9736
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
12 Вольт для автономных приборов становится таким же стандартным напряжением как и 220 для стационарных. Предлагаю вашему вниманию самодельное зарядное устройство для 12 Вольтовых аккумуляторов,со схемой стабилизации,собрать его достаточно просто,все детали покупные.
Итак нам понадобятся: 1 Трансформатор на 12 вольт ~ 100р. 2 Комплект Мастеркит ~ 230р. "NM1021 – Регулируемый источник питания (LM317) 1,2…20В/1,0А" http://www.masterkit.ru/mai... Либо NM1022 – Регулируемый источник питания (LM317) 1,2…30В/1,0А http://www.masterkit.ru/mai... 3 Резистор на 0.5-1.0 Ом < 1р. 4 Корпус ~ 70р. 5 Набор винтов,гаек,шайб м3. 6 термоусадочные трубки. Начнем со сборки мастеркитовского набора: Набор продается в разробранном виде - печатная плата плюс куча деталей,надо это все собрать,но не по стандартной схеме а более эффективной модифицированной DJ Сварщиком. Отличается она от стандартной включением резистора на 0.5 - 1 Ом в цепь между вторым выходом микросхемы (средняя ножка) и остальной частью стандартной схемы. Когда наконец то стабилизатор будет собран требуется подстроечным резистором установить выходное напряжение 13.6 - 13.7В,затем при заряженном аккумуляторе откорректировать это напряжение до вышеуказанного. Аккумулятор зарядется через 20 часов зарядки. Остается только установить все это хозяйство в корпус, корпус должен быть вентилируемый,на микросхеме должен быть радиатор. Вот что получилось у меня: ![]() Заряжаемся. ![]() Вид сверху ![]() вид снизу ![]() внутри ![]() радиатор ![]() вентиляция радиатора ------------------------------------------------------------------------------ Сборка Angel Модификация схемы DJ Сварщик Рассчет всех приведенных в данной статье физических величин DJ Сварщик |
