Сказал(а) спасибо: 6147
Поблагодарили: 10896 раз(а) в 4069 сообщениях
Не нужно нервничать.)
Контекст и суть именно в направленности. Вольфрамовая нить светит равномерно вокруг. Светодиод (одиночный или в цепочке) светит в ориентированном направлении. Светодиодный «филамент» - это цепочка светодиодов. Равно, что многодиодный mule (только в цепочке).
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 11.09.2024 в 20:50] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:27
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17169
Поблагодарили: 38441 раз(а) в 14228 сообщениях
В прямом. Ну вот у меня есть Nitecore LR40, мне нравится.
Единственное, о чем жалею - что купил только сейчас, а не как только она вышла. Я не против увидеть такую же, но еще лучше - с бОльшей герметичностью, более интуитивным управлением, менее холодным SMD-светом, наличием еще и сверхтеплого света на 2000К в дополнение к 3000К... Может быть более компактную и при этом на сменном аккуме, было бы идеально. Но вот последнее, чего мне в ней не хватает - это чтобы она кочегарила на 500 лм. ![]() Ей просто не надо, это несущественная (или даже вредная) функция в ее сфере применения. ![]() На столе или в подвесе ~ на уровне глаз /где попало. Любой более мощный свет там будет слепить сильнее, чем освещать, его надо убирать сильно вверх. Убирать сильно вверх филамент с вертикальными нитями - малоэффективно, потому что большинство света там идет в бока. Впрочем, это вообще большинства настольных ламп касается, вообще подвешивать сверху лучше всего более направленные подвесные люстры, умеющие светить выраженно вниз. Цитата:
......................... Ну впрочем чего спорить, я попробовал - мне понравилось =) Интересно - попробуй, не интересно - забей, кемпингов разных много (а некоторые вообще их не признают и юзают только налобники). Другое дело, что для пещер у большинства герметичность, конечно, несоответствующая... |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 06.07.2025 17:51
Сказал(а) спасибо: 275
Поблагодарили: 1275 раз(а) в 782 сообщениях
Она совсем огромная, вон какой крохотулей выглядит цоколь E27.
У ламптеста навскидку попался обзор на филаментную лампу на 3000 лм, но даже она огромная на фоне обычной, и сами нити толстенные: И все равно заявленным характеристикам не соответветствует Но да, соглашусь что особо крупный филамент все-таки может и в некоторую мощность (ну и в лампах, как я понимаю, специальная газовая смесь закачана для улучшения теплоотвода). ![]() |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 04:20
Сказал(а) спасибо: 537
Поблагодарили: 5207 раз(а) в 1847 сообщениях
Немного из своего опыта. Начал с трех вот таких китайчат:
И в первую очередь с этой, потому что ее прям рекомендовали знакомые походники, ну в инете много всяких других обзоров на нее нашлось. Она идет под кучей разных названий и как бы брендов, в минимум трех разных цветах, эта вот называлась Smartbee, потом взял другую под брендом Wellhike и более красиво оформленную - но та же фигня. Лампа сравнительно легкая, вес 138 грамм. Теплые филаментные светики, и холодные SMD под шляпкой. Умеет светить в четырех режимах - теплый филамент, холодный SMD, переливающийся филамент-SMD, все вместе. Смена режимов кликами после включения, выбор яркости удержанием кнопки (вниз до уровня ~5%). Памяти нет. Если проработала больше 3-5 секунд - выключается кликом из текущего состояния. На любой яркости есть плавный степдаун до 50% от стартовой яркости, почти сразу. Аккумулятор на 1200mAh, но это обычно честно написано (хотя в отдельных рекламах при том пишут 4000mAh, но видимо имеют в виду "можно сделать до 4000mAh, но вот конкретно в этой стоит 1200"). Это просто 18650, и он действительно на 1200mAh... Расположен аккум в выступе, идущем внутри