74704 150 21 2 |
31.07.2012, 03:21 | 101 |
Регистрация: 29.07.2012 Последняя активность: 01.02.2017 14:31
Re: Spark SD6. Бочонок заливного света.
Господа!
Хотел брать st6, по ошибке заказал sd6 с рефлектором! в комплекте. Без рефлектора он меня совсем! не устраивает, с рефлектором же вроде нормально. Фонарь нужен для улицы притом исключительно на лбу, в основном езда на велике и квадроцикле. Вопрос: Стоит ли менять его на st6? По бимшотоам вроде st6 светит и шире и дальше СДшки с рефлектором, для велика это лучше. Может есть у sd6 какие то достоинства которых нет у st6? Элементы питания меня не волнуют вообще, их куча у меня. СТшку не тестил, даже в руках не держал. Спасибо! Да, нашёл небольшой косячёк у СДшки: Резиновая кнопка на моём экземпляре срабатывает только при нажатии в определённую её область. Если образно представить её в виде циферблата часов, то давить нужно либо строго в центр, ни на ёту выше, либо в область с 3 до 7 часов. Нажатие в любую другую область кнопки даже с макс. силой результата не дают. Т.ч. с первого раза не всегда получается щёлкнуть, а если рука в перчатке, могут быть реальные проблемы. Мелочь а не приятно! [Исправлено: cat157, 31.07.2012 в 03:31] |
31.07.2012, 07:54 | 102 |
Регистрация: 24.09.2010 Последняя активность: 03.04.2016 10:47 Адрес: Москва, ЮВАО
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 103 раз(а) в 28 сообщениях
ST6 светит намного дальше SD6 с рефлектором.
Вообще для велика можно было бы и что-нибудь более дальнобойное взять, типа SL6. |
01.08.2012, 16:48 | 103 |
27.08.2012, 13:02 | 104 |
Регистрация: 06.05.2012 Последняя активность: 08.05.2021 13:11 Адрес: МО
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 16 раз(а) в 16 сообщениях
27.08.2012, 13:13 | 105 |
если нарвится чорная термоусадка на санио 2600, то лучше возьми этих две http://www.intl-outdoor.com..., хотя при наличии гарантий лучшей работы феникса эти могут быть неактуальны
трол. |
27.08.2012, 13:34 | 106 | |
Я сам пользовался оригинальными UltraFire 3000 - тоже на пределе влезали. |
Valdis (27.08.2012)
27.08.2012, 13:37 | 107 |
Чесслово, мне абсолютно пофиг какого будет цвета термоусадка. Меня интересует два вопроса: чтобы этот аккумулятор влез в SD-6 и чтобы акк. был более-менее нормального качества.
На сайте не указан размер. Они реально не больше 68мм? SND, спасибо. |
27.08.2012, 14:14 | 108 |
https://forum.fonarevka.ru/... - я был сильно озабочен (да и сейчас тоже). тема в общем-то вопроса не решила, но практически по всем качественным аккумуляторам прошлись мелким гребнем
Valdis (27.08.2012)
27.08.2012, 14:24 | 109 |
blindnick, спасибо. Ясно.., что ничего не понятно
28.08.2012, 10:00 | 110 |
Регистрация: 29.11.2011 Последняя активность: 09.04.2020 11:21 Адрес: Глубинка, затерянная в лесах
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 20 раз(а) в 12 сообщениях
Я уже писал, берите коробочку и два акка, подходящих по размеру, SND посоветует, какие. Всегда надо два иметь, так как этот фонарик выключается сразу. Бывают исключения, если прохладно, 3-5 градусов, у меня чуток оживали, если погреть в руке и ещё какое-то время светили на средних режимах. Но если тепло, не рассчитывайте.
28.08.2012, 10:04 | 111 |
Бимшоты можете сделать? (увидел, есть ссылка на предыдущей странице). Мне тоже кажется, что этот микрорефлектор поглощает много света. Подумываю и об СТ6 или может что новенькое появилось?
[Исправлено: Marsiano, 28.08.2012 в 10:09] |
28.08.2012, 11:36 | 112 |
29.08.2012, 00:18 | 113 |
Я бы SD6 вообще не рассматривал, т.к. ST6 бьёт его наповал.
Зачем брать фонарь который светит как пол фонаря? Вижу одно сомнительное преимущество, вблизи заливает светом более широко. А насчёт посветить на 30 метров вперёд, он малопригоден. Если задача, светить только на руки, то ST6 справляется с этим не хуже, а в даль светит в 3 (а то и более) раза лучше за те же деньги. Вижу что SD6 это кастрированный ST6. Всё ИМХО, но думайте перед покупкой! |
29.08.2012, 02:46 | 114 |
Это смотря какие задачи ставятся перед фонарём. Мне, например, нужен налобник для электромонтажа и пр. бытовых нужд. SD подходит для этих целей как нельзя лучше. Дальнобойность в данной ситуации совершенно не нужна, а вот широкая заливка наоборот. Плюс магнит на торце совсем не лишний.
А для посветить вдаль есть другие фонари |
29.08.2012, 10:14 | 115 |
Зачем брать фонарь, который светит как треть фонаря? Вижу одно сомнительное преимущество, вдаль светит лучом чуть дальше. А насчёт равномерно осветить всё вокруг от левого края поля зрения до правого, он малопригоден. Если задача, светить только не ближе десяти метров, то SD6 справляется с этим не хуже, а в близи освещает в 5 (а то и более) раза лучше за те же деньги.
Извените.
29.08.2012, 10:29 | 116 | |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
Мне лично абсолютно рассеяный свет напоминает свечение дерьмовых фонарегов на 5мм диодах. А на 5-10 метров смысла в формате 18650 нет никакого. |
30.08.2012, 01:49 | 117 | |
Смысл в 18650 не в том, чтобы светить на стопиццот метров, а в большом запасе энергии. Менять АА каждый час на ста люменах или каждые три часа на двухстах люменах - разница очевидна. |
30.08.2012, 12:24 | 118 |
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 15.08.2021 12:58
Пользую SD6 уже как сезон. В гараже и на работе обхожусь штатным рассеивателем. В походах(на стоянках) использую дополнительный рефлектор. Желания заиметь второй фонарь нет. Наверно, я неприрождённый фонарёвщик.
По мне, так основное приемущество над ST6 в форм-факторе корпуса без вынесенного вперёд рефлектора. |
31.08.2012, 00:13 | 119 |
parmёnoff, А ST 6 пробовал?
Просто раннего Жванецкого вспоминая, - если других машин не видеть, то запорожец машина классная... В гараже может сд и не хуже, а в походах... |
31.08.2012, 00:22 | 120 |
В гараже, СД может и не жуже, а в от в походах... Полностью соглашусь с asket32420, вынув отражатель из ST6? получаем на 95% тот же SD6. Т.е. купив СТшку получаем по сути две модели фонаря. |
