Просмотров в теме 401939   Ответов в теме 610   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 6
Старый 06.07.2013, 20:03   561
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger
Посмотреть сообщение Сообщение от marges :
как нужно соединить в держателе аккумы для зарядки - последовательно или параллельно?
Последовательно. И не забыть припаять балансировочный разъем и подключить его.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 06.07.2013, 20:32   562
marges
Последняя активность: 22.05.2015 10:08
Сказал(а) спасибо: 7
а если без него? чем грозит? и где почитать про распайку?
marges вне форума   Вверх
Старый 06.07.2013, 21:26   563
Maksym
Грозит перезарядом одних и недозарядом других. А для лития это крайне вредно.
Старый 06.07.2013, 22:01   564
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 20.05.2025 13:48
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
marges,
Всё зависит от целей. Неразборную сборку от модели я бы заряжал последовательно. Ибо тут вообще без вариантов.
Если аккумы из одного комплекта от фонаря - то параллельно и не парился. Ибо заряжаем до 4.2, банки почти одинаковые, сядут при любом разряде тоже примерно одинаково, т.е. можно смело параллелить на любом этапе. Они там сами выровняются без запредельных токов.
Если банки из разных комплектов, то по одной. Ибо параллелить надо осторожно (только при небольшом разбросе напряжений), а при последовательном подключении от разноразряженных банок толку мало. Ибо самый полный зарядиться первым и начнётся балансировка. А она медленная - всего 300 мА.
m72 вне форума   Вверх
Старый 06.07.2013, 22:07   565
Maksym
Очень не факт. Если в фонаре последовательно соединены и предварительно не отобраны по минимальной разнице параметров.
Старый 06.07.2013, 22:15   566
m72
Аватар для m72
Maksym,
Ну вот я еще буду Санио или Панасы из одной партии проверять? Очень надо. Я их скорее через пол года пользования проверять буду.
У знакомого в фаре без балансира аккум только через год умер. А пользовался он фарой и летом и зимой. Летом на веле, зимой на лыжах как налобником.
Уж не поверю я, что в китайской фаре кто-то банки по параметрам подбирал.
[Исправлено: m72, 06.07.2013 в 22:18]
Старый 07.07.2013, 11:29   567
marges
что делаю не так?
подключил аккум от недавно купленной нокии (телефон с акккумом работает примерно неделю)
разрядил полностью, зарядил током 0,3 А - показало емкость 190 мА. это же нереальная какая-то емкость
Старый 07.07.2013, 11:46   568
Maksym
Так а вы разрядите теперь этот аккум. А емкость вполне себе реальная, если аккум китайский.
Старый 07.07.2013, 12:10   569
marges
не написал - сначала поставил на разрядку, потом на зарядку
Старый 07.07.2013, 12:12   570
Maksym
Ну я так и понял - а теперь после зарядки разрядите и замеряйте емкость. При заряде никто емкость не меряет. При разряде недозаряженного аккума - тоже.
Старый 07.07.2013, 14:00   571
marges
подскажите - где почитать про балансир (куда что подключать?)
Старый 11.07.2013, 01:00   572
pavelko
Последняя активность: 12.11.2018 20:56
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 88 раз(а) в 34 сообщениях
Не подскажете попиталову. Есть два ноутбучных блока но они на 19 вольт, а зарядки максимум 18. Этот один вольт критичен? Не сгорит?
А то не очнь хочется покупать отдельный блок чисто под зарядник.
pavelko вне форума   Вверх
Старый 11.07.2013, 01:13   573
m72
Аватар для m72
pavelko,
Не знаю как аймакс, а айчарджер показывал, что на входе 20 вольт и ничего не делал при этом.
Включал в цепь по плюсу питания последовательно три диода на 10А и лишние два вольта на них падали. Естественно, что диоды грелись не по детски. Но это у них судьба такая. Ронять на себе 0.7 вольта и выделять тепло согласно закону P=I*U. С 19 до 18 пары диодов хватит.
[Исправлено: m72, 11.07.2013 в 01:14]
Старый 11.07.2013, 02:36   574
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
Посмотреть сообщение Сообщение от pavelko :
Не сгорит, скажет что высокое входное напряжение и работать не будет.
Так что придётся покупать или диоды вешать, как советует m72.
Я покупал ноутбучный, с регулировкой от 12 до 22 В и вентилятором, очень удобно.
Svetogor вне форума   Вверх
Старый 11.07.2013, 02:40   575
Сказал(а) спасибо: 5056
я для свого IMAX не рискнул применять 19В БП от ноута. Знаете ли, устройство достаточно дорогое. Заказал на FT специально 12В 5А блочок.
havoc вне форума   Вверх
Старый 12.07.2013, 22:28   576
pavelko
Всем спасибо за совет. Блин не хочется с диодами игратся. Хочется чего то легко юзабельного.
Скорее всего с фаста закажу. Спасибо.
И кстати нашел на 15 вольт и 4А и он дешевле на 5 баксов чем 12V и 5A.
Так что возьму его. Провод питания точно такой как в одном из ноутов. Так что это даже плюс, а то эти провода путаются везде.
Питалово для Turnigy Accucel-6. Там нужно 11-17V.
[Исправлено: pavelko, 12.07.2013 в 22:30]
Старый 13.07.2013, 16:04   577
если 4А хватит Вам для зарядки, то очень даже отлично подойдет. Но если играться с быстрыми зарядами Li-Po, может не хватить
Старый 31.07.2013, 20:23   578
ralf
Последняя активность: 31.07.2013 21:39
Есть Ni-Cd аккумулятор из 12 таких банок.
Как правильно его заряжать?
ralf вне форума   Вверх
Старый 31.07.2013, 23:13   579
насколько помню IMAX B6 не заряжает батареи более 10 банок (12В)
Старый 01.08.2013, 01:00   580
m72
Аватар для m72
havoc,
До 15 никелевых банок сможет. Ибо 6 литиев впослед это 25 вольт с копейками, это 15 раз по 1.68.
Ну и инструкция вроде как тоже самое говорит.
Время генерации страницы 0.12698 секунды с 16 запросами
