318328 434 48 1 |
04.02.2016, 16:28 | 61 |
Регистрация: 14.01.2015 Последняя активность: 11.04.2017 15:29
Re: Выбор велофонаря
не буду плодить.
Нужно чего-то в замену штатному на генератор DH-2R30-E Он 6В 2.4Вт. вроде бы какого-то переменного тока. с работы осциллограф притащу, посмотрю точнее Хорошо бы, чтобы можно было поставить на вилку, так рельеф лучше высвечивается. [Исправлено: chm0, 04.02.2016 в 17:36] |
06.02.2016, 19:36 | 62 |
Регистрация: 02.01.2012 Последняя активность: 13.04.2016 22:02
Решил остановиться на фаре NiteFighter BT21.
По отзывам фара отличная, маленькая, но светит ярко. Сделана качественно. http://www.gearbest.com/led... |
06.02.2016, 19:54 | 63 |
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51 Адрес: Липецк
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 508 раз(а) в 416 сообщениях
Рукалицо. 60 баксов за фигню вместо 70 за вещь.
Ну может и не совсем фигню, но разница там куда больше,чем 10 баксов. Но, хозяин-барин...
Детство без Интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь. [Исправлено: ПМ, 06.02.2016 в 19:58] |
06.02.2016, 20:24 | 64 |
06.02.2016, 21:00 | 65 |
Valerikm,
Люмены - это конечно важно, но важно не только это. У Спарка 2 диода с правильным распределением света - один на дальний, другой на ближний свет, управляемые по отдельности, и сам свет с лучшей цветопередачей. Тут же - опять 2 одинаковых диода параллельно, разве что стробы скрыты за двойной клик. Это если вкратце. |
06.02.2016, 22:16 | 67 |
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 13.02.2024 14:43 Адрес: Вологда
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3304
Поблагодарили: 2227 раз(а) в 896 сообщениях
Откатал прошлое лето со спарком sb100. Ближний- реально ближний. Маршруты- загородные поездки без городской засветки. Хорошая велофара с более-менее правильным светом- что редкость.
krugozor (09.02.2016)
11.02.2016, 00:34 | 68 |
Регистрация: 24.01.2016 Последняя активность: 26.04.2016 10:16
Сказал(а) спасибо: 6
Итак, надо потихоньку начинать готовиться к велосезону, как раз пока за месяц-полтора дойдёт из Китая новый фонарь, может по погоде можно будет начинать ездить.
В связи с этим встал вопрос покупки достаточно мощного фонаря, который будет использоваться в основном как велосипедный и нечасто включаться (поездки в основном днём), но при этом должен быть достаточно мощным (когда случается ехать вечером, хочется качественного света, да и для безопасности это не лишнее). Требования простые: 1. 1 батарея 18650 (в случае чего фонарь можно снять и носить как ручной); 2. Свет хотя-бы 400-500 люмен вполне достаточен 3. Водостойкий, если придётся ехать под дождём; 4. Желтельно переключение режимов полунажатием, а вкл-выкл - полным нажатием. Само собой, свет должен быть оптимальным именно для велосипеда, т.е. для близкосредней дистанции. В описании фонарей есть примечание: The 2.1A and 2.8A models feature a slightly shorter battery contact spring under the driver PCB when compared to that on the 1A and 1.4A versions, this is by design. Т.е., лучше брать на 2,1 или 2,8А, чтобы влезла защищённая батарея? Смотрю в сторону Convoy. Видел как они работают - вроде приятно. Цена радует. Подойдут в универсальное крепление. По отзывам качество вроде неплохое, не ругают. Сложность в выборе модели с правильным светом. Присмотрел Convoy S2 Есть много подобных моделей, отличающихся параметром тока (мА*часов). Я так понимаю, с его увеличением фонарь будет светить ярче но меньше по времени. Но световой поток в люменах не указан. И цвет диода тоже по названию не понять (хочу нейтральный). Подойдёт ли эта модель как велосипедная, или лучше смотреть другую [Исправлено: boukgday, 11.02.2016 в 00:51] |
11.02.2016, 09:27 | 69 |
На колу мочало - начинай сначала...
