21409
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Уважаемые форумчане, подскажите решение проблемы. Требуется подобрать сверх яркие светодиоды для врезки в стеклопластиковый борт яхты, для обозначения габаритов судна в тумане. Светодиоды должны быть белыми, угол свечения не важен т.к. главное яркость точки. Диаметр отверстия в борту под установку не более 40 мм. Монтаж изнутри. Напряжение на борту от 11 до 14,8 вольт.Количество: 12-16 шт. Будет-ли нужен стабилизатор? Возможно-ли использовать режим половинной мощности в сумерках?
Спасибо за внимание. |
Сказал(а) спасибо: 20
40 мм? Не проблема, хоть пять. Стабилизировать нужно ток, поскольку нелинейность характеристики диодов приводит к тому, что малейшие колебания напряжения питания или температуры приводят к весьма значительным изменениям тока и, соответственно, яркости. Ну и регулированием тока можно выбирать уровень яркости в диапазоне пары с лишним порядков.
Самые предпочтительные по эффективности на сегодняшний день - это CREE XP-G и CREE XM-L. |
закрыто
как я понимаю человек интересуется готовым решением в герметичном корпусе и наверняка с герметизацей "дырки", в которую утановлен. Технически такую задачку можно сделать на заказ, но сроки. Возможно будет проще найти готовое китайское решение, но гарантии там никто не даст.
Сказал(а) спасибо: 472
обверните всю яхту такой лентои, незаметить будет трудно, и габариты видно будет сразу. никаких дырок, то что она яркая это я проверил сам, для собаки ошейник обшил такой, только с маленкими диодами, есть с диодами 5050, она на много ярче, подаю 9в, горит в пол накала, видно его с метров 600-700, если все 12в подать на ленту с 5050 диодами (три кристала диод) незаметить яхту будет трудно.
НО, есть ли законы которые ограничивают количество ламп\диодов? |
закрыто
лентой??? яхту???
![]() я бы надувную лодку не стал бы этим трешем обклеивать. Это же не кислотный моддинг. Да и в реальных условиях эта фигня проживет от силы день. |
все нормально работает, я моим родителям на кухню под ящики таких 3 метра наклеил, уже год работают, причем редко выключают, тк за электричество не платят.
залита она силиконом, так что ни на жаре ни на морозе не потрескается. она самоклейка, но клей там Г. отпадет на улице, надо ее силиконом приклеить, а так не вижу почему она трэш. одно но, в машине и лодке напряжение скачет, это ленту и убивает, нужен регулятор на 12в, и тогда все будет ок. |
а можно поинтересоваться на правах оффтопа - яхта по внутренним водам РФ ходит, или нет? ибо в наших правилах такой светотехники не предусмотрено (да и в целом светотехника срисована с международных правил).... http://lodkann.ru/harakteri...
ближайший вариант, который можно предположить - парусное несамоходное до 7 метров длинной. и то белый круговой огонь должен быть конструктивно собран в одном фонаре (что на светодиодах повторить не большая проблема). что касается ленты - одно прикладывание бортом о соседа или пирс на стоянке и ленте придет полярный п... [Исправлено: Dementyanov, 19.07.2011 в 22:18] |
TIW (02.08.2011)
кстати у друга моего есть яхта здесь 18футовая, (6м примерно), по закону ему только 3 фонаря надо спереди и сзади,и на мачте, лампочки там обычные автомобильные стоят, те что в габаритах, даже не галоген. но ночю он не ходит, так что никогда их даже не включает. рыбу ловить с ней не удобно, с моей надувной 12 футовой на много удобней. |
) выскальзывает.Удары на стоянке чаще всего приводят лишь к сколам и царапинам покрытия, треснутый стеклопластик обычно последствие столкновений на ходу. на большинстве малых лодок в России тоже стоят фонари с обычными "пальчиковыми" лампами накаливания. По наши правилам лодка до 7 метров вообще несет лишь 1 белый круговой огонь, если не идет под двигателем. У большинства парусных те самые 2 фонаря - комбинированный носовой (красный+зеленый) и кормовой (белый) |
законы говорят сколько надо ламп минимум, а значит ли это что больше нельзя , вот где вопрос. в любом случае сверлить дыры 40мм к борте, не самое оптимальное решение, збудем про ленту, можно же наружные фары приделать, к тому же теплоотвод лутше будет когда радиатор на воздухе, а не вклеен в борт. |
законы в данном случае строго оговаривают, где, какие, с каким сектором свечения, какого цвета свечения, и какой минимальной дальности видимости должны стоять световые приборы на различных типах судов. При этом все приборы должны быть сертифицированы.
Такое разделение нужно, чтобы по конфигурации огней водитель четко понимал, что и в каком направлении перед ним идет (или стоит). Все посторонние - декоративная подсветка (которая только затрудняет чтение отличительных огней, и я не уверне, что допускается ее включение на ходу), либо рабочее освещение палубы, не более. |
Регистрация: 01.08.2011 Последняя активность: 16.06.2017 06:51
если уж яхта, а не катерок, то можно и на отдельные модули по 1W в герметичном корпусе разорится
штук 12-16. чего уж там...
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 982 раз(а) в 645 сообщениях
я не некрофил, просто отметился
