![]() Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 386
Поблагодарили: 648 раз(а) в 430 сообщениях
Надежные вещи и сломать-то сложно,а у Вас во множественном числе...
На самом деле,не раз видел Лазерманы с поломанными "губами".Думаю ихняя гарантия тому и причина.Народ думает,шо раз 25 лет,то можно дужки на навесных замках резать,иначе никак... Это на правах офтопа. |
элементарно, жало отверток, лезвия, открывашки ломатются на ура, не держут они изгиба, особенно если исползавать их не по назначению. а вот губки плоскогубц не разу не ломал.
я когда на работе обнаруживаю какую нибудь поломку, то не только мне надо что то отодрать\открыть, чтоб увидеть в чем проблема, но и частенько я исправляю проблему именно leatherman, частенько, мне быстрее сделать это им, чем идти за сумкой инструментов. так что я с ним не цацкаюсь, но нисмотря на убийственное обращение, они давольно крепкие инструменты. какое то китайское чюдо не выжило бы и недели в моих руках. [Исправлено: alpg88, 29.02.2012 в 19:40] |
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Вчера 23:00 Адрес: Украина, Одесса
Сказал(а) спасибо: 1009
Поблагодарили: 417 раз(а) в 274 сообщениях
![]() Цитата:
А вот чтобы собрать... не думаю. Это ж надо отражатель менять. |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Капитан Очевидность
Регистрация: 30.11.2011 Последняя активность: 09.11.2015 08:43
![]() Цитата:
![]() ![]() Сам свой чардже даже поцарапать толком не смог, хотя уже год заменяю им кучу инструментов. Цитата:
Регистрация: 29.10.2011 Последняя активность: 20.08.2020 18:39
Сказал(а) спасибо: 12
Гуляя в лесу, аккумулятор в фонаре замерзает, и на максимальном режиме работать отказывается. Решил поставить 18650 Rechargeable Lithium LiFePO4 им мороз нипочем. Только вот вопрос, они незащищенные. Как быть, ведь драйвер высосет до конца и конец аккумулятору?
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 06.05.2024 15:03 Адрес: Израиль, Ришон ле-Цион
Сказал(а) спасибо: 343
В этом фонаре есть защита от переразряда аккумулятора, которая сработает при падении напряжения на аккумуляторе до 2,7В.
egor_fomich (05.03.2012)
Регистрация: 27.12.2011 Последняя активность: 13.10.2014 10:27 Адрес: Нижний Новгород
Сказал(а) спасибо: 15
![]() Цитата:
1. Если заряжаете 1 банку 18650 - никакой балансировки не требуется, т.к. сам процесс балансировки физически возможен только для батарей из 2 и более элементов. 2. Если хочется заряжать несколько элементов сразу - придётся делать переходник, с двумя силовыми "хвостами" и балансирным кабелем (сможете?), при этом все заряжаемые элементы желательно иметь разряженными до одного уровня, иначе очень долго можно прождать окончания заряда (в подробности пока вдаваться не буду). 3. При зарядке состояние всей батареи отображается на основном дисплее (напряжение, ток, время заряда, залитая ёмкость). Может Вы смотрите меню, где побаночные напряжения показываются? Так там данные будут только если батарея из нескольких банок и имеет подключенный к заряднику балансирный разъём. 4. Оценить состояние очень просто: зарядить полностью, потом разрядить желаемым током (например, 2А) и посмотреть сколько ёмкости "слилось" из банки. С уважением, Алексей. Цитата:
[Исправлено: Mazayac, 05.03.2012 в 02:05] |
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 20.12.2023 02:53 Адрес: Thessaloniki
Сказал(а) спасибо: 182
Отзыв - всего один
![]() Приедет Зебра, примерю сначала в чехол от какого-то Траст/ультрафаера. А то пока ценности его не осознал, все имеющиеся фонари живут без чехлов. |
Регистрация: 19.01.2012 Последняя активность: 06.09.2012 15:36
Не забываем, что LiFePO4 нужна специально обученная зарядка. Да и по емкости они в 3 раза проигрывают Lion. Взял на ebay несколько с емкостью типа 1500 и 1800 мАч. Реально около 1100-1300 оказалось...
Ну так даже родитель заявляет ёмкость 1100 мА*ч: http://www.a123systems.com/... так что неудивительно.
Взял недавно себе на теплом, с клипсой и кольцом. Что сказать: девайс суперский, светит на 645 люмов так, что можно сравнить с автомобильной фарой на дальнем свете, но немного подрезанным по метражу. Все работает отлично, без глюков. Если закрыть глаза на цену, то это лучшее решение такого размера для повседневного пользования. Не подумайте, что хвастаю... Хотя да, хвастаю...
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 13.02.2024 14:43 Адрес: Вологда
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3304
Поблагодарили: 2228 раз(а) в 896 сообщениях
sasha6464, тоже очарован зеброй(купил sc51w). Хочу прикупить и sc600w. На сайте указано что Battery: One 18650 size (up to 67mm long) 3.6/3.7V Li-ion rechargeable battery. То есть длина аккума до 67 мм. Получается, что в зебру влезет тоько незащищенный аккум? И лучше сразу прикупить панасоников??
Aw "Dimensions :18.52 X 68.16mm ( +/- 0.3mm )" http://www.lighthound.com/A... Получается что не уложатся...
Я вас умоляю, это доли мм, неужели вы думаете, что в Зебре пружина настроена на такую точность :-)
