Просмотров в теме 302260   Ответов в теме 1023   Подписчиков на тему 78   Добавили в закладки 1
Старый 09.06.2017, 08:37   281
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: 13.07.2025 14:12
Сказал(а) спасибо: 637
Поблагодарили: 4288 раз(а) в 1680 сообщениях
По умолчанию Re: Фонарь для бега на лыжах
Rimlyanin, Бегуны не считают в км/ч скорость, им удобнее и привычнее в минутах на километр.
Активный быстрый бег на 5-10 км, для такого тюленя как я - это около 4:00 мин/км = 15 км/ч,
Бег на 1-2 км на пределе моих возможностей - это около 3:30 мин/км = 17,14 км/час
Бег по парку, в режиме "у меня вчера был трудный день, не кантовать" - примерно 6:00 мин/км = 10 км/час.
у нас скорость не 3-5 Км/ч
Ну для начала не "Км", а "км". 3 км/час - это скорость перемещения бабушки с клюкой по тротуару.
Старый 09.06.2017, 11:56   282
Горы, пересеченная местность...
Бег
Старый 09.06.2017, 21:28   283
Waryag, MaksVasilev, Упс, да, недосмотрел про размерность...
Старый 12.06.2017, 11:27   284
alexutel
Сказал(а) спасибо: 977
Хорошая у неё э... растяжка...
alexutel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2017, 14:55   285
Иван П
Последняя активность: 30.06.2017 11:17
Добрый день! прошу совета, выбираю налобник в подарок для женщины, любит бегать на лыжах и ногами) но ориентир именно для лыжного бега, присмотрел Skilhunt H03/ H03R. подскажите с какой оптикой лучше подойдет для моих условий, или может какой то другой вариант в данном ценовом диапазоне (3000р). Может имеет смысл налобник с выносным блоком, но чтоб кабель был достаточно длинный и носить под одеждой. Она женщина отчаянная и бегает в темпер до -20...Буду очень благодарен за конструктивные советы.
Иван П вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2017, 06:24   286
ilyasov1
Сказал(а) спасибо: 948
Посмотреть сообщение Сообщение от Иван П :
Skilhunt H03 нейтральный. Я бы еще оптику докупил для замены (подбора), на сдачу еще и пару аккумуляторов, с силиконовым холдером для запасного и зарядку.
Эту температура для современного лития 18650 не так страшна, как для фуфлыжного кабеля. Смысла в выносном блоке не вижу, да и за три тысячи приличных фонарей с выносным блоком и хорошим проводом нет.
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20
ilyasov1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Иван П (21.06.2017)
Старый 20.06.2017, 08:06   287
Иван П
акки испльзую NCR18650B 3400mah с защитой, зарядка есть - литокала. со сменной оптикой присмотрел еще Relight RX60, вот только там выбор диодов больше. для зимы вообще какой температуры предпочтительнее. и что можете сказать про этот фонарик? Благодарю за предыдущий ответ, принял к сведению)
Старый 20.06.2017, 12:49   288
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Поблагодарили: 2781 раз(а) в 1774 сообщениях
Иван П,
Скилхант - удешевленная копия релайта.
Вообще 4000-5000К, но зимой чем теплее, тем больше вероятность получить эффект "желтого" снега. Но и холоднее я бы брать не стал.
Иван П (21.06.2017)
Старый 21.06.2017, 09:42   289
Иван П
Посмотреть сообщение Сообщение от ilyasov1 :
а какой можете посоветовать? если опустить бюджет
Старый 21.06.2017, 12:36   290
Waryag
Аватар для Waryag
Если опустить бюджет - берите моноблок подороже
Старый 21.06.2017, 14:04   291
Иван П
зебру?) я вот засматриваюсь на H53c, H53Fc, H53Fw. Покопав форум понял, что с матовым стеклом это больше для работы вблизи и наверно для лыж он не очень подходит. Или той яркости, что дают эти фонари не достаточно для спорта и надо смотреть 600 серии?
Старый 21.06.2017, 14:14   292
Waryag
Аватар для Waryag
Иван П,
18650 значительно интереснее даже не столько по яркости, сколько по рантайму на сильных режимах.
Если есть сомнения по свету и нет фонаря, от которого можно оттолкнуться в плане света - берите релайт, настроите свет под себя.
greenled (22.06.2017)
Старый 21.06.2017, 14:15   293
MaksVasilev
Иван П, зебры на одном АА прекрасны, например что бы вышивать крестиком у окна на закате Для лыж, смотрите фонари на литии 18650, у зебр это 600/603 серии.
