Конкурент - спарк, но зебра компактнее.
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
О,сейчас зарегился на зебре,мож тоже закажу
А можно(нужно) ли использовать на этом фонаре защищенные аккумуляторы? ток под 3 А почти...
Регистрация: 06.10.2010 Последняя активность: 29.04.2014 23:03
Сказал(а) спасибо: 4
Необязательно, ведь у данной модели указана отсечка при достижении которой на акк-ре фонарь просто отключится. Полагаю именно поэтому они время "рантайма" расчитывают на панасе 2900ма*ч, хотя честнее было бы на 2600ма*ч
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Покурил немерено тем по выбору акков - единого мнения конечно нет. Что будет оптимально в этот фонарь?естест. главный критерий - надежность.
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили: 679 раз(а) в 184 сообщениях
Главный критерий- отдаваемый ток, а то макс не заведется )
Panasonic NCR18650A наше все 3100мАч )) http://www.hkequipment.net/... |
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 14.01.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 343
Памяти последнего режима я так понял нет? И при кратком клике на кнопку включается Турбо(750Лм)?
aka йакреведко
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.08.2016 12:32
Сказал(а) спасибо: 62
при кратком клике память есть в пределах группы максимальных режимов
Flashlight surgeon
Вообще, память на всех уровнях есть. т.е. сейчас (последние версии) любой зебралайт 31, 51, 60 и 600
сохраняет подуровень. А память самого уровня зебре собственно и не нужна. Надо просто немножко забыть про управление прямой или обратной кнопкой, пользуясь зеброй Зебру можно включать с любого режима, который нужен из 3х единственное средний будет включен с префлешем. Но это не критично, т.к. нужен как правило максимум или минимум на старте, тем более максимум может быть 200 330 500 или 750 люмен минимум либо 0.1 либо 2.8 кажись. Ответ по питанию: Защищенный аккумуляторы использовать можно. Но тут критично их качество. С разнофаерами она скорее всего работать не будет либо из-за длины либо из-за отсечки на 2.5 А, либо что чаще бывает из- за дикой просадки напряжения при большом токе.
Лечение флэшеголизма быстро, дорого. ![]() [Исправлено: Apchxi, 23.09.2011 в 12:25] |
Приехал мой SC600, работает на TrustFire 2400 серых, больше минуты в турбо не светил, пакеты черные плавит очень хорошо
![]() Безель рукой отвернул. Подскажите еще как Н2 поменять? |
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
![]() Цитата:
Flashlight surgeon
![]() Цитата:
Для выбора подрежима H2 необходимо оставаясь в режиме High выполнить 6 двойных нажатий кнопки. На 7 двойное нажатие начнется перебор подрежимов 200 лм/330 лм/ 500 лм/ Стробоскоп 4 Гц --далее по кругу (выбор подрежима также осуществляется двойным нажатием). Для запоминания выбранного подрежима, необходимо выключить фонарь одним коротким нажатием на кнопку.
Xenos (23.09.2011)
не опускайте фонарь под воду надолго. мой после получасового купания в ванной начал глючить, кнопка как будто не работала режимы хаотично переключались, глюк прошел дня через три, видимо вода внутрь таки попадает
Не запотел?
неа не запотел, думаю в кнопку как то проникает влага
Сегодня получил на почте клипсу. Ставиться в двух положениях, проточки видны на теле фонаря. Собственно, ничего особенного, поэтому фоткать не стал, да и были уже фотки выше...
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
А как по надежности клипса? На пояс можно вешать? Да так чтоб не переживать.
Держится надёжно, но переживать всё равно будешь... =) Лучше б она на болтах крепилась. А ещё анодирование царапает при установке.
Мне правда без надобности, фонарь в чехле валяется в бардачке. |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
А после 6-ти двойных кликов перебор подрежимов тоже двойными?
Ага
