Просмотров в теме 401888   Ответов в теме 610   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 6
Старый 02.10.2012, 18:02   301
solderman
Последняя активность: 21.03.2013 12:59
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger
Подскажите пож. где искать причину ( iMAX B6 оригинал один день проработала без эксцесов) : работает правильно во всех режимах с аккумуляторами НЕ ниже 12в . абсолютно все транзисторы менялись / проверялись , разряд работает . стаб 5в внорме \менялся , соплей , непропаев , заворотов кишек на плате нет .... при установке 3.7 акк - кз блока питания и ребут( использую 15в 6а , б\п с компьютера), намекните где искать.
solderman вне форума   Вверх
Старый 02.10.2012, 18:17   302
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Поблагодарили: 1121 раз(а) в 425 сообщениях
Режим верный для таких АКБ используется?
Leon вне форума   Вверх
solderman (02.10.2012)
Старый 02.10.2012, 18:21   303
solderman
...да , липо,лиион ток 200-500 ма .... 3,7в. для 18650.
[Исправлено: solderman, 02.10.2012 в 18:34]
Старый 02.10.2012, 20:32   304
solderman
... 15 нога контроллера -глухая единица для всех акб ниже 12 вольт , при 12 в батареях и выше есть для компаратора шим .... это норм. работа ЗУ ? ...или кто знает где обсуждают схему и принцип работы кроме ixbt ... киньте ссылкой пож.
Старый 02.10.2012, 20:40   305
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
На моделистских форумах. http://forum.rcdesign.ru/, например.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 14.10.2012, 20:43   306
olegon
Аватар для olegon
Последняя активность: 21.08.2016 19:29
от компьютерного БП прекрасно запитывается
От компьютерного большая просадка по входу при зарядке большим током. Нужно переделывать стабилизацию по 12 вольтам. Т.к там она осуществляется по 5 вольтам.
olegon вне форума   Вверх
Старый 14.10.2012, 21:28   307
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
Посмотреть сообщение Сообщение от olegon :
Эм, нет.
В современных БП все линии (3.3V, 5V, 12V) стабилизируются индивидуально, а 3.3V и 5V вообще не являются самостоятельными (они "делаются из" 12V при помощи DC-DC преобразователей).
Прошу обратить особое внимание на тест CL2 - где нагрузка на 5V нулевая.
Shadowww вне форума   Вверх
Старый 15.10.2012, 07:04   308
Последняя активность: Сегодня 20:15
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35710 раз(а) в 16497 сообщениях
попробуйте канал 5В нагрузить парой ампер. лампочкой 12в хотя бы. были блоки питания, которые без нагрузки по 5В отказывались стабилизировать 12В.
galex на форуме   Вверх
Старый 16.10.2012, 01:22   309
Nimnul
Аватар для Nimnul
Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Если в блоке питания стоит вот этот шим sg6105, то у него по всем каналам стабилизация.
Nimnul вне форума   Вверх
Старый 16.10.2012, 01:29   310
Shadowww
Посмотреть сообщение Сообщение от Nimnul :
Проще тут проверить:
http://www.realhardtechx.co...
Старый 16.10.2012, 20:02   311
olegon
Аватар для olegon
Видать мне такой и попался. При зарядке 5 ампер, у меня зарядка матюкнулась на пониженное питание на входе(10 вольт)
Старый 06.11.2012, 11:00   312
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Последняя активность: 02.11.2023 21:50
Сказал(а) спасибо: 1935
Понекропощу) Никто не знает как в подобных зарядниках снизить напряжение заряда свинцовых банок? А то норма для 12вольтового свинцового аккума 13,8В, а он заряжает до 14,7В. То есть применяет типа быструю зарядку, но для автомобильного аккума 4-5 ампер быстрой зарядкой не являются. Как быть или забить?
MOHAPX вне форума   Вверх
Старый 06.11.2012, 17:41   313
Shadowww
Регулярно заряжаю UPS'овые свинцовые акки хобби-зарядкой до 14.7V, никаких проблем пока-что не наблюдалось.
MOHAPX (07.11.2012)
Старый 07.11.2012, 07:19   314
а я автомобильные заряжаю. тоже никаких проблем. разве что те, которые необслуживаемые (с кальцием) иногда не прекращают заряд (ток не снижается ниже нескольких сотен мА), ибо им требуется напряжение более 15В для полного заряда
а упсные (гелевые герметичные) заряжаются хорошо. с прекращением. ну так под них и заточен режим заряда.
MOHAPX (07.11.2012)
Старый 07.11.2012, 10:57   315
Labour
Аватар для Labour
Последняя активность: 09.03.2025 09:34
Сказал(а) спасибо: 572
Поблагодарили: 499 раз(а) в 218 сообщениях
Отправить сообщение для Labour с помощью ICQ
Упсовые гелевые вы вряд ли купите, они есть в природе, но продают везде только AGM.
Не путайте, герметизированные свинцо-кислотные аккумуляторы бывают как гелевыми, так и AGM.
Заряд герметизированных аккумулятором напряжением выше 14,2-14,4В (НКУ) ведет к сокращению срока службы.
Labour вне форума   Вверх
Ktonado (03.04.2013), MOHAPX (07.11.2012)
Старый 07.11.2012, 12:37   316
Посмотреть сообщение Сообщение от Labour :
Не путайте,герметизированные свинцо-кислотные аккумуляторы бывают как гелевыми
это не я их путаю. это почти везде так пишут - "гелевые (AGM) аккумуляторы"
но тем не менее у меня их есть 2 типа - на одних указан режим заряда (cycle use) 14,1-14,4В, на других 14,4-15В.
так вот,вторые более склонны к раздуванию (вплоть до трещин в корпусе), что косвенно говорит о том, что это гель, а не стекловолокно с пропиткой.
сейчас как раз расковырял такой вздутый старый, там коричневый порошок, стекловолокно если и есть, то где-то глубже, я не стал рыться. полагаю что это как раз гелевый.
Старый 07.11.2012, 13:11   317
Labour
Аватар для Labour
Не может там быть такого напряжения. Это ошибка.
Они как раз раздуваются из-за того, что заряжаются при повышенном напряжении.
Гелевый аккумулятор проще опознать, у него сразу заметен сепаратор (резина) и электролит (гель).
Если ничего этого не видно, то это AGM.
Старый 07.11.2012, 14:39   318
в моем случае от температуры повышенной при эксплуатации. напряжение одно и то же. которфые в более прохладных местах стоят - те не дует.
сомневаюсь:
ID:	60729 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60730 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.11.2012, 14:55   319
Labour
Аватар для Labour
Тут я могу только опереться на свой опыт, а он мне говорит, что напряжение выше 14,4 В вредно для герметизированного аккумулятора.
Не понимаю зачем им расширять интервал до 15 В, когда аккумулятор и при 14,2 прекрасно заряжается.
Старый 07.11.2012, 15:38   320
тут я могу только опереться на свой опыт, а он мне говорит, что напряжение выше 14,4 В вредно для герметизированного аккумулятора.
при какой температуре?
возможно для снижения сульфатации. кромет того, добавки кальция в сплав позволяют снизить выделение водорода, но требуют более высокого напряжения для обеспечения 100% заряда
на 80% от номинальной емкости?
как бы там ни было, а есть рекомендации производителей - заряд 2.45в/эл при циклической эксплуатации и 2.23 при буферной. Это не НРЦ конечно же.
и 25 градусов в обоих случаях.
Время генерации страницы 0.12977 секунды с 16 запросами
