Просмотров в теме 386526   Ответов в теме 750   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 10
Старый 21.05.2013, 21:35   261
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
Help Re: Хочу подружить шуруповерт и литий
Посоветуйте, пожалуйста. Еще немного времени есть, а то куплю ерунду.
Отказался от LiFePo4, ибо...
Остановился на LiPo.
В мой мааааленький корпус влезают 3 штуки вот этих.
Итого 3 Ач.
Пойдет этот вариант?
Балансир вот такой. Одобряете?
Блок питания от родной Хитачевской зарядки. Написано, что 2,6 Ампера выдаст на 15 вольтах.
Еще надо какую-нибудь защите от переразряда. Я весь в сомнениях. Ткните пальцем. А?
Sckipper вне форума   Вверх
Старый 22.05.2013, 12:51   262
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий
Sckipper, Я переделал шурик сыну - там оказалось 16,8 В.- поставил 4 банки Сони 2,6 А.ч. Так-как их только 4, наверно закажу http://www.hobbyking.com/ho... - у него индикация заряда есть, хватит и такого, а токи зарядные до 4,5 А. Может Вам тоже лучше такой заказать - цена не намного дороже. Он всякие до 4S заряжает.
Ну, а опыта липолек юзания у меня нет - попробуете, отпишитесь. Может тоже на них, но меня смущает, что раздуваются они. В планшетнике крышку выдавило.
vl-per вне форума   Вверх
Старый 22.05.2013, 13:51   263
Olegro
Аватар для Olegro
Последняя активность: 04.07.2025 21:17
Сказал(а) спасибо: 64
Недавно видел у работяги шуруповёрт с примотанным изолентой аккумом от бесперебойника, тоже вариант...
Olegro вне форума   Вверх
Старый 22.05.2013, 17:48   264
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
повышайка на 10ампер ? (или скока там у вас под нагрузкой?) ну-ну....здесь полфорума с 3мя то трахается...
Я просто оставлю это тут:
http://www.ebay.com/itm/DC-...
Shadowww вне форума   Вверх
Старый 22.05.2013, 18:52   265
vl-per
Olegro, Не вариант - у меня шурик 18 В. у сына 16,8 В. Маловато будет!
Shadowww Это с 10 - 60 В. увеличивает до 12 - 80 В . Токи не очень, а если с 4 В. до 18 В. при токе на выходе 20 А. на входе до 100 А. будет!
[Исправлено: vl-per, 22.05.2013 в 18:59]
Старый 22.05.2013, 20:04   266
MUSSOvod
Аватар для MUSSOvod
Последняя активность: 14.01.2014 10:44
Сказал(а) спасибо: 4
А оно точно увеличивает??? хочу поставить в машину и запитать магнитолу вместо 14.4 вольта подать на неё 16.5 вольт тогда мощность звука на выходе поднимется примерно до 35-40 ватт.
И интересно гальванически вход и выход развязаны)
[Исправлено: MUSSOvod, 22.05.2013 в 20:23]
MUSSOvod вне форума   Вверх
Старый 22.05.2013, 20:41   267
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
тут пишут, что не развязаны.
А тут дешевле немного.
Старый 22.05.2013, 20:44   268
MUSSOvod
Аватар для MUSSOvod
ну вот я и смотрю чтобы оно было развязано там минимум нужно 2 обмотки.
Старый 22.05.2013, 20:47   269
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Неее, как минимум две есть. Зачем трансформатор с одной? Гыы...
Старый 22.05.2013, 20:54   270
MUSSOvod
Аватар для MUSSOvod
там не 2 обмотки там 1 но сделана 2-мя проволоками для большего тока.
А катушка там нужна для более высокого импульса, то есть транзистор работает в импульсном режиме, и катушка вместе с конденсатором повышает напряжение и напряжение на выходи зависит от длины и скважности импульсов с микросхемы
ну или вот практически блок схема
гальванически развязка мне нужна для того чтобы входа подключить паралельно а выхода последовательно чтобы получить на выходе +- 28 вольт, то есть двухполярное питание.
Старый 23.05.2013, 16:35   271
vl-per
MUSSOvod, Немного не по теме, но такие игрушки с ёмкостью 470 мкФ на выходе не потянут магнитолу. И пусть на них пишут хоть 1000 вт. По крайней мере "шуметь" они будут не слабо.
И магнитоле может "поплохеть" от повышенного напряжения.
Старый 23.05.2013, 22:12   272
MUSSOvod
Аватар для MUSSOvod
посмотрим) магнитолле ничего не будет там все микрухи до 18 вольт хорошо живут, вообще я такую хрень заказал для светодида, вот и проверю если будет работать то ещё одну закажу если не будет то пойдёт туда куда планировал.
470 мкФ не показатель от частоты зависит.
Старый 24.05.2013, 18:43   273
vl-per
MUSSOvod, Это долго объяснять, но для питания усилителя НЧ, если Вы не хотите получить искажения, надо иметь ёмкости на выходе блока питания порядка 10000 мкФ. + блокировка их керамикой несколько мкФ. + короткие провода (толстые).
Причём частота преобразования не имеет значения - надо обеспечить "фронт" (скорость нарастания сигнала), а это обеспечивается только низким ВЫХОДНЫМ сопротивлением блока питания. В противном случае фронты будут заваливаться, возможно самовозбуждение. Наступал на эти "грабли" когда делал мощные усилители НЧ.
Зачем "химичить" - полно усилителей класса "D" хоть на 90+90 вт. КПД на уровне будет. И цена смешная - меньше 20 $.
