16649 19 7 1 |
14.03.2012, 12:44 | 1 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:22 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15439
Поблагодарили: 33426 раз(а) в 12459 сообщениях
Выступающий "+" на незащищенных 18650
Подскажите, как лучше делать выступающий "+" на незащищенных литиевых аккумуляторах?
Насколько я понимаю, можно прилепить магнит, можно припаять что-то более похожее на стандартный плюсовой контакт, можно просто капнуть припоя. Какой вариант лучше-надежнее-безопаснее-эффективнее и почему? Насколько такой "самодельный плюс" будет хуже заводского? Если речь идет о постоянном использовании? Гугль пока не помог. [Исправлено: fnksb, 14.03.2012 в 12:52] |
14.03.2012, 12:51 | 2 |
Re: Выступающий "+" на незащищенных 18650
15.03.2012, 11:02 | 3 |
Других мнений нет?
А магниты - это по каким-то причинам менее эффективно, чем припой? Или больше риск проблем в драйвере? |
15.03.2012, 11:22 | 4 |
Магниты могут сместиться, отвалиться, потеряться или расколоться. И они твёрдые, площадь контакта получается маленькая.
fnksb (15.03.2012)
15.03.2012, 11:55 | 6 |
Припой мягкий и примнётся по месту же. Хотя на самом деле это не важно. Но припой держится крепко, а магнит нет.
fnksb (15.03.2012)
15.03.2012, 15:18 | 7 |
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: Сегодня 08:57 Адрес: Дремучий Лес
Сказал(а) спасибо: 587
Поблагодарили: 551 раз(а) в 345 сообщениях
я на фонаре яркий_луч т4 паял каплю. результат не очень.
промяла она плюсовой контакт. (так как выступает в центре.) при падениях фонаря. позже припял медное колечко из проволоки. диаметр кольца = диаметру плюсовово контакта аккумулятора. теперь контакт отличный. кольцо сделал из провода сечением 1.5мм^2. плюсовой контакт на незащищенных аккумуляторах сделан из мягкой жести на мой взгляд. и если давление идет по периметру контактной площадки то она останется целой. если по центру то на ней начнется деформация.
fnksb (15.03.2012)
15.03.2012, 15:46 | 8 |
Использую припой.
Каплю припоя, поверхность кислотой. Пол секунды - аккум готов. Рекомендую п.с. кислота любая, вплоть до лимонной или аспирин. Чтоб далеко не ходить. |
25.12.2013, 13:54 | 9 |
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 03.04.2014 10:34 Адрес: Н. Новгород
Сказал(а) спасибо: 4
вчера снял защиту с санио2600 там плюс накладной, думаю тебе пригодилось бы) вместе с платой
25.12.2013, 14:53 | 10 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 13:38 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Можно ещё поробовать припаять "выступ" (неважно - медное колечко это, или как я ранее предлагал попу от батареек ААА использовать), не припоем, а сплавом Розе. Ну если кто боится аккум перегреть.
Надо попробовать этот вариант. Сплав Розе наверняка в каждом радиомагазине есть, думаю найти не проблема...
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 25.12.2013 в 14:54] |
16.05.2014, 11:15 | 11 |
Еще один пример наращивания плюсового контакта. Не уверен, что надо ему следовать, но подход серьезный
21.05.2014, 15:06 | 12 |
Регистрация: 20.05.2014 Последняя активность: 27.05.2021 02:51
Поблагодарили: 34 раз(а) в 17 сообщениях
Вариант с припаиванием кусочков чегот твёрдого и несильно окисляющегося считаю более правильным, но из за своей лени довольствуюсь каплей припоя
21.05.2014, 16:15 | 13 |
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 03.01.2017 23:40 Адрес: Amsterdam
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Просто тут нужно было не только создать выпуклость, но и сильно увеличить длину элементов, т.к. фонарь рассчитан на исключительно элементы с защитой.
Кстати, продавливания плюсового контакта не замечено.
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B. |
21.05.2014, 16:48 | 14 |
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 28.05.2020 11:46 Адрес: колыбель космонавтики
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 30 раз(а) в 22 сообщениях
Приложил обычную шайбочку от винта на 3 мм. В центр - махонькую каплю фосфорной кислоты, и "плюнул" припоя. Пайка происходит почти мгновенно. Плюху припоя сточил до уровня шайбы. Высота шайбы небольшая, но мне хватило для кинга. А вначале просто подкладывал шайбочки, но боялся потерять их рано или поздно, решил припаять.
21.05.2014, 17:20 | 15 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Что-то все всегда идут сложными путями. Что проще: выковырял из любой батарейки АА плюсовой контакт (очень легко кусачками), если великовата по диаметру немного ножницами "почикать" и припаять двумя точками к 18650. Даже к 14500 припаивал, вполне можно подогнать под маленький диаметр - тоже не доставала в фонаре.
21.05.2014, 22:29 | 16 |
Вот так у меня выглядит.
23.05.2014, 00:08 | 17 |
23.05.2014, 13:14 | 18 |
dj-on, Это ничего, что она со временем сминается, окисляется! Увеличивается переходное сопротивление! Да, дёшево и сердито но я так делать не буду никогда!
23.05.2014, 14:03 | 19 |
Это безусловно так, но лень страшная сила А её ещё подпитывает осознование того что пока припаиваешь фиговинку банку можно нефигово перегреть.
23.05.2014, 14:13 | 20 |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
