54984
84
20
41
Регистрация: 24.02.2011 Последняя активность: 09.11.2012 00:36
Сказал(а) спасибо: 8
Правильно понимаешь)
42
Регистрация: 07.03.2011 Последняя активность: 08.01.2014 14:30
заказал кароче два вот таких на руль вела, всё лучше будет чем один линзованный
http://www.dealextreme.com/... |
43
Короче, приехал ко мне такой товарищ:
[IMG]http://p.lefu******/61/20110526/A1747000NU/led-flashlight-250lm-5mode-cree-q5-1259787-origin.jpg[/IMG] http://www.dinodirect.com/P... На удивление в нём был нормальный светодиодный модуль без дырки в середине. Поставил туда 8*7135, сделав такой вот бутерброд: С родного драйвера всё поснимал. На нём кста написано Made in Korea... Повесил диод XML-U2 на 16 мм подложке правда, но он отлично отцентровался пластиковой втулкой, которая надёжно прижимает подложку с диодом. Собрал, включил и ничего сверхъестественного не увидел. Токи вышли: 2,8/0,9/0,15 что по яркости равно примерно: 960/380/70 лм. Вот только разбежались они куда-то все эти люмены. Реально много света теряется. А ещё линза на широком конце всё равно слишком удалена от диода и широкой засветки не получается. На длинном конце фокусировка нормальная, диод (кстати совсем не холодного оттенка) отлично рисуется. Но в сравнении с сипиком SK68 дальнобойность заметно хуже, но хотспот гораздо больше в размерах. Фоткать поленился да и ничего интересного... Короче, своё нездоровое желание сделать "мощный маленький линзовый" удовлетворил, осталось понять нафига он нужен и куда его теперь девать. =)
44
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
У этого магазина вообще в некоторых местах приступ невиданной щедрости: http://www.ahappydeal.com/p... http://www.ahappydeal.com/p... http://www.ahappydeal.com/p... http://www.ahappydeal.com/p... http://www.ahappydeal.com/p... |
45
Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Ток на XML диоде всего 2,2-2,3 ампера. Но можно поднять. Теплоотвод там - неплохой. Фонарь - герметичный, успешно выдержал заплыв в ванне. Только под водой не надо фокус менять. По нему обзор есть с бимшотами: https://forum.fonarevka.ru/... Конечно "линза" половину люменов "сжирает" На WIDE ~420 ANSI lumen NARROW ~110 ANSI lumen вот мой бимшот ATTACH]33404[/ATTACH] F5 2s ISO-800 18mm SAMSUNG NX-10Вообще фонарь не плохой, крепенький! Ну а XM-L не для линзы. Я это знал, когда заказывал. Так, что не жалею!
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке
46
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
А вообще для светодиодов люди давно придумали специальные коллиматорные линзы,их форма рассчитывается под конкретную модель светодиода и формирует световой пучок заданной формы. Такие коллиматоры как раз и объединяют в себе собирающую свет часть и формирующую луч часть. Отверстие в вершине конуса,в которое вставляется светодиод это собирающая камера,грань конуса выступает в роли отражателя,формирующего собранный свет в направленный пучок. У некоторых коллиматоров в формировании пучка задействована еще и плоскость основания конуса,например вогнута или имеет форму линзы френеля,для придания световому пятну,скажем эллептической формы. Конечно можно и покулибничать,пробуя поставить коллиматор от другого светодиода и оно таки получится если геометрия светодиода для которого делался коллиматор будет полностью совпадать с геометрией светодиода,на который будет ставится оптика,включая геометрию излучаемого светодиодом светового пучка. Проще говоря,физические размеры светодиода,кристалла,угол раскрыва луча,высота положения кристалла над основанием. А еще проще - светодиод должен быть точно такойже как и тот,только мощнее\слабее\с другим цветом света,благо его световые характеристики роли здесь играть особо не будут Ну хотя бы почти такой же. Только чем больше разница в этом "почти" тем больше будет отличаться форма светового пучка от той,что получалась со светодиодом,для которого предназначен сей коллиматор.
[Исправлено: Angel, 08.11.2011 в 06:19] |
47
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: 21.06.2016 12:38
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 20 раз(а) в 9 сообщениях
и мне нужен мощный линзовик! в качестве подствольного для нарезной винтовки на "далеко". Т.е. я хочу четко видеть контур малоразмерной цели на поле минимум на 200м (лиса, заяц)
Есть: 1. Феникс ТК-35 - не подходит. Широкая боковая засветка. Ничего не видно после 100м 2. Панда (бывший Briniti U-900) Этот лучше, но на 150м контур тушки видно плохо. У Панды яркость светового пятна почти в два раза выше, чем у ТК-35. Что посоветуете? [Исправлено: Кролик, 25.01.2013 в 22:22] |
48
Сказал(а) спасибо: 1116
49
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Вот такой комплект. Один из самых, если не самый линзовик.
