Просмотров в теме 401479   Ответов в теме 610   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 6
Старый 18.02.2012, 22:14   201
harman
Последняя активность: 17.02.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 37 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger
Посмотреть сообщение Сообщение от VladislavS :
Почитать инструкцию, не?
В инструкции к сожалению нет. Буду признателен кто скажет по делу
harman вне форума   Вверх
Старый 18.02.2012, 22:20   202
TarasB
Последняя активность: 04.10.2018 09:42
Сказал(а) спасибо: 15
Люди, где взять эти самые магниты? У меня скоро уже 4 одинаковых панасоника будет 3100 18650, надо будет запрячь наконец imax b6ac+ их заряжать.
У меня есть ядрёные монеткообразные магниты, выковырянные из старой кобуры для телефона, но их всего два, а надо 4, я так понимаю. И они, конечно, не никелированные и даже не полированные.
Fenix BC35R / Thrunite TN12 CW, EagleTac G25C2 V2 NW, Xenoled G10 V2 NW / Led Lenser H7 / Streamlight Sidewinder Compact II / Lumintop Worm SS
TarasB вне форума   Вверх
Старый 18.02.2012, 22:39   203
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Покупать в магазине радиодеталей.
Можно на ДХ, но там не позолоченные.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 18.02.2012, 23:00   204
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Посмотреть сообщение Сообщение от harman :
Инструкция от другой зарядки, но на 11 странице схема подключения. Она такая же.
Посмотреть сообщение Сообщение от TarasB :
Забей на магниты. Гораздо удобней наделать крэдлов под используемые тобой конфигурации аккумуляторов. Хотя бы из тех же 3-баксовых китайских зарядок.
[Исправлено: VladislavS, 18.02.2012 в 23:03]
VladislavS вне форума   Вверх
Старый 18.02.2012, 23:14   205
Mazayac
Последняя активность: 13.10.2014 10:27
Посмотреть сообщение Сообщение от beeden :
Старые аккумуяторы с большим внутренним сопротивлением показывали что-то чудное, типа напряжения при зарядке 1.68-1.70 вольта при это залито было около 100 mAh
Привыкайте. Эти зарядники так устроены, что от измерительной цепочки до батареи очень большое расстояние, и трассировка печатной платы выполнена весьма далёкой от идеала. Из-за этого, например, показания напряжения могут зависеть от зарядного тока.
Литий заряжают вполне вменяемо, с никелем же - постоянно у народа проблемы (у одних отключается раньше времени, у других - наоборот, льёт через край).
Mazayac вне форума   Вверх
Старый 18.02.2012, 23:34   206
VladislavS
Посмотреть сообщение Сообщение от Mazayac :
Причина 1.68-1.70 В вовсе не в этом. Речь идёт об старых аккумуляторах. Для них норма внутреннее сопротивление 0.3 Ом. При токе заряда 1 A, к примеру, 0.3 В и прибавятся к ЭДС. После окончания заряда получите свои 1,4 В на аккумуляторе.
Старый 18.02.2012, 23:41   207
Maksym
Не только могут а и зависят. Причем в разные стороны при заряде и разряде. Правильно, трассировка кривая, на дорожке плюсовой очень много падает, а напряжение на АЦП снимается очень далеко от разъемов. И провод который подключается штатный тоже очень тонкий - он-то не плавится от тех токов, но падение там очень существенное, я поменял на 2,5 мм2, а внутри силовые дорожки продублировал 4 мм2 проводом поверх. И все-равно по напряжению привирает, но уже меньше. По разрядному на токе 1А врет на 0,1 В. Где они падают - я так и не нашел. Где падает зарядное напряжение нашел и устранил.
Старый 19.02.2012, 01:03   208
harman
Первоначально подключал по схеме Нажмите на изображение для увеличения
она оказалась такой же как и в инструкции Нажмите на изображение для увеличения
а результата нет, пишит: battery vol err cell connect - неправильное подключение к аккумулятору
[Исправлено: harman, 19.02.2012 в 01:07]
Старый 19.02.2012, 09:38   209
VladislavS
harman, вариантов несколько:
- зарядка неисправна. Прозвони тестером контакты разъёма балансира на плату. Может где холодная пайка там.
- неисправен или разряжен в ноль один из аккумуляторов. Проверь тестером напряжение на банках.
