Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 22.06.2015 19:25
На таких час. Но может и драйвер другой на моём экземпляре, т.е. ток меньше. |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
с www.tinydeal пришел за 8 с чем то, режимов нету, кушает от 1 АА около 700 мА, лития для него нет
http://www.tinydeal.com/por... |
Регистрация: 02.12.2011 Последняя активность: 01.10.2020 23:56
а такой и с режимами есть?
Регистрация: 20.04.2011 Последняя активность: 13.03.2019 15:18
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Поблагодарили: 1236 раз(а) в 680 сообщениях
А вы заметили что есть два варианта Сипика? Один чут дешевле,но в нем не заявлена поддержка 14500 Li-Ion аккумулятора, только АА. Во втором (более дорогом) есть и то и другое. У меня второй вариант - работает исправно и от АА и от 14500.
Пример с Dinodirect: 1ый вариант:http://www.dinodirect.com/l... 2ой вариант: http://www.dinodirect.com/l... |
Регистрация: 15.03.2011 Последняя активность: 22.01.2019 08:48
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
havoc,ты не поверишь, но вариантов даже более двух! Мой (с Ebay) называется Ultraok ZS-2. В отличие от настоящего SIPIKа имеет более удобную выпуклую кнопку и резинку вместо пружинного стального кольца в голове. Что еще интересно, при практически полном визуальном сходстве у них нет никакой взаимозаменяемости деталей: разные резьбы, разные диаметры.. В плане электроники полностью аналогичен: 1-режимник не брезгующий ни АА, ни 14500.
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 07.08.2014 21:12 Адрес: Ukraine
![]() Цитата:
Поблагодарили: 6698 раз(а) в 4634 сообщениях
Olight fan
Я видел еще BAILONG и POLICE 10W. Как варианты надписи, что там внутри - одному дядюшке Ляо известно.
Регистрация: 05.10.2011 Последняя активность: 22.09.2021 07:41 Адрес: Беларусь
Сказал(а) спасибо: 10
Имея возможность получить детальки с токарного станка задался целью модернизации своих линзовиков. В частности для сипика заменил "странную" систему "прикрытия" диода на боле-мене отражатель, и нержавейки.
Смотрите, разница небольшая есть. В планах разработать отражатель с меньшим углом конусности, вполне возможно даст больше света на линзу. За бимшоты не ругайте, делаю впервой. Слева - старая система, справа - с отражателем самодельным. Моё имхо. Разница есть, на фото без линзы и с линзой без зума в середине появляется более яркое пятно, возможно при уменьшении угла конусности отражателя эффект будет более заметен, но подобные эксперименты впереди. На фотках диода без линзы на лицо каёмочка света, хз сколько там в процентах, но факт, что со старой системой эта мелочь терялась. Фотка с названием medium - попытка сделать сравнительные фото на среднем зуме - сори, неудачная:( Все фото делались с выдержкой 1/5, iso 80 и диафрагме 2,8. Без линзы: ![]() С линзой без зума: ![]() ![]() Максимальный зум: ![]() ![]() Средний зум (неудачно): ![]() Фото диода с отражателем: ![]() ![]() |
Кстати, на саженном литии сипик жрёт заявленные 0,4 А, а на заряженном 1-1,2 А. Может мне стоит поставить драйвер по-лучше, например какой-нибудь такой?
...пока диод ещё жив. ---------------------- А в планах на линзовик ромисен установить диод XPG-R5 и его 110 градусов таким же макаром направить с минимальными потерями в линзу. Габариты фонаря позволят установить в него больший отражатель. [Исправлено: heavy m., 15.02.2012 в 11:07] |
![]() Регистрация: 08.06.2011 Последняя активность: 11.08.2022 15:22 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 1934
Поблагодарили: 2282 раз(а) в 1025 сообщениях
heavy m., я ковырял свой сипик так
Правда потом снизил максимальный режим до одного ампера. Ношу всегда с собой эту малютку. |
Последние замеры:
4,21 В 1,61 А - это нормально? может хана драйверу, и стоит поменять его, пока не спалил диод?... |
heavy m., драйвер там- повышайка. То есть при использовании литиевого аккума, он не может понизить напряжение и гонит на диод всё напрямую, директ-драйв, короче. Это не есть хорошо ни для диода, ни для аккума 14500.
heavy m. (15.02.2012)
Установил на свой сипик вот этот драйвер. Выбрал два режима, макс и мин, без всяких стробов.
Последние замеры: 4,05 В 1,05 А Это как, нормально для q3? Вечером постараюсь сделать бимвыстрелы. И кстати, звезда (подложка) с диодом были просто вставлены в свою алюминиевую гильзу, без всяких клеев и термопаст:( Я капнул туда термопасты и прижал по максимум, на всякий случай. |
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 12.04.2022 00:05 Адрес: Thessaloniki
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 423 раз(а) в 202 сообщениях
и драйвер хороший, и ток нормальный, и стабилизация есть. только этот драйвер линейный и на простой АА 1,2 - 1,5В работать не будет. хотя вам это и не надо.