![]() http://www.hkequipment.net/... или http://www.hkequipment.net/... с этим http://www.hkequipment.net/... http://www.candlepowerforum... |
50
Сказал(а) спасибо: 472
51
А как вот это: http://optical.by/348/489/1... может есть где бимшоты сравнения ? Ценник, однако лошадиный ..... |
52
а нет ли линзы для Феникса ТК 35 ? (просто он у меня есть)
53
Феникс ТК-35 и Панда U-900
реально Панда с 260 люменами светит дальше, чем Феникс с 830. |
54
Сказал(а) спасибо: 71
Тут дело не в люменах. На панде стоит очень маленький по размерам диод XR-E. Свет которого, при практически равном диаметре и глубине отражателя, легче сфокусировать в узкий луч.
Сомневаюсь что какой либо линзовик, по крайней мере за гуманный прайс, будет светить дальше. |
55
56
Повторю вопрос. Кто тестил фонарь БАРС-ФС6 ?
http://optical.by/348/489/1... кто видел бимшоты сравнения? На сайте, ссылка выше, дан параметр яркости светового пятна на дистанции 5м. Т.е. ~5000 люкс. При этом не оговаривается при какой фокусировке, мин. или мах. К примеру возьмем распространенный и популярный прицел НайтФорс 3,5-15. Его угловое поле зрения на мин. и мах. кратности на 100м составляет: 8.4M @ 3.5x 2.2M @15x Для удобства дальнейших разборок возьмем кратность 7х, как удобную ночью ( не буду углубляться в теорию равнозрачковых увеличений, прошу поверить, что это ~ так для среднестатистического человека и прицела с 50-той линзой) Итак, на кратности 7х поле зрения прицела составляет 4м. Значит фонарь обязан дать световое пятно диаметром не менее 4м на этой дистанции. Смотрим характеристики фонаря: угол 1,5 - 5 град. Считаем минимальный и максимальный диаметры светового пятна. Имеем: 1 градус на 100м = 10,4м. Значит при максимальной фокусировке радиус пятна составит 16м, при минимальной - 52м. Вроде хватает, даже с запасом, на минимальной кратности прицела, при максимальной фокусировке. Захват прицела 8,4м световое пятно - 16м. Если я не ошибся в арифметике - то все шоколадно. Только есть пара "НО". Вот тема: http://forum.guns.ru/forumm... вот фото из темы: http://forum.guns.ru/forums... 1.Автор утверждает, что дистанция 200м. Неужели диаметр светового пятна на фото 32м??? 2.Как достигнуто? Шурфаер не может, Феникс - не может, никто не может, а Барс - нате пожалуйста. На основании каких физических принципов можно сфокусировать луч в яркое пятно на 200м.? 3. Яркость пятна. Что это за люксы 4400-5600 ? как бы это сопоставить с чем-то общеизвестным, к примеру с ТК-21 или ТК-35 ? 3. А стоит ли это 300 убитых? |
57
Кролик, колхозники мы, чо по сусекам наскребём, то и собираем. а за фундаментальными исследованиями иди ка ты... в лабораторию lux-rc! если ему конечно интересно будет...
голова 59 мм, в таком диаметре реализуемо при хорошей геометрии рефлектора не больше 90 ккд (на самом деле меньше - это от ТОЧЕЧНОГО источника света при диаметре рефлектора 59 мм, но XR-E - 1 кв.мм, а рефлектор ВНУТРИ головы). вот и думай
трол. |
58
это мы колхозники. Наговорил тута матюкофф: то это показатель 125 ккд, с предельной дистанцией ANSI 700 метров Чего это такое? Давай поблондинестей. Я тут только одно знакомое слово узрел: у меня такой диод в Панде рефлекторной, там очень глубокий рефлектор (~58мм) диаметром 38мм. Вот она кое как высвечивает на 200м. Как бы сравнить с Барсом? А что такое ? |
59
Кролик, барс выходит мощнее панды раза в три по осевой плотности.
это значит, что еле-еле 200 метров панды - это 300...350 такого же качества освещения у барса, только с учётом того, что тебе на расстоянии 200 метров необходимо рассмотреть уже пятно света диаметром 5 м, и не до таких мелочей, как освещаемые им объекты. то есть циферки конечно конские у барса, но ничего даром не даётся. с таким фонариком оптика 7х - ни о чём. но никто не мешает же тебе регулировать угол раскрытия луча на самом фонарике до 2,2 градусов, чтобы полностью заполнить поле зрения. правда дальность освещения упадёт больше, чем в два раза. или поступить наоборот, воспользовавшись более мощной оптикой и сохранив дистанцию освещения |
Кролик (12.02.2013)
60
Кролик, у тебя глаз шрифт дёргается
