237954 710 54 9 |
15.03.2012, 22:22 | 81 | |
Регистрация: 05.10.2011 Последняя активность: 22.09.2021 07:41 Адрес: Беларусь
Сказал(а) спасибо: 10
Re: Походная зарядка для мобильных устройств - ищу аналог
Под наклейкой кстати ничего нету, только дырки для диодов и кнопки. Так что всё на защёлках, но не зная в каком месте поддевать - бесполезно, всё попорчу. |
16.03.2012, 15:24 | 82 |
Так же имеется вопрос к более продвинутым по электрической части пользователям.
В своём распоряжении я имею для HD2 два акб (один китай резервный), и чтобы не заряжать сам смарт и не бояться, что он вот-вот выпадет из рук да вырвется нахрен с платы usb-разъём было бы более целесообразно заряжать запаску непосредственно от внешнего независимого зарядного устройства. Для чего были приобретены Гэ№1 и чуть позже Гэ№2. Лягушка №1 вполне удобна, но от пк акб заряжается порядка 8 часов. А если заряжать этой лягушкой не от компа, а от внешней автономной зарядки, моей первой - то она не заряжала батарейку до 100% с нуля и одного раза (а напрямую зарядник выдавал ~130%~ номинала htc hd2). Откуда вывод - что кпд слишком низкий, чтобы использовать данную лягушку в полевых условиях, потери будут высоки. Зарядник №2 по заявленным характеристикам был шикарен, и usb-разъём стандартный, и напрямую удобная цеплялка аккумулятора, но емкость 2000 мАч (если не меньше, ибо там банка стояла как от усиленных батарей для стнадртных смартов, маркируемая в разных источниках от 1800 до 2600 мАч) - так же не заряжала акб hd2 до 100%, лишь до 70-80 Главный вопрос - как лучше устроить зарядку резервного аккумулятора для сотового телефона отдельно от самого телефона? - таки нужно сделать крэдл? - мелочь. - таки можно ли подцепить непосредственно выход из usb (5 Вольт, ~1 Ампер) к контактам аккумулятора, надеясь, что он не выйдет из строя (не перегреется/не деградирует) и встроенная защита таки отключит его по достижению 4,2 В (дабы предотвратить повышение до усб`шных пяти вольт), или лучше сделать схему, типа как в той лягушке №1 (но что применить, если сам сложное что-то спаять вряд ли осилю? может имеются готовые решения?) с минимальными потерями/высоким кпд? [Исправлено: heavy m., 16.03.2012 в 15:27] |
16.03.2012, 17:04 | 83 |
Намного лучше. Простейшая схема на дешевой специализированной микрухе (MCP73812, MCP73811, LTC4054, LTADY, ...). |
17.03.2012, 22:48 | 84 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
А как вам такая зарядка... T6 LED Flashlight/Strong light+5V 2A/2.5A Mobile Power USB 18650 Battery Charger
18.03.2012, 02:01 | 85 |
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 386
Поблагодарили: 648 раз(а) в 430 сообщениях
Неплохо...Правда надо дождатся отзывов электронщиков,по начинке.Но идея очень даже не плохая.
18.03.2012, 07:46 | 86 |
Волосатое чудовище
Симпатичная штучка! и как её кормить?
стандартный УСБ-порт выдаёт 500mA, а они пишут "input 2A"... |
18.03.2012, 10:12 | 87 |
Так не обязательно от усб кормить, аккумы то элементарно вынимаются. Зарядил в другом заряднике по шустрее и усё. А в остальном я так понял там три 18650 в паралель стоят? Получается средняя ёмкость этой заряжалки будет около 6000мАч. И светить будет неплохо ,вот только фотки самого рефлектора нет почемуто, странно.... засада? А нашёл одну, это плата скорей всего не защищена от влаги, щелей полно там где разъёмы.
[Исправлено: Flashkin, 18.03.2012 в 10:20] |
20.03.2012, 13:12 | 88 |
Волосатое чудовище
ага. в походе. в другом заряднике...ну-ну...
пока не видел зарядника для 18650 именно в походном исполнении. когда в доступе нет 220 и бортового от авто... а вот от такого девайса интересно её можно буде покормить чутка? переходник сварганить вообще не проблема. |
20.03.2012, 13:31 | 89 | |
Сказать честно...... это "сплошной онанизм" а не зарядка , солнечная батарея как у калькулятора, что ей можно зарядить?? Даже если возьмете GOAL ZERO Nomad 7 то и с ним зарядка будет не такой весёлой как хотелось бы, на выходе всего 500мА. Не трудно подсчитать за сколько он зарядит банку 18650 в 2000мАч. [Исправлено: Flashkin, 20.03.2012 в 13:45] |
22.03.2012, 23:22 | 90 |
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 02.06.2021 14:19
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
23.03.2012, 00:41 | 91 |
23.03.2012, 11:10 | 92 |
2 в 1- фонарь и зарядка http://www.ebay.com/itm/220...
тут у него подешевле http://www.xscyz.com/index.... [Исправлено: ange, 23.03.2012 в 11:18] |
23.03.2012, 11:32 | 93 |
Регистрация: 23.03.2012 Последняя активность: 28.03.2013 00:25
Она быт очень тежолая и дорага.
Сделайте пожалойста одному табличку с коефициента полезного действия разному моделы зарядки. Я заказал себе банку на двух 18650 не Ибее. Я буди померить ток батарейки и выходному току УСБ порта. Я извиняюсь за мою плохой русском. |
23.03.2012, 19:27 | 94 |
с аккумуляторами в комплекте http://www.wholesale-star.c...
http://www.ebay.com/itm/900... http://www.spy-hiddencamera... [Исправлено: ange, 23.03.2012 в 19:32] |
23.03.2012, 22:12 | 95 | |
24.03.2012, 00:15 | 96 | |
24.03.2012, 11:44 | 97 |
Просто не очень доверяю китайским "котам в мешке" , вот к примеру YSD-12450 12V 4500mAh ,пишут 4500 в нутри 3000, а в реальности может быть ещё печальней... .
[Исправлено: Flashkin, 24.03.2012 в 12:03] |
24.03.2012, 13:35 | 98 |
Регистрация: 12.01.2012 Последняя активность: 16.10.2019 19:47
а ml-102 не удобнее в качестве походного варианта?? габариты минимальны, а элементов можно взять отдельно именно столько сколько кажется важным и нужным
24.03.2012, 14:30 | 99 |
купил когда-то вот такое зарядное устройство http://mobidrive.com.ua/-YO.... Аккумуляторы давно убиты. Решил вскрыть. Результат ожидаем
Такой вопрос, как лучше - припаять новые (вроде как нельзя паять) или как-то прикрепить? там точечная пайка. [Исправлено: sasha6464, 24.03.2012 в 14:37] |
