Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 10:29
Сказал(а) спасибо: 6148
Поблагодарили: 10901 раз(а) в 4072 сообщениях
Поделюсь развёрнутым мнением завтра, после того как выпотрошу.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 16.09.2024 в 21:46] |
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 00:38
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4271 раз(а) в 2227 сообщениях
В день покупки зарядил и передал шишку супруге в качестве ночничка.
Ничего не объяснял (как включать, куда крутить). Пользуется, на глаз около-максимальный филамент обычно горит. По несколько часов по вечерам. Иногда уходит в другую комнату, оставляет включенным на столе. После трёх ночей подумал что, вероятно, пора подзарядить (про то что в принципе надо заряжать тоже не говорил). Проверил. На аккуме больше 4В. ))
Поблагодарили: 4 раз(а) |
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 70 раз(а) в 36 сообщениях
![]() решил посмотреть что есть на озоне из кемпингов и случайно нашел такую прикольную лампочку. В отличие от шишки и подобных ретро очень компактная, можно взять несколько и развесить в разные места)) из отзывов: Цитата:
[Исправлено: S_vl, 18.09.2024 в 15:05] |
еще еще один красивой формы: https://www.ozon.ru/product...
жаль в отзывов нет нормальных... а тут отзывов с фото больше: https://www.ozon.ru/product... [Исправлено: S_vl, 18.09.2024 в 15:20] |
Сказал(а) спасибо: 4094
мне больше приглянулась спиралька, что я в следующем собщении скинул)) Ее можно и на стол поставить, и будет удобнее lt1s наверное, особенно с верхней тарелочкой.
И ваша ОЕМ-лючия для дачи. Вот сижу в раздумьях что взять, еще и шишку тут отлично разрекламировали. |
Уверен, нефункциональна на 100%. И в реальности - некрасива по свету. LT1S неконкурент совсем, на одном поле - даже близко.)
Попридержите коней.) Пока не напишу отзыв (вдруг будет полезен?). Непрактичный фонарь. Доставили в ПВЗ. Надо дойти посмотреть и забрать, если она - гуд.) [Нет, задерживают доставку до завтра.] S_vl, есть шанс разочароваться в этих «светодиодных нитях».( ************ S_v, вариант: https://ozon.ru/t/bbDZQbW [Исправлено: Barabas, 18.09.2024 в 16:39] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 10:19
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17177
Поблагодарили: 38454 раз(а) в 14234 сообщениях
![]() Цитата:
Юник для масштаба Там очень простая конструкция, легко раскручивается (дальше не лез, но наверное тоже можно) Действительно очень легкая: Никаких 700 лм там конечно нет, она по яркости сопоставима с Найткором с его 80-ю, может чуть слабее... Наверное, нолик лишний =) Но главная неприятность в том, что она ШИМит на 200 Гц, причем даже в старшем режиме. У нее три режима, High-Med-Low, без памяти, старт с High, выключение только прокликиванием до конца. Свет на 2800К >80CRI. Не скажу что сильно зеленый, но есть существенная диффенциация оттенка в зависимости от угла, видимо свет у филаментов сильно неравномерный. Попытался это снять, но сложно с 200Гц ШИМ что-то фоткать =))) В общем, хлам. Но особо нетребовательным в принципе пойдет, ну тепленькие, светят... PS. Ну и разумеется, всегда есть лотерея китайского ОЕМ, и в другом магазине или в другой партии они могут быть другие в деталях. [Исправлено: fnksb, 18.09.2024 в 16:25] |
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 29.06.2025 08:22
Сказал(а) спасибо: 282
Филаменты сетевых ламп работают с 8+ Вольт. У носимых светильников напряжение как у отдельных диодов? Иначе в чем смысл ШИМа. Купить сетевую лампу сейчас можно с любым приятным светом. И весьма недорого.
[Исправлено: BillDill, 18.09.2024 в 19:09] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:25
Сказал(а) спасибо: 6589
Поблагодарили: 35715 раз(а) в 16499 сообщениях
Аппаратная повышайка на копеечном контроллере, который либо диммируется низкой частотой ( обычно до 1 килогерца, но китайцы маниакально любят 0.2), либо поверх него регулировка посредством внешней ШИМ, ибо это проще, чем мутить ОС или обойтись без аппаратного степ-ап, чисто программной коммутацией индуктивности
![]() Цитата:
В "псевдолампе" (которая чуть выше описывалась) сейчас глянул, благо легко разбирается - вообще 2.15V падение показал мультиметр. [Исправлено: fnksb, 18.09.2024 в 22:54] |
PS. Ну и раз уж снова взял эту "лампу", то можно и внутрянку достать:
Драйвер (это все компоненты, на другой стороне ничего нет) Крупным планом пятиножка, если кому-то нужно (на восьминоге маркировка затерта) Ну и транзистор за кнопкой, который на общей фоточке плохо виден: Аккум 14500, проверять емкость нет пока времени (и желания). [Исправлено: fnksb, 18.09.2024 в 22:58] |
это контроллер заряда 4054. ток определяется резистором рядом - 0.5А
хм, всегда считал что они там последовательно включены. ну особо и не интересовался. значит в шишке может и не быть повышайки |
fnksb (19.09.2024)
а все. энтузиазм столкнулся с непреодолимыми трудностями в виде ручки и костер погас.
а зачем. разве что дистанционный выключатель туда воткнуть. кстати, что у нас 3 вольтового на радиоканале у китайцев имеется? p.s. сходу вот такое нагуглил, но от 3.6В, хз будет ли при 3в работать и по умолчанию наверное всегда офф при подаче питания, а надо бы наоборот. модули с релюхой такое могут, но они 5-12в и жрут много при работе [Исправлено: galex, 19.09.2024 в 11:12] |
