Просмотров в теме 401877   Ответов в теме 610   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 6
Старый 19.04.2013, 00:01   501
Godun
Последняя активность: 18.10.2020 19:14
Отправить сообщение для Godun с помощью ICQ
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger
ну дорожки же можно продублировать, как уже в этой теме советовали. а вот что в нем такое самое самое, что выделяет его?
Godun вне форума   Вверх
Старый 19.04.2013, 00:04   502
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
То что дублирование дорожек все-равно не дает совпадения напряжения при заряде или разряде. Можно только одно из них выставить правильно, другое будет по прежнему врать. В айчарджере, поди, изначально стоят резисторы 1 %, в аймакс их нужно самому впаивать в делителях.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 19.04.2013, 00:28   503
Godun
ну я вот щас погуглил, вроде начинаю понимать разницу. у айчарджера очень плавный шаг по току заряда-разряда 0,05 а, что уже большой плюс. умеет определять сопротивление батарей. кстати вот тут поподробнее хотелось бы узнать- он просто показывает значение , или информирует что оно завышено?
2.с какой виндой они дружат?
3.юсб подключить можно без колдовства?не так ак на аймаксе?
4.калибровать можно много раз, в отличие от аймакса?
5.где самые дешевые цены на айчарджеры? )) на хоббикинге?
[Исправлено: Godun, 19.04.2013 в 01:02]
Старый 19.04.2013, 13:31   504
Godun
чет я не пойму . в характеристике заявлено что шаг по току 0,05 а до 10А. но на дисплее отображается ток и напряжение в десятых долях, как и на аймаксе. в чем подвох?
другими словами- я смогу при разряде или заряде выбрать например точное значение тока 0,15 ма и 3,31 в ?
[Исправлено: Godun, 19.04.2013 в 13:39]
Старый 22.04.2013, 19:27   505
Godun
чет никто ничего не отвечает? на одном форуме удалось добиться только такого ответа :"ток заряда регулируется от 0.05А по одной сотой до 0.1А, потом по одной десятой до 10А. а если мне надо выставить 160 ма. странно . могли бы до ампера догнать.
попутно возник вопрос- перемерял дома все аккумы с мобилок , все нормально разряжается. а вот один аккум с музыкальной портативной колонки нивкакую не хочет разряжаться. сразу через секунду показывает 3,6 вольта и энд.почему так происходит ?
Старый 25.04.2013, 23:00   506
Godun
видится мне эта картина так: все тут ездят на жигулях и говорят:"Ах какой же классный мерседес". я спрашиваю - а какой же он этот мерседес? А все -хз.
Старый 25.04.2013, 23:22   507
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 20.05.2025 13:48
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
Godun,
У айчарджера по току до 100мА шаг 10мА, от 0.1А до 10А шаг 0.1А. Самый большой относительный шаг при этом от 100-200 мА - сразу в два раза.
Напряжение задаётся с точностью до сотых.
Про iMax ничего не скажу, нет его у меня. Есть Turnigy Accucel-6. По точности более менее, по мощности - для дома и семьи вполне достаточен. Но iCharger больше душу греет.
Про аккум. Если через секунду говорит готово, значит готово. Т.е. аккум дохлый и/или у него большое сопротивление и даже при такой нагрузке, которую ты ему даешь, на нём напряжение быстро проседает ниже критического. При этом плеер он может питать положенное время, т.к. плеер тянет совсем по чуть-чуть. Если и ты попытаешь утянуть такой же ток, т.е. миллиампер 10, то может он и будет "живым".
m72 вне форума   Вверх
Старый 26.04.2013, 00:04   508
Godun
ну аккум новый , всего то 2 раза его зарядить успел. 600 ма заявлено. кубик играет на нем 2 часа, значит жрет по 300 МА. странно.
еще вопрос по айчарджеру- он может работать как универсальный блок питания в режиме мотор драйв или резчик пены?
Старый 26.04.2013, 00:20   509
m72
Аватар для m72
Godun,
Резчик пенопласта - работает нормально. Даже ради прикола что-то на работе резали. Кажется это было объемное слово МИР (слово с заборов уже надоело).
Режим для мотора - тоже работает. Мотор плавно раскручивается и дальше просто жужжит.
У обоих режимов есть таймер выключения и (кажется) контроль цепи. При разрыве отключается, может при КЗ тоже.
Просто блоком питания он работать не очень хочет. Выставить ограничения 5В и 3А как на лабораторном не получится. Умничает. Да и рассчитан он на нагрузку, которая медленно свои параметры изменяет, посему подключать/отключать нагрузку рывками на ходу не очень правильное решение. Он эти моменты не очень четко отрабатывает.
Про аккум. Я бы не стал надеяться на ток полученный расчетным методом, а измерил его непосредственно. Нет у меня веры в китайские мАч, а в мультиметр есть. ;-)
[Исправлено: m72, 26.04.2013 в 00:23]
Старый 26.04.2013, 01:07   510
Godun
ну вот большое спасибо вам! многое прояснили. останусь я пока на аймаксе )
а на счет аккума- так я ему напряжение разное выставлял от 3,3 до 2,75. он всеравно сразу пишет энд. и показывает 3,68 вольт (кубик называется music angel md07) то что он жрет на полную 300 ма вполне реально (3 вт на выходе). аккум такой синий типичный китаец без опознавательных знаков. может в нем какая защита китайская стоит )))
Старый 26.04.2013, 01:18   511
Godun
п.с. айчарджеры вне зависимости от модели все примерно с таким функционалом ? я не считаю мощность и возможность заряжать больше банок.