Если не разжевывая, вот: https://www.fasttech.com/pr... Купон KUNGHEI -15% (да 14-го). Все хотелки соблюдены. |
11.02.2016, 10:27 | 70 | |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
и это добавить
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
11.02.2016, 12:30 | 71 |
ПМ, а чем отличается S2 от S2+? Если я правильно понял, у первого свет более узкий, у второго - более заливной? Чтобы не слепить встречных, узкий вроде более подходящий. Или он слишком узкий?
11.02.2016, 12:33 | 72 |
вот полезно почитать
[Исправлено: login55, 11.02.2016 в 14:33] |
boukgday (11.02.2016)
11.02.2016, 12:55 | 73 |
11.02.2016, 14:38 | 74 |
login55, Спасибо!
ПМ, да, фара - это в идеале, но идеал - вещь недостижимая езда с фарой, по опыту, случается не чаще пары раз в неделю по 10-20 минут. Так что обычный ручной фонарь на велокреплении пока меня устроит. Пойду почитаю про Конвои детально. Пока ещё не понял, помещаются в них защищённые батареи или нет (у меня такая). Вот эта фраза настораживает: The 2.1A and 2.8A models feature a slightly shorter battery contact spring under the driver PCB when compared to that on the 1A and 1.4A versions, this is by design. [Исправлено: boukgday, 11.02.2016 в 14:40] |
11.02.2016, 14:50 | 75 | |
Защищенные аккумуляторы влезут везде. |
11.02.2016, 15:04 | 76 |
ПМ,
Понял. Тогда, наверное, 1,4А - мой выбор. Вот ещё пишут по ссылке выше, что для Конвоя лучше брать незащищённые аккумы. В этой области пока не разобрался. Вон здесь: https://www.fasttech.com/se... Есть модели на 3400 мА*часов с одинаковой ёмкостью 3400, по цене разница в полора раза. Для меня как пользователя разница будет? https://www.fasttech.com/pr... https://www.fasttech.com/pr... |
11.02.2016, 15:24 | 77 |
boukgday,
Долго расписывать, а вкратце - вот оптимум: http://www.gearbest.com/cha... http://www.gearbest.com/bat... Эти 4.35 стоят недорого, и дадут долгую стабилизацию для Конвоя в максимуме. |
11.02.2016, 15:40 | 78 |
ПМ,
Вот в описании Конвоев написано "все ваши аккумуляторы Panassonic, Samsung и прочие, которые отдают всю емкость при токе разрядки до 2.5В не будут до конца разряжены. То есть фактически отданная емкость будет меньше. Для данных фонарей будет разумнее использовать аккумуляторы которые отдают полную емкость до 3-2.9В. Такими аккумуляторами являются Sanyo. " Поэтому я на них и смотрел. Хотя в целом, в ихних характеристиках указано, что минимальный вольтаж - те же 2,5В. Вот, правда, есть батареи с минимальным вольтажом 2,75В, как и у Самсунга. https://www.fasttech.com/pr... https://www.fasttech.com/pr... Или же Самсунг, который приводили Вы. Различие в напряжении, 4,2 и 4,35В. Ну и ёмкость ниже. Т.е. фактически, если даже отдача заряда у них будет выше, на разнице ёмкости 3400 и 2600/2800 КПД Саньё нивелируется. Самсунг выглядит более оптимальным. Но у меня зарядка XTar MC1 Plus. По характеристикам у неё 4,2В напряжение. Правильно я понимаю, что брать аккумы на 4,35 в таком случае бесполезно? |
11.02.2016, 16:02 | 80 |
ПМ,
Та смысл не в "жалко 4 бакса", а в том, что я не люблю покупать вещи, которые не принесуть какого-то кардинального прорыва или улучшения в жизни, а лишь что-то незначительно улучшат. Предпочитаю пользоваться тем, что уже имею, если оно устраивает, и не пестовать в себе потребительство Спасибо Вам за Ваше время! |
