 мс, или частота мерцания 125 Гц - вроде бы глаз должен такие частоты (больше 25...30 Гц) воспринимать как непрерывный свет, но на деле это как помахать карандашом перед телвизором - картинка вроде не мерцает, а карандаш-то воспринимается одновременно в разных позициях.
Это на мой дилетантский взгляд, чтобы раскидать на пальцах чо такое ШИМ. Наглядно его видно на лопастях кулерного вентилятора.
Так вот у 2100 (5 режимов) средний режим воспринимается как довольно низкой (30...60 Гц) частоты мерцание при резких движениях фонарика.
по ссылке на B5 я бы давно приобрёл фонарик, если бы при попытке заказать почтовый робот не писал http://translate.google.com...
очень хороший фонарик - мечта ИМХО. но отписка уже полгода наверное висит
agent9 (29.03.2012), Egor25 (28.03.2012)
Старый 28.03.2012, 13:43   32
в n-light st50 по всем моим проверкам (на вентиляторах) шим нет, регулировка именно силы тока (какими методами - ХЗ)
Старый 28.03.2012, 14:37 Автор темы   33
Egor25
Аватар для Egor25
чем он так хорош?
про ШИМ интересно, не знал...
с2 одинаково на всех модах, вот STL-V6 "шимит" прилично если на кулеры светить...
[Исправлено: Egor25, 28.03.2012 в 14:42]
Старый 28.03.2012, 14:45   34
http://n-light.com.cn/produ... производитель путается в собственном китайском
чем он так хорош?
ну не знаю... душа просит. стальной, электронная кнопка, маленький XP-G (по сравнению с XM-L).
Старый 28.03.2012, 14:55   35
в С2 скорее всего линейный стабилизатор на "транзисторах" AMC7135 - такая сборка позволяет напрямую управлять силой тока, не преобразовывая её в высокочастотный. из минусов напряжение не выше 6 В (максимум 4 АА, т.е 2xli-ion низзя), стабилизируется ток за счёт "излишков" мощи аккумулятора, и по прошествии какого-то времени (чем выше ток, тем меньше время стабилизации - для 3А в районе 1...3 минут, для 1,5 А в районе 40...60 минут) яркость падает вместе с разрядом аккума
в STL V6 стоит buck-drive (понижающий преобразователь) стабилизатор - аккумы используются ~100% без падения яркости фонарика. на полной яркости мерцать не должен, т.к. паузы по сравнению с основным током примерно равны 0
Egor25 (28.03.2012)
Старый 28.03.2012, 15:17   36
речь все еще про аккумлятор 18650?
тогда слухи про 3 минуты сильно преувеличены.
стабилизация продлится пока напряжение на аккумуляторе будет выше падения напряжения на диоде+0.12В. в случает с диодом серии XM-L это будет в районе 3.3В, т.е стабилизация прекратится когда в аккумуляторе останется менее 20% емкости
Старый 28.03.2012, 15:33   37
суём в XM-L фонарик на 8х7135 (пущай один режим - вкл) аккумулятор 3,3 В холостого хода. щёлкаем вкл - не горит, трясём, вынимаем аккум, напряжение 3,3 - один , не горит
ладно, суём 4,2 В (тёпленький, из зарядника) - жопку нафиг, замыкаем амперметром - 3А, через минуту 3А, через 3 минуты 2,8А, через 10 минут ~2A, через полчаса 1,5 А, через час 1А
такого ни у кого не было?
Старый 28.03.2012, 15:37   38
это дохлый аккумулятор. из ноутбука, да?
Старый 28.03.2012, 15:41   39
нет, это просадка напряжения на аккумуляторе под нагрузкой
до панасоников я ещё не добрался (жадность видимо), но 3А опускают напряжение на аккумуляторе нехило - если из фонарика с хорошей стабилизацией вынуть отрубившийся защищённый аккум (это про огненно-народный), то напряжение на нём (ХХ) будет в районе 3,2...3,5 В
Старый 28.03.2012, 15:52 Автор темы   40
Egor25
Аватар для Egor25
не марцает, мерцают мид и лоу моды
но мы уходим от темы
Время генерации страницы 0.12811 секунды с 16 запросами