Моё личное предпочтение - Skilhunt H03 с родной тиркой. Достаточно узкий луч, что бы видеть вперёд и достаточно широкий. что бы видеть вокруг. Либо зебры с матовым стеклом с индексом Fw (или Fd - с HI-CRI). Не такие они и сильно заливные, немного спот в центре ярче, относительно засветки, чем у H03, немного плавнее спад яркости к краям.
Совсем заливные - это безрефлекторные с голым диодом - для лыж тоже не очень удобны. Рефлекторные дают слишком яркий спот в центре, который утомляет, потому что на лыжах очень скачет постоянно перед глазами.
Старый 22.06.2017, 03:51   294
superbit
Последняя активность: 14.05.2020 05:52
Ничего там не скачет и ничего слишком яркого в центре. Не один год откатал с Н600, все там комфортно. Сейчас катаю на визардах - чуть ровнее заливка, чуть комфортней зебры Н600, но не критично это.
очень похоже на визарды - самое то для зимнего катания.
superbit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2017, 13:15   295
MaksVasilev
Посмотреть сообщение Сообщение от superbit :
Зависит от интенсивности вашего движения и того, насколько вас напрягает изменение яркости при движении. Пробовал бегать по пересечёнке с рефлекторным. Потом половину ночи бешенный солнечный зайчик перед глазами мерещился
Визард тяжёл, в полном снаряжении весит как Shihunt H02 (149 г), из-за этого опять же иногда немного покачивается при интенсивном беге или резких подёргиваниях на лыжах. H03 несколько легче (на 10 грамм), что по ощущениям никак не отличается, но "кивания" меньше существенно. Опять же, это в том случае, если вы его (небольшое кивание) замечаете и оно вам мешает. По свету, соглашусь, визард хорошее пятно даёт, но в том применении брать его вместо H03 не вижу особого смысла.
Старый 22.06.2017, 18:11   296
superbit
Вы серьезно считаете, что 10 грамм при таком креплении причина проворачивания по продольной оси? )
з.ы. взвесил визард про с XHP50 - 51 грамм без магнита, зебра Н600 первой версии - 34 грамма. Skilhunt H03 весит 44 грамма, Skilhunt H02 весит 58 грамм.
XHP50 - это просто надо попробовать. ;
[Исправлено: superbit, 22.06.2017 в 18:21]
Старый 22.06.2017, 19:25   297
MaksVasilev
Я ничего не говорил про "проворачивание", я говорил, что вся конструкция целиком немного "кивает". Это разные вещи. Возможно только я слишком сильно и резко подпрыгиваю вверх-вниз на каждом шаге и по этому сильнее ощущаю разницу в те же 10 грамм. Вообще для быстрого бега по чистому парку (ногами, топ-топ, без лыж) мне больше нравится Olight H1, он настолько лёгкий, что про него забываешь, а в условиях чистой и ровной поверхности его света достаточно. Для лыж он слаб.
Видимо мы говорим о разных визардах, вы явно про визард без магнита и зарядки. Такого у меня нет.
Большая часть того, что у меня есть взвешена здесь: https://photos.google.com/s...
Пробовал. Ещё раз повторюсь, что его свет хорош, но не разительно лучше H03, в плане лыж.
[Исправлено: MaksVasilev, 22.06.2017 в 19:29]
Waryag (23.06.2017)
Старый 23.06.2017, 03:45   298
superbit
тогда это вопросы не к фонарю, а к оголовью и его подгонке
) зачем таскать на голове магнит? В режиме налобника магнит (и его крышечка) отдыхают дома. А зарядку на налобнике таскать - вообще не могу этого понять. Или других версий визардов уже в природе не существует?
Старый 23.06.2017, 12:10   299
MaksVasilev
Конечно, всегда можно затянуть бантик так, что бы девочка всё время улыбалась
Вы же не уточняли какой именно визард, так что тут уж каждый домысливал о чём конкретно речь.
Старый 23.06.2017, 13:24   300
Waryag
Аватар для Waryag
Такое можно и в отдельную тему вынести.
Продевать резинку сквозь кольца холдера не пробовали?
Время генерации страницы 0.14939 секунды с 16 запросами
