Просмотров в теме 370950   Ответов в теме 610   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 6
Старый 08.01.2013, 12:51   341
Dragony
Аватар для Dragony
Последняя активность: 26.05.2020 06:43
Сказал(а) спасибо: 150
Поблагодарили: 193 раз(а) в 142 сообщениях
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger
Да можно из 2х 4-местных соорудить, было бы желание. Или из 3х 2-хместных. :)
По шнурку - сейчас, поищу...
Просто на заряднике есть специальный разъем сбоку, который и служит для "поячеечного" контроля аккумуляторной батареи при зарядке - со временем при эксплуатации ячейки аккумулятора "стареют" по-разному, и одни могут разряжаться быстрее других.
В принципе, заряжать аккумуляторы можно и параллельно - но только при этом устанавливаемые на заряд аккумуляторы должны быть разряжены до одинакового напряжения. Например, есть специальные платы для параллельного заряда:
http://www.parkflyer.ru/302...
Но при этом зарядное устройство должно обеспечивать довольно большой ток заряда. Например, если заряжать током 1А сразу 6 аккумуляторов - то понадобится ток 6А. При этом невозможно по отдельности контролировать ток заряда каждого аккумулятора.
Dragony вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 08.01.2013, 13:00   342
Dragony
Аватар для Dragony
Продолжение.
Вот ссылка на шнурок с балансировочными разъемами.
На фото - справа на переднем плане как раз тот разъем, который втыкается в зарядное устройство.
Красный провод - это "+" аккумуляторной батареи, самый дальний "черный" провод - это минус аккумуляторной батареи. А провода, которые идут к "промежуточным" гнездам разъема - это "отводы" от ячеек батареи, последовательно от каждой. Т.е. зарядное устройство может отдельно измерять напряжение на каждой ячейке аккумуляторной сборки и приводить его в норму. Например, если при заряде одна из ячеек заряжается быстрее - то параллельно ей подключается шунт, чтобы она не "забегала вперед".
Где-то примерно так... :)
Старый 08.01.2013, 13:16   343
Последняя активность: Сегодня 08:44
Сказал(а) спасибо: 5415
Поблагодарили: 29983 раз(а) в 13980 сообщениях
шнурки в ассортименте
но в принципе нужен только разъем с проводами (правая часть этого шнурка), а провода уже распаять на холдере в соответствии со схемой в инструкции на зарядник.
galex вне форума   Вверх
Старый 08.01.2013, 13:21   344
UbijcaSeldon
Аватар для UbijcaSeldon
Последняя активность: 20.09.2013 18:22
Посмотреть сообщение Сообщение от Dragony :
Продолжение.
Иными словами, чтобы избежать соблюдения дополнительных условий, более предпочтительна последовательная схема с использованием выходов из JST балансного разьема, так?
А все это решение выгладит примерно так:
Правильно я понял?
P.S. картинка взята с этой темы:
http://budgetlightforum.com...
UbijcaSeldon вне форума   Вверх
Старый 08.01.2013, 13:29   345
UbijcaSeldon
Странно вот что - при том, что этот(и подобные) зарядник явно предназначен для 18650 батарей - готового решения нет(во всяком случае я не нашел). В продаже есть кучи JST разьемов и платформ, есть кучи 18650 холдеров, но ни одного полного решения - чтобы культурно сделаный 18650 холдер с готовой распайкой и нужными входами в ЗУ. Странно все это и обидно, что купив казалось бы для этого предназначеный девайс тем не менее придется стать самоделкиным - закупать холдер, закупать разьем и паять вот такой "калтун"
Старый 08.01.2013, 13:32   346
Dragony
Аватар для Dragony
Странно. Обычно в аккумуляторе красные провода соединены вместе. А на фото получается, что красный провод балансирного разъема идет на "землю"?
Или я что-то не так увидел?
В зарядном устройстве внутри "+" от балансирного разъема и "+" от силового разъема соединены вместе. Так что если сделать как на фото - получите КЗ...
Старый 08.01.2013, 13:56   347
Dragony
Аватар для Dragony
Прошу прощения, долго разглядывал фото - выяснил...
У используемого "хвоста" просто почему-то перепутаны местами красный и крайний черный провода - дальтоник он, что ли? От зарядника шнурок идет правильно, а вот в "колхозе" цвета наоборот - велик риск перепутать...
Лучше делать все "по цветам", чтобы потом не было мучительно больно. :)
Старый 08.01.2013, 13:57   348
Посмотреть сообщение Сообщение от UbijcaSeldon :
вовсе нет. прежде всего он предназначен для работы с литий-полимерными сборками (для моделей). а они оснащены балансировочными разъемами.
