Просмотров в теме 401872   Ответов в теме 610   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 6
Старый 26.02.2013, 00:32   441
funetod
Последняя активность: 27.03.2020 13:11
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger
а дело в том, что по многим данным, напряжение выше 14.4 есть не феншуйным.
Другими словами - при напруге выше 14.4 эффективность заряда падает и сильно увеличивается интенсивность электролиза.
Под эффективностью заряда я подразумеваю соотношение вреда, наносимого батарейке и скорости\качества заряда.
Ведь любое использование подразумевает вред
И куча экспериментов все же показали, что нет смысла выше 14.4В заряжать, т.к. единственным отличием от 14.4В - лишь повышенный электролиз да рыхление пластин. А разрыхление для автомобильного свинца, где маты не сдерживают массу - это не хорошо.
Естественно, что любые указанные значения не есть истина последней инстанции, но лично мне спокойнее, когда в родную батарейку будет литься феншуйный ток. Было бы раза в три больше телодвижений - может быть и не заморачивался.
А так решение вполне просто и лаконично, параметры феншуйны и душа спокойна ))
Никому доказывать не собираюсь. Почитал, подумал и для себя так решил.
funetod вне форума   Вверх
Ktonado (04.04.2013)
Старый 03.03.2013, 18:51   442
beeden
Последняя активность: 11.02.2024 20:59
Сказал(а) спасибо: 6
Отправить сообщение для beeden с помощью Skype™
iMAX B6AC PRO
чем от обычной отличается?
А то моя концы отдавать собралась простая
beeden вне форума   Вверх
Старый 03.03.2013, 19:01   443
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
блок питания ноутного типа встроен внутрь корпуса.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 04.03.2013, 19:50   444
beeden
а подсчет емкости? Более-менее точный. И держалок бы еще каких под Ni-Mh и Li-Po
Старый 04.03.2013, 19:55   445
Maksym
Подсчет емкости зависит от точности разрядного тока. Плавает от экземпляра к экземпляру и требует ручной калибровки с паяльником в руках. Держалки - разъем для подключения ли-по.
Старый 04.03.2013, 21:20   446
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
Позавчерась обзавелся iMax B6.
При разряде 1А на мультиметре моргает 0.98-0.99, 0.5А - 0.48-0.49.
Т.е. особого криминала нет?
TwoS вне форума   Вверх
Старый 04.03.2013, 21:34   447
Maksym
Нет. А теперь проверьте напряжение на выводах аккумулятора и то что зарядник показывает при разряде. Полученную разницу потом нужно будет учитывать при измерении емкости (разряжать в режиме NiMH и выставлять напряжение отсечки ниже нужного на величину разницы). Разница эта будет зависеть от разрядного тока еще.
Старый 04.03.2013, 21:52   448
TwoS
Сейчас разряжаю народные Саньо 2600 1А в режиме li-Po. На зарядке 3.75V, на мультиметре 3.86V
Короче отсечка на 2.9 будет корректнее.
Старый 04.03.2013, 22:07   449
Maksym
При 2,9 вы получите 3,0 на банке что да, корректнее. Но Саньйо меряют емкость до 2,75 В на банке а не до 3,0 В. Т.е. на зарядние надо выставлять 2,6-2,7 В.
Старый 04.03.2013, 22:25   450
TwoS
Но думаю полезнее знать емкость до 3V т.к. у многих драйверов отсечка стоит на этой отметке.
Кстати смотрю график:
Под конец кривая резко обваливается вниз. Т.е. что на 2.8V что на 3V существенных расхождений в емкости не будет?
Старый 04.03.2013, 22:31   451
Maksym
И можно примеры этих "многих драйверов" с отсечкой на 3,0 В?
Посмотреть сообщение Сообщение от TwoS :
Смотря на чем. На панасах будет, тем более в сравнении с 3,0 и 2,5 В, при которых емкость замеряется.
Старый 04.03.2013, 22:44   452
TwoS
Хм... Из тех, что доводил до конца кроме Бринитов С2, С8, после которых 3.3В в остатке и вспомнить нечего, линейник с KD уже до 3В, всякие 16340, 14500 вообще до защиты. Остальные фонари не разряжал до конца.
Старый 04.03.2013, 22:55   453
Maksym
Линейник с КД отключается ниже чем при 3 В.
Старый 04.03.2013, 23:09   454
TwoS
Я имею ввиду остаточное напряжение на АКБ. Под нагрузкой так понимаю будет около 2.7.
Старый 04.03.2013, 23:16   455
Maksym
А зарядник же тоже отсечку делает под нагрузкой а не по остаточному напряжению . Остаточное вообще от внутреннего сопротивления зависит и свежести аккума - на свежем аккуме с низким внутренним остаточное будет ниже чем на старом.
Старый 04.03.2013, 23:26   456
TwoS
Да да я понимаю. Во все постах кроме предпоследнего имелось в виду напряжение под нагрузкой ).
Старый 16.03.2013, 12:45   457
Странник
Последняя активность: 16.06.2014 21:05
Пытался честно прочитать всю тему, но времени не хватает. Вопрос по зарядке. У меня в фонаре сборка 8х18650 -2 последовательно х на 4 в параллель ( 8,4V 9600мач), возможно ли заряжать всю сборку целиком этим зарядным или аналогичным?
Странник вне форума   Вверх
Старый 16.03.2013, 12:49   458
Maksym
Возможно.
Старый 16.03.2013, 12:57   459
Странник
Ну тогда выбор зарядного устройства сделан. Спасибо.
Старый 18.03.2013, 18:01   460
wyvern
Последняя активность: 07.02.2014 16:34
Доброго всем времени суток.
Прочитал большую часть темы, но все равно остались сомнения - имею XTAR WP2 II и парк аккумуляторов почти полностью состоящий из лития. При этом есть стойкое желание иметь представление о реальной емкости покупаемых и старых, вероятно просевших, аккумуляторов. Иногда будет возникать необходимость заряжать AA/AAA никели и телефонные акки. Давно рассматривал покупку imax'a, а скидки на али подстегнули желание. После чтения форумов и отзывов остановился на нескольких ссылках:
Не оригинал от Tomtop на али ($21.27):
http://www.aliexpress.com/i...
Якобы оригинал от Tomtop на али ($29.7:
Якобы оригинал от Tomtop на их сайте ($39.96):
http://www.tomtop.com/100-o...
По последним двум ссылкам даже артикулы одинаковые, поэтому разница $10 в цене не ясна. Больше $30 за зарядку я не заплачу - оно у меня не оправдается. Стоит ли брать по второй ссылке и вообще, насколько оправдана покупка?
[Исправлено: wyvern, 18.03.2013 в 18:10]
wyvern вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14351 секунды с 16 запросами
