Регистрация: 27.12.2011 Последняя активность: 13.10.2014 10:27
Сказал(а) спасибо: 15
Вы уж определитесь скорее, а то позавчера порог - 3,2В, вчера - уже 3,0В
![]() [Исправлено: Mazayac, 06.02.2012 в 13:05] |
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
ниче если я тут влезу с панасоником?
у них чего то тут написано: The discharge stops when the voltage per cell falls below 2.3 ± 0.1 V. [Исправлено: Alex K, 06.02.2012 в 13:14] |
Да Панасоники вообще сами по себе, у них не только нижний, но и верхний предел напряжения отличается от других аккумуляторов. Но много ли энергии они успевают отдать на промежутке 3,0-2,3В?
Регистрация: 28.01.2012 Последняя активность: 20.07.2013 16:10
Поблагодарили: 31 раз(а) в 22 сообщениях
![]() Цитата:
Мне стоило добавить, что чем мощнее акк. тем порожек запирания ключа повышается и больше переразрядки боиться химия и больше требуется тренировки. Порой "размер" имеет значение, что я не уточнил. Надеюсь вопрос исчерпан и смысла в полемике нет. ![]() Присадки в химическом слое лития никто ещё не отменял. Чтобы элемент "играл" дольше. В том числе при достижении напруги к примеру 2,3 вольта ПОД НАГРУЗКОЙ, без неё оно поднимется до тех же 2,8... 3 вольт, в следствии холостого хода и частичной релаксации слоя на холостом ходу. Скорее всего без химии не обошлось, другие собратья такое переживут болезненно. [Исправлено: из-пепла, 06.02.2012 в 18:12] |
![]() Цитата:
В принципе не совсем мои, а Китайского посола, кроме которого я почти ничего сейчас не вижу. Там много вкусноного в обход даташитам через практику выползает. ![]() Особенно когда одно и тоже тело аккума оборачивают для самсунга и hi-max 18650. |
Когда наши жёлтые соседи панасоником брезгали? В 80-х если только, и то во вкус входили. Хрен редьки не слаще.
Это был лишь очередной замызганный пример "перевоплощения" тела. Наивность тут не причём. ![]() [Исправлено: из-пепла, 06.02.2012 в 21:28] |
мне приехала наконец-то iMAX, чуть позже выложу фото
Ждём с нетерпением!
Надеюсь и замеры некие! |
Регистрация: 21.11.2010 Последняя активность: 17.02.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 37 раз(а) в 16 сообщениях
Подскажите, как зарядить 2 банки (как их подключить) по балансиру
Фото, увы лениво мне было более качественно подготовиться к фотографии
![]() Зарядка и заряд до 3.0V синего литиево Trustfire 2500 mAh показала около 2200, оценка очень грубая ибо зарядное по неким ощущениям зарядное недозаливает некоторую часть заряда до 4.20 хотя ток в конце постепенно падает. Ni-Mh аккумуляторы пришлось вручную подбирать дельта пик или окончание заряда, иначе зарядное продолжало вливать в него заряд. Старые аккумуяторы с большим внутренним сопротивлением показывали что-то чудное, типа напряжения при зарядке 1.68-1.70 вольта при это залито было около 100 mAh |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:07
Сказал(а) спасибо: 6580
Поблагодарили: 35657 раз(а) в 16474 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 431
На магнитах падает намного меньше чем на пружинках холдеров. Это так, для справки.
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Ребята, читаю вас и пугаюсь...
Почитать инструкцию, не? Ну сколько там падает? 0.1 Ом на 1 А это аж 0.1 В. Между 3.1 В и 3.0 В хрен да ни хрена ёмкости заточено. |
ну я, после дополнительной фиксации резинкой, еще почти 0.2Ач снимал.
хорошо, неточно выразился, не на магнитах самих, а на контактах с магнитами. а их (контактов) ровно в 2 раза больше, чем в холдере с пружинками [Исправлено: galex, 18.02.2012 в 21:27] |
Хм. У меня с магнитами все прекрасно. Но магниты ПРИПАЯНЫ к проводам, а те к разъему. Если же к магнитам вы магнитите крокодилы... тогда да, сопротивление может набежать. И магниты покрыты только никелем или еще поверх и позолочены?
Хотя даже на обычных никелированных магнитах у меня не набегает большое сопротивление (но только один контакт - магнит-аккум). А вот пружинка в холдере заменяет контакт нескольких магнитов подряд. Обычных никелированных. |