Подскажите, где можно купить линзу для данного фонарика стеклянную? А то замечаю, как родная пластиковая стареет....(
Вот эту доточить до нужных размеров не получится? |
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 26.06.2021 14:41 Адрес: г.Харьков
А ИНТЕРЕСНО,ОТЛИЧАЮТСЯ ЛИ ПО КАЧЕСТВУ КОРПУСА SIPIC И POLICE BL?
Регистрация: 08.07.2012 Последняя активность: 25.10.2012 00:01
![]() ![]() накопал немного информации по безрежимному драйверу в этом фонаре (фонарь купил на ебае, у tomtop-a, 5.8$ пару месяцев назад). драйвер выглядит как тут https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... в основе драйвер для светодиода на SC2803 (производство какого-то китайского бренда superchip, еле-еле отрыл даташит на него, т.к. в китайском несилён, то далее идёт полувольное толкование мной цифирок из даташита и парочку замеров) обвес: 2.2uH индуктивность керамические конденсаторы: 2.2uF на входе и 6.8uF на выходе 0.27 Ом низкоомный резистор в обратной связи, задающий выходной ток драйвера. SS14 - диод шотки на 1А в идеале напряжение обратной связи 95мВ. В моём экземпляре стоит 0.27 Ом резистор, т.е. 350 мА выдаст на светодиод (при входном напряжении больше 1.8В). Драйвер уверенно стартует начиная с входного напряжения в 0.9V, однако кпд будет в районе 50% или даже меньше (на картинках в даташите это ненарисовано совсем, но понятно чего ожидать). 1.5В около 70% кпд, с падением по мере разряда. Теперь внимание! Максимальное входное напряжение - Vf-0.2 (Vf - прямое падение напряжение на светодиоде). Поэтому для питания с 14500 стоит подключать драйвер через кремниевый диод или наслаждаться недолгим директ драйвом (сопротивление выходного ключа драйвера 0.1 Ом). При входном напряжении 3.6В и токе диода 750мА, обещают кпд драйвера в 90%. На новой щелочной АА баратейке (обынчый duracel) - напряжение проседает сразу же до 1В, т.к. ток кушает 1.2А. Ток на светодиоде порядка 200-250мА, падение напряжения 2.8. кпд выходит около в лучшем случае 60% |
![]() Цитата:
P.S. На DX располневший SK68 на 18650 смотрю в недавних поступлениях появился - тыц. ![]()
Регистрация: 25.10.2011 Последняя активность: 01.05.2016 20:06
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 41 раз(а) в 10 сообщениях
Кто брал SIPIK SK68 с DX.COM ? SIPIK SK68 Cree Q3-WC 120-Lumen
Этот экземпляр однорежимный ? Я как понял стабилизация только на АА ? От 14500 идет директ драйв ? Многие жалуются что после использования лития на АА перестает работать, видимо перегорает часть драйвера. Может кто замерял время работы от АА \ 14500 ? |
А тему почитать западло.??? Здесь не 40 страниц и не 200, фпоиск нах....
Регистрация: 05.11.2013 Последняя активность: 05.01.2015 18:09 Адрес: EU
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 29 раз(а) в 17 сообщениях
Заимел себе вот такой клон Сипика под АА/14500 (как указано на сайте). Где взять 14500 и какие именно пока не разумею, но даже на АА очень нравится этот малыш, собственно вариант с АА и есть самый главный его плюс для меня. Качество изготовления соответсвует цене в 5 баксов - резьба некудышная, смазка отсутствует, термопаста в нужном месте тоже и не хватает 1 уплотнительной резинки в механизме зума. Но это всё мелочи.
Заинтересовала возможность установить обычный отражатель со стеклом или ТИР на 45 градусов. Стоит ли заморачиваться? |
должно влезть. там места в голове - море, тем более телескопическая
а вот это будет спорно. очень мало света для столь рассеивающей оптики. 10 градусов как вариант, но мне лично не нравится такой свет (идентичен рефлектору такого размера)
трол. |
Регистрация: 31.12.2011 Последняя активность: 04.10.2020 23:31 Адрес: Черкассы, Украина
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 238 раз(а) в 161 сообщениях
Свет лучше не станет, он станет другой. Смысла городить из Сипика рефлектор мало, разве что рукоблудство ради рукоблудства.
Дешевле взять что нибудь готовое: http://www.fasttech.com/pro...
люминь и нержа |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 01.07.2022 23:04
Сказал(а) спасибо: 1408
Поблагодарили: 421 раз(а) в 293 сообщениях
Я брал однорежимник серебряного цвета с ФТ.
Поставил стекло+45гр тир+нейтральный хмель. Бабушка счастлива) ЗЫ: У него кнопка вообще разборная. Ну так чтоб без серьезных повреждений.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
Теоретически разборная. Черное П образное колечко вставлено с усилием. Но оно сделано из хрупкого пластика, можно сломать.
[Исправлено: TwoS, 04.01.2014 в 13:35] |
Кто-нибудь линзу для сабжа заказывал когда, а то родная что-то расслоилась, и хрень на выходе некрасивая получается??
Ищу везде - не нахожу подходящего диаметра:( |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 16.08.2022 11:21
Сказал(а) спасибо: 8227
Поблагодарили: 1846 раз(а) в 1189 сообщениях
![]() Цитата:
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 08.01.2014 в 21:48] |
