18793
51
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 12:10
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17671
Поблагодарили: 39890 раз(а) в 14755 сообщениях
Хочется найти недорогой компактный брендовый фонарь, позволяющий производить быструю, простую и безопасную замену диода. В первую очередь - для комфортного тестирования диодов, сравнения их с другими по оттенкам и яркости; но и в быту будет работать (в т.ч. для того же сравнения, но при практическом использовании).
В первую очередь актуальны фонари на XP-G, но XM-L тоже интересны; если вдруг в мире есть фонарь, позволяющий комфортно ставить в себя и XP-G, и XM-L - будет совсем здорово. Чего именно хочется: - простой первой разборки; желательно с незаклеенной или не сильно закленной головой и удобным откручиванием, т.е. чтобы первая разборка фонаря не вызывала сложностей и риска угробить фонарь. Тиски и трубный ключ есть, сложных инструментов и навыков мастера-на-все-руки нет ![]() - быстрых последующих разборок, т.е. легкого свинтил-развинтил, без мороки, существенного износа и риска повреждения. - легкой смены диода на звезде, чтобы он после разборки был максимально доступен для простой замены, и многократные смены диода не вели к серьезному износу внутренностей. - текстурированный рефлектор - как показывает практика, гладкие гораздо проще запачкать-запылить и труднее сфокусировать. - установки диода на термопасту с прижиманием рефлектором, без термоклея. Оптимальны хорошие центрирующие проставки, типа кварковских-олайтовских. - возможности ставить диоды на стандартных звездах 12-14 мм; чем больше диапазон размеров - тем лучше; если где-то есть фонарь, способный удобно и без клея принимать и 10, и 20 мм звезды - будет совсем оптимально (но пока такой не встречал). - приличного качества изготовления, чтобы все многократно собиралось-разбиралось и корректно работало без напильника. Поэтому желательно бренд-полубренд. - небольшой цены, оптимально 30-40 долларов, предел - допустим, 50. - питание - любое разумное, в т.ч. АА-2АА-Cr123-17670-18650 Пока в первую очередь интересны Шинингбимы (S-mini и др.) и N-light ST-50 - кто-нибудь их разбирал? |
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 12:40
Сказал(а) спасибо: 885
Поблагодарили: 4990 раз(а) в 1933 сообщениях
Подойдет такой "набор"?:
fnksb (17.02.2012)
Набор из кучи модулей мне не нужен, диоды-то у меня будут свои.
А вот взять фонарь и к нему пару модулей на XP-G и XM-L, и уже на них переставлять диоды - мысль интересная, хотя и не слишком бюджетная. А внутреннее устройство иглтаковского модуля где-нибудь есть, насколько там диод доступен для частой смены? PS. Если ориентироваться на дропины - наверное, надо еще Соларфорсы смотреть? Насколько у них беспроблемна замена диода внутри модуля? |
Сказал(а) спасибо: 431
Драйвером можно обойтись одним ампера на 1 или полтора - большинство диодов жить будут, теплоотвод стандартный, ничего там своего нету и быть не может, а вот рефлектор - это единственное что можно учитывать, а можно и нет если важна не фокусировка диода а видеть его оттенок.
На ДХ продавались корпуса С2 - идеальное решение! В его рефлектор разве что только Р7 не влезет, драйвер ставим любой какой хотим, да хоть линейный на полтора ампера, для замены светодиода откручиваем только ту часть корпуса, которая крепит рефлектор, вынимаем его и видим светодиод на пилюле, отпаиваем провод и вынимаем светодиод, ставим другой, припаиваем. Фиксация светодиода на КПТ-8 - еще не термоклей, но достаточно вязкая чтобы удержать светодиод во время тестирования. Правда центрировать придется на глаз или придумать какую центрирующую вставку. В крайнем случае пилюлю можно выкручивать, но как бы вовсе и не обязательно - места для маневров вполне достаточно. |
fnksb (17.02.2012)
![]() Т.е. задача, допустим, быстро и без хлопот проверить пять разных XP-G (в т.ч. на разных звездах) в одном фонаре, в режиме "поставил-потестил пять минут на люксметре и практическим сравнением с другими фонарями- поставил другой- снова потестил - поставил третий" и т.п. И все это не напрягаясь, без танцев с бубном и ущерба для диодов и фонаря. PS. Ну или более реалистичная задача - пришла мне в голову мысль на одном из Моих Любимых Фонарей (МЛФ) заменить, допустим, бин 3С на 4A Достал нужный диод, напаял на подходящую звезду - а вот дальше хочется комфортно понять:- не деградировал ли диод в процессе пайки, и вообще что у него с реальным яркостным бином; - сравнить оттенок МЛФ и будущего диода, чтобы узнать, стоит ли вообще его менять. Может быть, даже долго сравнить - по лесу походить, на разные объекты посветить, в общем - попользоваться. Потому что лишний раз мучить разборкой МЛФ, чтобы через два дня сказать "не, фигня какая-то, меняем обратно" очень не хочется. [Исправлено: fnksb, 17.02.2012 в 14:10] |
Фокусировку и нормальную фиксацию диода тоже хочется, чтобы можно было и с люксметром нормально работать, и при необходимости в практических условиях потестировать, а не только на стену светить.