Но это "любительский" вариант, как и Ваш.
Старый 24.05.2013, 23:00   274
MUSSOvod
Аватар для MUSSOvod
То есть хотите сказать на усилитель мощностью 130 ватт нужно 10 000 мкФ?
не поверю да и знаю что не так собрал не один усилитель стационарный в последнем варианте 400 ватт и там стоит конденсаторы по 10 000 мкФ на каждый полюс питания по двухполярному питанию, ни каких искажений ни каких проблем вообще.
Так же имею 2 усилителя для автомобиля, точнее имел, один на 640 ватт с номинальной мощностью порядка 480 ватт, и второй на 960 ватт номиналкой порядка 680 ватт, в каждом после преобразователя стоят 2 по 2200 мкФ на каждый полюс питания. и они прекрасно справляются с этим.
А вот на счёт частоты, ещё как имеет, взять к примеру обычный трансформаторный БП (50 герц) там чтобы на выходе получить 20 ампер нужно минимум 10 000 мкФ, а взять тот же компьютерный БП на высокой частоте там на 12 вольт более 20 ампер выходит но там же не стоят бешеные ёмкости.
когда-то в колледже даже рассчитывал блоки питания, и импульсные и обычные, щас всё позабывал, но прекрасно помню чем выше частота БП тем меньше фильтрующая ёмкость.
Старый 25.05.2013, 11:24   275
vl-per
MUSSOvod, Запасённая энергия в кондёре = C*U в квадрате. Увеличение напряжения в 10 раз (300 В. на входе преобразователя) эквивалентно увеличению ёмкости на выходе в 100 раз. Т.е. 10 мкФ * 300 В по запасу = 1000 мкФ * 30 В. Пересчитайте для реального использования.
Высокая частота преобразования уменьшает габариты трансформаторов. И проще пульсацию отфильтровать.
Посмотреть сообщение Сообщение от MUSSOvod :
При мощности стандартного аккума 600 вт. ч. и мощности генератора 400 вт. Очень круто! Впрочем может у Вас "китайские" ватты? Тогда ничего.
На рыбалке соседи устроили в 2 ночи дискотеку - через 2 часа посадили аккум в "нуль" и бегали с просьбой "прикурить" - но никто не дал!
[Исправлено: vl-per, 25.05.2013 в 11:28]
Старый 25.05.2013, 17:08   276
MUSSOvod
Аватар для MUSSOvod
MUSSOvod
Я написал что 960 максималка и 680 номиналка, я сам собирал усилители и диплом написал и реализовал и защитил на ОТЛИЧНО на тему "Высококачественный усилитель мощности" так что про усилители мощности я знаю всё, и если я пишу 680 значит там реально 680, усилок заказывал из германии таких у нас не продают даже.
И кто догадался включать усилок на не заведённой машины? усилки мои за 10-15 минут в ноль акум сажали, в пике ток был более 100 ампер, пробрасывал сварочные провода для питания.
Старый 25.05.2013, 22:02   277
Mihalich
Аватар для Mihalich
Последняя активность: 22.04.2025 11:33
Сказал(а) спасибо: 838
Зачем "химичить" - полно усилителей класса "D" хоть на 90+90 вт. КПД на уровне будет. И цена смешная - меньше 20 $. Но это "любительский" вариант
Извиняюсь за офф, ссылкой не поделитесь? Пусть хоть какой любительский, главное чтобы работал , желательно от 12В (в авто).
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Вверх
Старый 26.05.2013, 06:58   278
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Вот вы оффтоп устроили со своими усилителями!
Посоветуйте лучше плату не дорогую для ограничения полного разряда в шуруповерте. 3S LiPo.
Пищалки разные помогут?
Старый 26.05.2013, 21:09   279
vl-per
Делал схему полного отключения шурика при разрядке 5S и одной банки. Сложно получилось. Погонял, - бывают "ложные" срабатывания когда батарея подразряжена, а шуруповёрт слегка на доли секунды загружен (сверло заклинило) и он вырубается!
У меня вырубался пока в зарядку не вставишь, потом кнопку "сброс" приделал.
Если с головой дружить, примерно контролировать время работы - можно прекрасно обойтись без наворотов.
Mihalich, http://d******/p/fx138-2-x-5... и много всяких.
Mihalich (26.05.2013)
Старый 27.06.2013, 21:30   280
MUSSOvod
Аватар для MUSSOvod
короче пришла мне липолька
вот такая
на ней написано 5100 махов, при зарядке 2,5 амером показал 5,3 ёмкость, при разрядки не правильной показал 3,8 это током 0,3 ампера с подключённым балансиром почти сутки разряжался.
в общем подключил её к 18-ти вольтовому шурику, херачит как умолешонный, сегодня им смог просверлить около 50 отверстий в 5-ти мм листе железа сверлом 4мм, он даже не устал, после этого стяжками и шуриком смог пружину от машины сжать секунд за 15 им же, и только в самом конце ему стало тяжеловато, но это связанно с тем что пружины уже были практически сжаты максимально.
по размер он оказался больше чем тот что был в комплекте с шуриком, по весу такой же около 900 грамм, в упаковки 940 грамм если верить почте)
в общем буду ещё такие заказывать для 14-ти вольтового шурика, только с 4 банками а не с 5-ти как этот.
http://www.ebay.com/itm/130...
[Исправлено: MUSSOvod, 27.06.2013 в 21:31]
John Jack (06.07.2013), shurko_3 (28.06.2013)
Время генерации страницы 0.13551 секунды с 18 запросами
