395774
1023
50
621
Кстати, чем люмены меряете, и на каком расстоянии (самому любопытно)?
622
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 15.11.2024 00:52
Сказал(а) спасибо: 182
правда из-за разной ширины луча у разных фонарей, но с одинаковым заявленным световым потоком в люменах я получал очень разные результаты. причём чем шире луч у фонаря , тем больше люмен он показывал в коробке. ну понятно, примитивная конструкция. теперь замеряю в комнатке ( 2х2м ) с белым потолком и стенами . фонарь направлен в потолок на растоянии 2 метра от него. люксметр находится рядом с фонариком и фиксирует отражённый свет. дальше математика. таким макаром у меня получаются более точные результаты и почти нет искажений из-за разной ширины луча испытуемых фонарей. сами понимате пространство больше и отражённый свет ( который улавливает люксметр ) "растекается" плавнее, однороднее так сказать. сразу скажу, что мой метод не эталон точности, но мне он кажется более точным, чем метод "лайтбокса". |
sasha6464 (22.09.2012)
623
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
попробуй промыть с мылом и протереть салфеткой или бумажным полотенцем стекло фонарика, у меня нечто похожее когда стекло заляпано.
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w |
624
Регистрация: 08.04.2012 Последняя активность: 11.02.2025 22:15
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 94 раз(а) в 60 сообщениях
а может снять стекло совсем, и сделать фото? сразу станет ясно стекло грязное или рефлектор мутный.
625
без стекла тоже самое. пробовал. фото заново делать не буду. нет смысла. "заляпан" именно рефлектор.
похоже единичный случай и он мой ![]() сфоткаю, когда получу новый рефлектор. |
626
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 14.01.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 343
627
Регистрация: 22.11.2010 Последняя активность: 30.05.2021 21:03
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 87 раз(а) в 36 сообщениях
...Ну а кто то более менее разумно может объяснить в чем конкретно дело?
что с рефлектором? как это влияет на свет?,почему не видно в выключенном состоянии? |
628
Регистрация: 19.04.2011 Последняя активность: 10.03.2014 01:56
Сказал(а) спасибо: 62
Да моется это всё элементарно - спиртом.
Потом он сам же и испаряется и ничего протирать не надо. Таким макаром я промывал когда-то рефлектор на своей бывшей машине - после промывки всё стало ИДЕАЛЬНО! Конечно, если продавец согласился поменять рефлектор на другой, то тогда, конечно же, "надо брать, пока дают". А вот когда новый рефлектор приедет, то тогда можно взяться за промывку этого - всё равно ведь уже хуже не сделаешь... |
629
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
Не будут они высылать новый рефлектор, он там просто так не выпадает.Его еще надо знать как вытащить. Думаю могут предложить поменять фонарь полностью, снова.
630
631
Фанат EagleTac
Спиртом моется конкретная грязь. Зеркальные поверхности не рекомендуется. Или после такой промывки протирать до блеска спец салфеткой.
После испарения спирта обычно остается белесый налет, как раз такой, как на фотографиях. Изопропиловый спирт немного лучше, но все же не идеален. Может у Зебры та же проблема, после мытья рефлеторов 'китайским' спиртом не натирают до блеска? |
632
633
а что рефлектор на самом деле сложно выходит? я только стекло вынимал. если сложно выходит, то потом сложно будет новый вставить? чёто не пойму.
634
Ничего сложного нет, его держит резиновое кольцо, сними его аккуратно (именно аккуратно, можно заточенной зубной палочкой), и рефлектор твой, а ставится намного легче
[Исправлено: sasha6464, 24.09.2012 в 23:46] |
635
636
Фанат EagleTac
Еще муть на рефлекторе может проявляться от паров флюса.
Не известно чем паяют Зебровцы, но если флюс активный и не вымыт, то он может какое то время давать испарения кислот, что и создаст помутнение зеркальной поверхности. |
637
Регистрация: 23.09.2012 Последняя активность: 25.02.2022 22:45
[Исправлено: Zlоdey, 27.09.2012 в 10:46] |
АКМ (28.09.2012)
638
Что касается рефлектора, думаю виной всему - не качественно нанесенное покрытие. Оно на столько мизерное что, попросту пропускает какую-то часть света. Отсюда такой эффект, который виден только при включенном фонаре (но это нужно проверить)! Для примера можно взять, тонированное стекло автомобиля. Если в салоне включить свет, то какой бы не была тонировка (в разумных пределах) мы практический всегда сможем увидеть водителя или пассажира. Есть еще одна догадка,но об этом потом.
[Исправлено: Zlоdey, 27.09.2012 в 15:41] |
639
Zlоdey, .....интересное решение,Спасибо! Проверка небольшим давлением из нутри .
....Век живи -век учись. По рефлектору интересно проверить "мутный" и правильный на приборе -есть разница? ...какая? если нет или мизер ,то и морочится не стоит с заменой.Но сделать это может только владелец обоих. [Исправлено: АКМ, 28.09.2012 в 10:08] |
640
Фанат EagleTac