Ну и чтобы фокусировка была максимально идентична при использовании диодов одного типа, иначе от люксметра толку мало, поэтому крайне желательна хорошая центрирующая вставка. Спасибо, посмотрю. Если можно легко заменить диод не выкручивая пилюлю - то может и подойдет. Но пока ощущения от разборки китайцев у меня негативные, обычно по ходу много хлопот возникает... |
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
Может для этого имеет смысл использовать крупный алюминиевый радиатор с прижимающими контактами, драйвером etc?
fnksb (17.02.2012)
Ну а кроме того - хочется еще один фонарь
[Исправлено: fnksb, 17.02.2012 в 14:27] |
Сказал(а) спасибо: 1449
Кусок алюминия и все, собирать ничего не надо. |
fnksb (17.02.2012)
А можно фотографию Вашего стенда посмотреть?
Потому что я в эту сторону пытался думать - но выходило, что тогда уж проще под стенд взять какой-нибудь дропин... а если брать дропин - то проще это сделать вместе с фонарем, чтобы получить мобильность и простое подключение питания. [Исправлено: fnksb, 17.02.2012 в 14:53] |
Клон TK35.
Стандартно стоит XM-L на 20 мм звезде, центрируется и прижимается кромкой рефлектора. Отражатель гладкий, но диод меняется со стороны пилюли, которая, кстати, легко выкручивается. Изолирующей прокладки нет, места пайки не упираются в рефлектор. Драйвер стоит отдельно, доступен без паяльника, ток можно легко менять.
fnksb (17.02.2012)
Интересно, но хотелось чего-нибудь покомпактнее.
Пока все больше склоняюсь к Соларфорсу, привлекает возможность работы с диодами разного типа через смену модуля (или даже просто рефлектора), и возможность использовать и как стенд со снятой головой, и как полноценный фонарь с надетой. Ну и цена ![]() Но пока не получается нагуглить фото разобранного дропина и понять, как там диод фиксируется и что туда влезет. Upd. Понял еще одно требование - приличную стабилизацию, чтобы результаты измерений не сильно зависели от разряда батареи. Или драйвер придется менять. [Исправлено: fnksb, 17.02.2012 в 16:26] |
Звезда до 16 мм, прижата рефлектором через изолирующую прокладку.
Поставить линейник на одной 7135 же. И всегда иметь стандартные 350 мА на светодиоде, можно будет сравнивать разные бины в лайтбоксе без лишних пересчётов. И в случае с D26 - не переживать за перегрев даже без фольги. |
fnksb (17.02.2012)
Всегда пожалуйста. Вот в этой теме вторая фотография.
fnksb (17.02.2012)
17
При этом рефлектор опирается прямо на основание диода?
(примерно как здесь http://www.dealextreme.com/...) Т.е. можно ставить звезды любого размера вплоть до самых маленьких, контактные площадки мешать не будут? Или бывают разные варианты рефлектора? И еще вопрос - насколько стандартизированы модули D26? Они (и их части) гарантированно совместимы, или все равно надо подгонять и допиливать под конкретный фонарь и конкретный рефлектор? ------ Получается, что можно взять корпус от любого совместимого соларфорса, пилюлю, драйвер на 1*7135, несколько рефлекторов (скажем, на XP-G, XM-L и XR-E), и все это будет работать, с любыми соответствующими диодами и всеми звездами до 16 мм? [Исправлено: fnksb, 17.02.2012 в 17:50] |
Сказал(а) спасибо: 1077
Можно такой корпус http://www.dealextreme.com/....
Драйвер любой 17мм. |
fnksb (17.02.2012)
Это только с XR-E проходит, из-за металлического кольца. У модулей на XP и XM рефлектор упирается в звезду, точнее в капли припоя на ней. И даже с XR кольцо только центрирует, упор всё равно в звезду. Изолирующая прокладка необходима, но размер звезды не важен.
fnksb (17.02.2012)
20
Например, такой: http://www.kaidomain.com/pr... И ему все равно, будет там XM-L или XP-G, тупо 350 mA? Upd: и еще один дурацкий вопрос - корпуса на Соларфорс идут вместе со стеклом, или его нужно отдельно докупать? [Исправлено: fnksb, 19.02.2012 в 01:29] |