- правильную схему неправильно собрал, например, 1-й контакт разъёма балансира не с той стороны считаешь.
harman (19.02.2012)
Старый 19.02.2012, 09:52   210
из-пепла
Аватар для из-пепла
Последняя активность: 20.07.2013 16:10
Поблагодарили: 31 раз(а) в 22 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex K :
че ее фотографировать? полон тЫрнет этих фоток. как собственно и замеров. заряжает в точности как в описании, не думаю что то новое выяснится
В инете реклама одна в основном.
Из грамотных уст намного надёжнее обзор сделать, интереснее.
И попрошу не лезть в чужие просьбы, за собой следи.
из-пепла вне форума   Вверх
Старый 19.02.2012, 10:22   211
VladislavS
из-пепла, ты неправ. Качественных обзоров в сети на каждом шагу. И даже на этом сайте есть. А что грамотного нам может поведать новоиспечённый обладатель при уровне его вопросов (как заряжать два аккумулятора и про напряжение 1.7 В) боюсь даже представить.
Старый 19.02.2012, 12:06   212
harman
Вот тут проблема и обнаружилась, один коннектор разъема не хочет пропускать ток, они просто на просто не достают друг до друга. Спасибо за помощь.
Старый 19.02.2012, 13:28   213
Maksym
кхм, мож у вас коннекторы разных стандартов? И один в другой просто механически не входит?
Старый 19.02.2012, 13:55   214
harman
на "маме" сильно подогнут контакт
Старый 04.04.2012, 17:05   215
Sibelius
Последняя активность: 21.05.2013 20:43
Максим тема по аппгрейду зарядки актуальна?
Есть большой опыт написания программ для Мег.
Где есть вы говорили исходник прошивки (или я не внимательно прочитал)?
1. Хочу снять ограничение разряда 1А (с заменой резистора и лучшим теплоотводом IRFZ44N)
2. Хочу снять ограничение заряда 5А (тоже с доработкой)
3. Может добавить возможность заряжать несколько NiMh
Sibelius вне форума   Вверх
Старый 04.04.2012, 18:16   216
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от Sibelius :
В гугле находил.
Не проблема. Резистор вдвое меньшего номинала поставить.
Менял резистор в делителе (показания оставлись старые, ток вдвое выше того что на экране рисуется).
Оно заряжет и так больше десятка NiMH за раз.
Старый 04.04.2012, 20:46   217
Sibelius
Максим если не сложно скиньте пож исходники в тему.
Замена резистора - это не очень хорошо.
1. Показания всегда надо в уме умножать на 2
2. Увеличится погрешность измерений в 2 раза
На самом деле ведь это узнать какого типа ограничивающая переменная (скорее всего целого типа) и умножить ее на 2 (может кому-то надо и на 3).
Про метал-гидрид: если заряжать последовательно много банок, будут одни перезаряжены, другие недозаряжены (балансира на NiMh нет). Балансир сложно сделать для такого типа аккумов.
Я имел ввиду еще 2-3 канала только для метал-гидрида.
[Исправлено: Sibelius, 04.04.2012 в 20:50]
Старый 04.04.2012, 20:55   218
Sibelius
Там и так установлен резистор в 0,5 Ома (даже для одного аккума макс. разряный ток 2,4А), если поставить меньше - ток (импульсный) через транзистор будет большой протекать - тоже не хорошо.
Я думаю поискать в прошке числа 50 и 10 (знаю их будет наверное много) и пробовать менять их?
Старый 04.04.2012, 23:40   219
Maksym
У меня нет исходников. Я вносил изменения только в схему, прошивку я не трогал.
Да, надо. У меня если что калькулятор есть.
Ну изначально там погрешность +/- трамвайная остановка, я же подбирал резистор и контроллировал ток по прибору с хорошей точностью. Так что точность только повысилась.
Ну типа да. Но слив дамп прошивки сможете ли вы в ней разобраться что за что отвечает?
А, вот оно что. Интересно каким образом? У контроллера входов не хватит для контроля бОльшего к-ва каналов. Ну и я заряжаю гидрид отдельной 4-канальной зарядкой.
Ну и что что 0,5 Ома? И откуда 2,4 А если только 1,0 в штатной поставке? Более того, откуда в разряжалке взялся импульсный ток если там классический линейный стабилизатор тока на полевике и ОУ.
Ой боюсь я что в дампе будет этих цифр просто немеряно. Дизассемблировать пока не получилось, насколько я знаю, что-то там не просто с этой прошивкой.
Старый 04.04.2012, 23:56   220
Maksym
Вот линк на тему с модификацией и прошивкой http://forum.modelka.com****...
Время генерации страницы 0.14530 секунды с 16 запросами
