На фото (у меня мыльница 7 мегов) вряд ли увидишь разницу, ее можно рассмотреть только визуально в натуре. Да и рефлектор снимать на хочется, довольно хлопотно, а потом еще пыль убирать задолбаешься.
Регистрация: 29.03.2012 Последняя активность: 19.03.2023 12:51
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 39 раз(а) в 34 сообщениях
![]() Извените за ..... но чтото не разберусь с этим колпачком, спрашивал у многих проявочных пунктах нет такого, плёнок тоже не вижу, в одном месте нашёл но коробочки заклеены не видно белый футляр или чёрный. Подскажите есть разница какая плёнка 24 кадра 36 кадров и если запечатана картонка все футляры будут белыми????? |
Регистрация: 27.01.2012 Последняя активность: 04.07.2025 21:17
Сказал(а) спасибо: 64
В проявочных пунктах их море было, просто уже нет проявочных пунктов. От количества кадров футляр не зависит, лучше искать из 12 кадровых, они дешевле.
Goldin (10.08.2012)
Регистрация: 27.12.2011 Последняя активность: 13.10.2014 10:27
Сказал(а) спасибо: 15
Моя Зебра с треском провалила элементарнейший тест на водостойкость.
После примерно 3 часов под дождем на руле велосипеда фонарь вышел из строя. На стекле изнутри конденсат, непрерывно переключаются режимы, как-будто нажата кнопка. При нажатии кнопки какое-то время от нее слышалось громкое шипение, природу которого я не понял (первая версия: воздух внутрь или наружу проходит, но при отключенной батарее никаких звуков не было). Это просто эпический фэйл, с учетом того, что дешевенький китайский Бринайт С2 на соседнем веле - живее всех живых. [Исправлено: Mazayac, 12.08.2012 в 08:57] |
Да какая разница, куда направлена кнопка, если у фонаря заявлена водонепроницаемость при погружении в воду до глубины 2 метров?
Вбок кнопка смотрела. |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
а работал в максимальном режиме?
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
Регистрация: 04.05.2012 Последняя активность: 30.06.2019 03:33
Сказал(а) спасибо: 256
Пренеприятнейшая новость конечно.Я хоть и из тех людей,которые специально не кидают часы на асфальт,если на них написано противоударные;не царапают стекло,если оно обозначено,как не царапающееся;соответственно не погружают фонари в воду,если они заявлены как водостойкие.Но от дождя я прятать зебру не собирался,просто еще не попадал с ней под сильный дождь.У меня в наличие пока всего 4 фонаря,среди которых 2 зебры.Но честно,я бы не сказал,что все 4 производят впечатление полной влагозащищенности.
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили: 679 раз(а) в 184 сообщениях
Свою регулярно под краном мою, в порядке все пока.
Работал примерно полчаса в максимальном режиме, потом был выключен и оставлен на ночь прикрученным к велосипеду. Через три часа дождик точно кончился, мигающий и не реагирующий на кнопку фонарь обнаружил утром. Прошло два дня, фонарь просох (пропал конденсат со стекла и заработала кнопка), что лишний раз свидетельствует о его негерметичности.
[Исправлено: Mazayac, 13.08.2012 в 12:41] |
Регистрация: 22.11.2010 Последняя активность: 30.05.2021 21:03
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 87 раз(а) в 36 сообщениях
Грустно блин...Я со своим тоже нырнул ...нужно было найти кой чего ,время поджимало,
темно,кроме зебры ни чего не было.Глубина не большая метра полтора.времени заняло пара минут.На стекле конденсат.Все работает,разобрал просушил....но неприятно. Как определить кудой пускает воду? |
Досадно. Интересно, где пропускает - стекло или кнопка? Сам пока сталкивался лишь с дождём, который SC31, SC50+ и SC600 спокойно перенесли. )
Пропускать может, скорее всего, через кольцо на голове (там самое слабое место). Проверить просто: опустите в банку с водой и посмотрите, откуда идут пузырьки воздуха. У меня зебра лежала так около 15 часов, воду не пропускает. Ликвидировать проблему очень просто: откручиваете голову и меняете резиновое кольцо (2мм толщиной) на кольцо 2,5, а лучше 3мм толщиной. Если пропускает кнопа - шлите на офсайт
Да кольцо не проблема... лишь бы не через кнопку.
не охота с пересылом связывается,да и время... [Исправлено: АКМ, 15.08.2012 в 16:49] |
Проверяю....сунул в бутыль ,поставил перед компом пока ....посмотрим
не течет пока в банке ...устал смотреть.Думаю нужно чуток больше глубину. [Исправлено: АКМ, 15.08.2012 в 22:14] |
Наверное надо проверять немного по-другому. Включить на максимуме, прогреть на воздухе, поместить в холодную воду, подержать там немного включенным, потом выключить и дождаться полного остывания, холодной водички можно подлить.
Смысл? Я когда нырял -включил в воде,вынырнул ,выключил , вылез -глянул на стекле конденсат.
Сказал(а) спасибо: 1292
Поблагодарили: 536 раз(а) в 345 сообщениях
Это они летом 2012го начали новые рефлекторы ставить или сравнение с самыми первыми SC600-ми ?