Старый 08.01.2013, 14:08   349
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 26.02.2023 12:47
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 364 раз(а) в 131 сообщениях
Как выше уже сказали - ты ошибаешься, эти зарядники в первую очередь для Липолек, а уж дальше для всего остального. Плюс это всё же ХОББИЙНАЯ зарядка, а значит человек готов к напиллингу, ибо для всех типов аккумуляторов разъемы делать запаришься и на всех не угодишь (кому-то надо 2 акка заряжатЬ, а кому-то сразу 10)
Deviator2x вне форума   Вверх
Старый 08.01.2013, 15:28   350
UbijcaSeldon
"Прежде всего" не значит, что только для этого и больше не для чего.
Учитывая бум прожорливых CREE LED устройств, в которых именно и стали массово успользоватся отдельные 18650 банки(ибо AAA и AA никак не тянут), а не их сборки, рынок с каждым годом все больше требует ЗУ для отдельных 18650 банок и странно, что буржуи не спешат откликнутся на этот спос, ведь упомянутый бум начался не сегодня. Вернее откликнулись, да не те - на рынке полно дешовых и примитивных 16850 ЗУ, а вот качественных нет. Ну допустим сами производители толковых ЗУ могут неплевать на этот спрос ибо и без этих дополнителынх промочек ЗУ продаются на ура. Но вот всякие сторонние производители(озобливо из кетая) могли бы на этом сделать неплохие бабки. Вот это то и странно, что не делают. Рынок завален дешовыми 18650 холдерами. Ну припаяй к ним культурно кучку проводков да JST разьемчик и это холдер подорожает втройне(а те, кто начнут делать первыми, то и в 10не).
Старый 08.01.2013, 15:34   351
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Да ладно. Есть. Только, простите, не по 3 бакса.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 08.01.2013, 15:35   352
Поблагодарили: 6702 раз(а) в 4638 сообщениях
UbijcaSeldon, видимо проблемы с удержанием в руке паяльника?
сочуствую
устройства для заряжания огромного количества полимерных сборок - довольно узкоспециализированя штука. зато там попутно решили задачу заряжания и всего остального аккумуляторного хозяйства.
и вот тут обманутый флешаголик, с парой форматов банок, начинает ныть - как же моделисты вертолётов, машин, подводных лодок забыли об его фонарике-то?
[Исправлено: blindnick, 08.01.2013 в 15:40]
blindnick вне форума   Вверх
Старый 08.01.2013, 16:09   353
UbijcaSeldon
сочуствую
Во первых, паяльник в руках держу лет с 14(правда крайне редко в последнее время). Но дело не в том. Просто я готов конвертировать потраченое время на создание невнятного схемотехнического убожества на некую дополнителньую сумму за готовое и изящное решение, тем более, что до этого недостает самой малости. Во вторых - жаль тратить время на закупку и ожидание пока придут с eshop недостающей фурнитуры - разьемы, холдеры ир т.т
В третих - в результате хотелось бы иметь не калтун проводов, занимающий полстола, который был бы крайне труднотранспортабельным, к тому же готов коротнуть при каждом неверном движении, а компактный, надежный агрегат.
Мои желания на самом деле запредельные?
Все, что удалось нарыть в инете для IMAX+18650 - это именно "калтун на столе". Буду только рад, если покажете в корне другую картинку.
Я согласен, что деватся некуда - если я хочу иметь качественный ЗУ для своих 18650, придется врубать паяльник и мастерить нечто подобное, что смастерили все, кто столкнулся с подобной нуждой. И тем не менее, не я придумал простую истину, что серийное производство оптимальнее кустарно-штучного, конечно за исключением произведений исскуств, эксклюзивных запросов и т.д., но тут вроде не тот случай.
Старый 08.01.2013, 16:18   354
Maksym
Китайская промышленность серийно выпускает специализированные зарядные устройств для 18650. В чем проблема? Аймакс предназначен для полимеров - и с этой задачей он спраляется изумительно: втыкнул силовой разъем, балансировочный и зарядился. Никаких лишних проводов. А то что этот несчастный аймакс хотят приспособить для зарядки того для чего он не создавался (а для зарядки 18650 он не создавался, ибо моделистам его втыкнуть некуда) - тут уж без колхоза не обойтись, увы.
Старый 08.01.2013, 16:20   355
UbijcaSeldon
Примеры в студию пжлст.
