51033
48
Регистрация: 13.02.2012 Последняя активность: 16.06.2015 11:31
Сказал(а) спасибо: 7
Инфракрасные прожектора используют для видеонаблюдения. Дальность подсветки 70 метров. Возможно ли использовать такую подсветку для видеокамер?
Сказал(а) спасибо: 431
Для ЧБ - несомненно. Для цветных - зависит от степени ИК фильтрации. Ну и картинка будет ЧБ.
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 21:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1371
Поблагодарили: 3970 раз(а) в 1845 сообщениях
Если камера не имеет режима съемки без ИК-фильтра, то можно считать, что нет
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 13.03.2025 02:18
Сказал(а) спасибо: 21
В некоторых камерах уже есть встроенная ик-подсветка, Пробовал снимать с ик фонарем, в принципе прикольно. В камере должен быть специальный режим
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 24.10.2025 19:22
Сказал(а) спасибо: 385
ИК-режим - очень похоже, что физический. То есть никакими ухищрениями не получится получить цветное изображение с ИК источником света. Да и какого оно могло бы быть цвета, если подумать?
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
главное чтобы качество изображения не пострадало, чтобы можно было разпознать лица.
Регистрация: 12.01.2012 Последняя активность: 15.07.2015 07:49
А с чего бы изображению страдать? Будет немного шумов и обычная ч/б картинка
Сказал(а) спасибо: 472
все очень просто, если на матрице есть ик филтр то не поможет вам ик фонарь особо, надо чтоб его не было, качество конечно пострадает, но не так чтоб не узнать.
Вот только глаза получаются страшные, сверкающие, как у кошки.
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 27.05.2013 19:54
Сказал(а) спасибо: 11
Использую инфракрасную пластину 930А, суммарная мощность ИК диодов используемых в ней около 5 Вт. Для подсветки под водой для видеосъемки. Подскажите что-нибудь помощнее. Свет необходим рассеяный, с длиной волны невидимой для человеческого глаза, даже если смотришь на ИК излучатель.
такого нет.
невидимая для глаза волна 940нм, но она слабая, диоды с такой волной исползуют в дистанционках для телеков, видиков....и тд. камера диоды видит, но как источники света они слабые, и если исползавать как подсветку (многие камеры наблюдения их и используют), их надо многo, и далеко они не свeтят. если хототе силный ик свет вам надо диод с длинной волны 850нм, но ее заметно глазом в полной темноте, светятся очень слабо, как потухающие сигареты. если хотите чтоб вообще не видно было, можно филтр поставить. самый простой филтр что пропускает ик лучи, засвеченная проявленная цветная пленка негатив. |
А этот фильтр не уменьшит мощность ИК излучения в половину? Диоды из пультов я уже использовал, гадость порядочная.
вообще видимый свет что излучают 850нм диоды такой слабый я бы не заморачивался с филтром, но тем кому надо абсолютно невидим для глаза, других вариантов нет, все равно будет намного лутше чем 940нм диоды |
Ktonado (08.03.2012)
17
Регистрация: 13.07.2010 Последняя активность: 06.02.2017 12:22
Поблагодарили: 16 раз(а) в 11 сообщениях
alpg88, Позволю с вами не согласиться.
Камера которую я разработал совместно с китайским заводом имеет всего 2 диода. Но дальность подсветки равна 60-75 метрам. Насчет побочного излучения ИК диодами - имеется такое, но есть диоды из цветного пластика которые лишены красного видимого свечения - причем разница в излучении очень мала! Повсеместное использование таких диодов в камерах видеонаблюдения используют например небезизвестная компания CNB. Но как показывает практика у таких диодов меньше срок службы! И как правило дальность при которой видно побочное красное свечение у простых прозрачных диодов не превышает 3-4 метров и это неактуально для уличных камер видеонаблюдения которые находятся на более высоком расстоянии. По поводу переключения камер в ночь и включения ИК подсветки: Тут как правило переключения производит сам процессор при анализировании сигнала с матрицы. А подсветка включается от своего датчика и ни как не связана с камерой. Есть вариант когда в камере присутствует мех. ИК фильтр тогда датчик подсветки управляет не только зажиганием диодов но и дает сигнал процессору на включения мех. фильтра. Но такой вариант очень редок и используется с камерами основанными на CMOS. [Исправлено: timon99, 18.03.2012 в 17:15] |
с чем именно вы не согласны? и можно линк на эти чудо диоды.
alpg88, Линк во вложении...
А в тексте я поставил "не" лишним... Думал о своем..
20
диод интересный, такого я раньше не видел, но мне все равно не верится 60-70 метров с 2х2 ватных диода с углом 120* без оптики, из опыта дх и кд, я с огромным скептицизмом отношусь к китайским люменам, метрам, и часам. дай бог этот диод попадется мне в руки когда нибудь и я проверю какой он на самом деле.
кстати линка в пдф я не нашел на где купить, а они вообще продаются поштучно где то? |