есть зарядки которые могут позволить выставить любой ток от 10 ма и до 1а например?
Старый 26.04.2013, 06:47   512
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35709 раз(а) в 16496 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Godun :
2 часа это мало. дохлый у вас аккум. у меня подобный плеер, только с экраном, а значит жрет больше - играет дольше
300мА это очень много для такого плеера, а 3Вт - это RMS, да еще и китайских
ну как вариант хитрой китайской защиты - не те контакты подключаете. их же там 3?
[Исправлено: galex, 26.04.2013 в 06:49]
galex на форуме   Вверх
Старый 26.04.2013, 07:34   513
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
В таких зарядниках ток выставляется с шагом в 0,1А.
Dragony вне форума   Вверх
Старый 26.04.2013, 10:44   514
Godun
контактов там всего 2. это раз. во вторых 2 часа он на максимуме. а так может и 5 часов играть. От компа по юсб он полностью заряжается за 3 часа.
[Исправлено: Godun, 26.04.2013 в 10:46]
Старый 30.04.2013, 19:27   515
funetod
Последняя активность: 27.03.2020 13:11
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Dae4 :
рекомендация одна - НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ, целее будете... Ибо это НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ свинцово-гелевый аккумулятор.
точно такой щас рядом стоит. Забрал из кучи на утилизацию.
Щас в нем 5Ач (при замере нагрузка была 7А). Сверху проплавлено 11060430. Х\з шо за дата. Но еще один акк с утилизации описанным методом восстановил до 5Ач. Акк был 2007-го года.
Все что сделал - долил воды. Воды только доливать не полный, а тупо пока не перестанут впитывать стекломаты. Т.е. вливаем 5-10 мл. Ждем 5 сек. Смотрим за скоростью впитывания. Если за секунду вода ушла в никуда - то можно лить мл 10 в следующий раз.
Как скорость впитывания уменьшится - то льем по паре мл до тех пор, пока не перестанет впитывать.
И так - с каждой банкой. Лучше недолить, чем перелить!!!
Потом поставить в Imax B6 в настройках режим лития LiFe (или как он там называется, на 3.3В который).
Далее режим лития - заряд - 4 банки - ток 0.1-0.3А для начала.
Потом разрядить в режиме свинца (6 банок) можно максимальным током.
Так пару-тройку циклов. С каждым циклом емкость должна нарастать.
Когда заряд войдет в цикл CV (т.е. когда отпустит ток и будет держать напругу в 14.4В) - можно повесить автомобильную лампочку ватт на 20 через реле поворотов к заряжаемому аккуму. Таким образом получим "качели", т.е. попеременно заряд\разряд с частотой в районе 1-го Герца. Теоретически - качели помогают десульфировать пластины, т.е. освободить пластины от сульфатов, которые мешают активной массе учавствовать в хим реакциях и давать ток.
Другими словами: чтобы восстановить высушенный бесперебойником SLA аккум - надо просто вскрыть крышечки сверху и долить воды.
Большинство бесперебойников заряжают аккум даже тогда, когда бесперебойник выключен. Чтобы проверить - выключите бесперебойник, отключите аккум и померяйте напругу на проводах к аккуму. Если напруга есть - производитель вашего бесперебойника играет на руку производителям аккумов.
Решение одно - вытаскивать из розетки, т.е. полностью обесточивать бесперебойник, дабы аккум не занимался бесполезным электролизом.
p.s. И это - ненадо вводить народ в заблуждение - гелем там и не пахнет в этих аккумах. Это SLA аккум, а не гелевый.
[Исправлено: funetod, 30.04.2013 в 19:32]
funetod вне форума   Вверх
Старый 30.04.2013, 19:32   516
Maksym
У меня после долива электролита поумирали банки массово. Т.е. после заряда с 12 В аккума выдавало что-то около 4-6 В. Правда аккумы были хлам изначально ноунейм китайский. Годика 2 в УПС-е простояли. Не берите аккумы Ventura! Хлам. Сейчас поставил какие-то среднего качества китайские списанные - работают лучше чем Вентура новая. А комплект CSB в мой бесперебойник стоит аж 56 $. Не то чтобы прям уж капец дорого, но не так уж и мало.
[Исправлено: Maksym, 30.04.2013 в 19:36]
Старый 01.05.2013, 01:13   517
funetod
дык в стекломатный свинец воду надо лить в меру.
В разряженном аккуме плотности нема из-за того, что кислота среагирована и находится в активной массе. Заряжая - мы эту кислоту восстанавливаем и выводим из активной массы пластин.
Если налить не в меру воды - то плотности не будет, т.е. концентрация вещества для химреакций будет мизерная, что скажется на токоотдаче поцыэнта.
Стекломат должен просто быть пропитан водой, но не плескаться в оной.
Старый 01.05.2013, 01:15   518
Maksym
Так я водички чуть доливал. Вот только после снятия батареек с УПС-а они еще 2-3 дня пожили и отдали богу душу. Полностью.
Старый 01.05.2013, 01:26   519
funetod
долив воды- не панацея.
как я уже отписывался - из-за постоянного заряда, даже в выключенном состоянии, мы имеем тупой электролиз.
В случае феншуйно сделанного аккума - долив воды уместен.
Если китайцы соорудили подделку на подделку - то мало чем можно помочь.
если че - теорий о свинце я нахватался вот тут.
не реклама
Старый 01.05.2013, 01:28   520
Maksym
Так походу так и есть - подделка на подделку.
Время генерации страницы 0.13517 секунды с 16 запросами