Ибо я в ebay поисковой строке набираю "18650 battery charger" и получаю около 700 продложений и ни одно из них по возможностям и рядом не валялась с аймакс(не говоря уже о ЗУ покруче него).
Хотя, Вы отчасти правы, если бы и был такой баксов за 200, то тогда спасибо, я пешком постою
Но тогда странно - почему или аймакс за 20 с нуждой поработать паяльником или нечто дороже в 10 раз без доработки? Или 180usd - нормальная цена холдер с культурной распайкой на JST ?
Старый 08.01.2013, 16:25   356
UbijcaSeldon, чем сотрясать воздух, лучше проинвестировать китайцев
они готовы культурно распаять 10000 холдеров 18650 для заряжания их в аймаксе в любое время. при 100% предоплате - даже в праздники
Старый 08.01.2013, 16:30   357
UbijcaSeldon
В том, что аймакс спраляется изумительно с полимерами, в том сомнений нет. А во что также изумительно то же самое делает Вами упомянутая китайская промышленность в специализированных зарядных устройствах для 18650 - я бы усомнился.
А почему тогда куча народа тут, и куча буржуев там покупают аймакс, мучаются, изобретают свои велосипеды, паяют "калтуны" и заряжают-таки 18650 банки именно аймаксом, а не "специализированным" зарядным устройством для 18650 за 5-10 баксофф? Я кстати имею таких 2 штуки, но вот кое что(мягко говоря) в них меня не устраивает. Подозреваю, что не только меня
Старый 08.01.2013, 16:31   358
Maksym
А вы на фонаревке поисковый запрос вбейте - Sysmax Intellicharge i4, XTAR WP2 II и т.д.
Какие возможности вам нужны для зарядки? Нужна индикация "заряд идет" и "заряд окончен" - все это обеспечивают данные зарядники. Тренировать литий необходимости нету.
А если вам нужен лабораторный зарядник чтобы мерять емкость, внутреннее сопротивление - то вам никакой холдер не поможет ибо будет вносить большую погрешность в измерения, для такого использования подходит только механическая фиксация выходов из зарядника толстым проводом на полюсах ОДНОГО аккумулятора (для точности измерений). Дешевые китайские холдеры для разряда и измерений параметров аккумуляторов не подходят. Дорогие никто не будет покупать (поинтересуйтесь, сколько стоит вменяемый холдер для 18650 без пружинок с сопротивлением ом-полтора - оно, конечно, не 200 баксов, но уж явно дороже цены аймакса).
Старый 08.01.2013, 16:38   359
Maksym
Не стОит. Аймакс тоже делает китайская промышленность.
Потому что народу флешедрочеры и им надо непременно постоянно мерять емкость аккумуляторов ибо фонарями они почти не пользуются, а руки где-нить поразряжать аккумы чешутся. Те кто фонари используют такой фигней не занимаются и заряжают аккумуляторы в специализированных зарядных устройствах, а разряжают в фонарях. И кто вам сказал что ЗУ для 18650 стОит 10 баксов? Хорошее - 25, не меньше. Хотя и за 7 есть варианты, с нормальным корректным зарядом, которым руководит специализированный контроллер.
Могу ответственно заявить - я аймаксом аккумуляторы только разряжаю для измерения емкости (да-да, ибо фонари стоят на столе и практически почти не используются, а руки ж чешутся). Заряжаю я используя магнитики и специализированный контроллер заряда - мне так удобнее, ибо от той же одной коробочки, стоящей на столе, можно еще зарядить все мобилы, планшеты, аккумуляторы от фонарей и даже полимерки от фар. Я даже не знаю где родные зарядки мобил и планшетов лежат. Но это мой частный случай. Остальные немоделисты успешно используют для фонарей специализированные зарядки для 18650 и ничего не выдумывают.
Старый 08.01.2013, 17:17   360
UbijcaSeldon
Но аймакс не явлается спеициализированным для 18650, так что цитируйте повнимательнее пожалуйста.
Мне тоже аймакс нужен в основном для измерения емкости ибо нынче столько 18650 дешевок на рынке, что обязательно нужно каждый проверять.
Однако я надеялся, что аймаксом я не только смогу тестить 18650, но и заряжать(и не по одному желательно). Ан нет, не тут то было, оказывается он не для того предназначен,непригоден даже, заряжать надо и дальше другими зарядниками.
Вот и получается мягко говоря на самая радужная картина - для тестов один ЗУ, для зарядки - другой. Ну, во всяком случае так по Вашему выходит.
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.10920 секунды с 16 запросами
