292235 553 55 7 |
17.01.2014, 18:28 | 541 | |
Регистрация: 08.05.2013 Последняя активность: 14.10.2021 15:48 Адрес: Киевская обл.
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Re: Обзор Зарядника Sysmax Intellicharge i4
Ёмкость аккума ААА - около 800мАч, поэтому ток 750мА вполне пригоден и безвреден. Для сильно "уставших" такой ток великоват (будут ощутимо греться при заряде и будет крепко недозаряжен в сабжевых зарядках), но и для фонариков такой аккум не особо пригоден. |
17.01.2014, 19:43 | 542 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5937
Поблагодарили: 32749 раз(а) в 15179 сообщениях
18.01.2014, 12:01 | 543 |
Велотурист
Регистрация: 18.11.2013 Последняя активность: 29.10.2023 13:47 Адрес: Оренбург
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 44 раз(а) в 38 сообщениях
То есть i2 и i4 вообще могут заряжать аккумуляторы АА/ААА не парами, а по одному? Ни одна из бытовых зарядок (Energizer, GP, Samsung, Navigator, Космос) из магазинов без махинаций на такое не способна, судя по всему.
Это он после индикации окончания заряда жарит или он не сообщит об окончании заряда пока не наберёт определённое напряжение? |
18.01.2014, 12:03 | 544 |
естественно. это совсем не чудо и не редкость.
не прекратит заряд, пока аккумулятор не наберет напряжение. после этого индикатор покажет полный заряд |
18.01.2014, 12:20 | 545 |
Велотурист
1.44 это же не так уж много? Моё зу Navigator 404 заряжает NiMH АА/ААА до 1.40-1.41, но вот как-то сомневаюсь, что после индикации окончания заряда оно реально перестаёт заряжать, ибо если вставить в него АА на 600 мАч с напряжением 0.6-0.8v, то оно мигает мол заряжать их не будет, но тем не менее если проигнорировать его отказ и оставить аккумы заряжаться, то напряжение поднимается...
18.01.2014, 15:20 | 546 |
абсолютно неважно. много это или нет. у никелькадмиевых и никельметаллгидридных аккумуляторов нет определенного значения при котором он получает полный заряд. какие-то набирают заряд при более высоком напряжении, значит будут недозаряжены при 1.44В, какие-то - при более низком, значит будут перезаряжаться довольно большим током.
и у найткора не 1.44, а 1.48в напряжение окончания. |
06.03.2014, 10:06 | 547 |
Регистрация: 06.03.2014 Последняя активность: 19.03.2014 19:10
Добрый день! http://www.aliexpress.com/i... Эта та самая зарядка? Смущает цена и подпись RH-E0011. Что она значит?
06.04.2014, 12:41 | 548 |
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 16.11.2019 22:23
Здравствуйте. По мере наполнения темы читал всё.
Не давно первый раз заметил, что во время зарядки загорелся синий индикатор (в правом верхнем углу), что он означает? При следующей зарядке он не загорался (так же как и раньше). Из первого поста второго обзора сделал вывод, что это индикатор питания. Это так? Странно, что за всё время пользования он включился один раз и во время зарядки. [Исправлено: anon, 06.04.2014 в 12:45] |
06.04.2014, 12:54 | 549 |
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 08.02.2024 18:00 Адрес: Подмосковье
Сказал(а) спасибо: 1221
Поблагодарили: 95 раз(а) в 74 сообщениях
07.04.2014, 00:01 | 550 |
Регистрация: 06.04.2014 Последняя активность: 21.01.2015 23:38 Адрес: Донецк
07.04.2014, 20:51 | 551 |
Регистрация: 11.11.2012 Последняя активность: 10.04.2024 10:37
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 169 раз(а) в 136 сообщениях
по 1му аккумулятору заряжали?)) это следствие больших токов, вот и оплавилось, я стараюсь заряжать контролируя температуру, нагрелась вырубил, опять ставлю, и так несколько раз, один раз забыл что на зарядку поставил, обжегся о заднюю крышку)), сгорит да и хрен с ней,новую др. куплю, х-стар как оказалось круче.
07.04.2014, 22:50 | 552 |
Нет заряжаю по 2 или 4. У меня зарядка с серийником; за два года ни один акк, не нагрелся выше 45 по Цельсию ( исключением - убитые АА, около 55).
08.04.2014, 02:13 | 553 | |
Волосатое чудовище
надо вскрыть свою, посмотреть маркировку и сообщить, а заодно проложить во все подозрительные места термопрокладки и приколхозить радиатор.
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
08.04.2014, 18:09 | 554 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Вторая часть темы тут