лампы - из-за этого холодный SMD-свет чудовищно артефактит, ИМХО для работы он бесполезен. Теплые на >80CRI, холодные на 6000К ~70CRI Ну и главная неприяность: ШИМ 100Гц Причем поскольку верхний уровень со степдауном - то и там тоже после минуты работы появляется ШИМ, пусть и с 50%-м заполнением. Зарядка Type-C, ток заряда – 0.37А, отсечка на 0.14А. При работе может потреблять и выше. Отработал после степдауна ~420 минут почти без снижений, и потом еще ~ 80 минут хвоста до 10%, и потом еще сколько-то совсем слабо. То есть 7 часов работы, + 1.5 резервных. Немного разборки: Любопытно, что на аккуме стоит защита (может, в самом фонаре ее нет? или просто подстраховались?) Общее впечатление: "за такие деньги неплохо", если бы не ШИМ в 100Гц. Ну и степдауны везде - лишние. И верхний холодный свет нефункционален, но пофигу на него. Главная беда - 100Гц ШИМа... ![]() ![]() ![]() |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
DOOMbI4 (12.09.2024), Drex (12.09.2024), galex (12.09.2024), narmattaru (17.04.2025), Наиль Валиахметов (12.09.2024)
Номер два, самый мелкий и чисто пластиковый. Тут у меня даже фоточек нет, потому что мусор. Вот этот, в общем:
В отличие от других, он чисто пластиковый, по ощущению очень хлипкий. И без плавной регулировки, там два уровня яркости всего. То есть суммарно шесть режимов: 100% филамент, 50% филамент, 100% SMD, 50% SMD, 100% совместно, 50% совместно. Переключаются просто кликами после включения, но плохо потому что кнопка срабатывает через раз. Степдауна нет, удивительно - то зато ШИМ в слабом 200Гц. Свет: Аккум тоже 1200mAh традиционно. В общем, дальше я его почти сразу разобрал, потому что пользоваться им нет никакого смысла. И корпус хилый, и кнопка глючная, и ШИМ 200Гц, и слабых яркостей (или плавной регулировки) в данном применении очень не хватает... |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
И вариант 3, похожая визуально на найткор лампа, продававшаяся под названием Retro Lamp.
Их много на али, немного разных форм, я встречал только черной расцветки. Тоже 18650 в продольном отсеке внутри, тоже 1200mAh. И тоже из-за того очень много артефактов при работе в режиме SMD. Помимо филаментов и холодных SMD, у этой лампы есть еще и сверхтеплые янтарные SMD на 1800К. Режимов получается четыре: филамент - холодный SMD - янтарные SMD - филамент+холодные. Клики меняют режим, удержание кнопки плавно регулирует яркость, в диапазоне до 10%. Памяти нет. Есть степдаун, но реализован он как снижение до 40% от максималки. То есть запущенная на 100% - плавно снизит яркость до 40%; запущенная на яркости в 60% - снизит до тех же сорока... Если запускать на яркости ниже 40% - степдауна нет. Это прикольно и разумно (если, конечно, вообще считать степдаун в кемпингах разумным). Ну и самое приятное - вот у этой лампы ШИМ в 20 кГц. Не видно, не слышно. Ура, этим можно было бы пользоваться... ... если бы не тот важный нюанс, что для выключения фонаря всегда нужно промотать через всю цепочку режимов. То есть включил филамент, уменьшил яркость - скажем, в палатке, как ночник ребенку и т.п... Потом хочешь выключить - на тебе 100% холодного по глаза! Потом янтартного! Потом совместного "холодный + теплый"! ![]() ![]() В итоге я полез внутрь и перепаял ему резистор на холодном канале, уменьшив яркость холодного раз в двадцать. Теперь по крайней мере по глазам не так лупит... Фоточки с разборки: Потом я заказал еще парочку похожих, но другой формы, надеясь что может у них что-то более человечно сделано (ну и хотелось сравнить форму "найткора" и "грибка", понять что удобнее). Но там то же самое - тоже 20 кгц, и тоже отключение только общей промоткой... В итоге им тоже перепаял резисторы, и еще заменил аккумы на 3500mAh. Теперь прям совсем долго работают - правда, учитывая что зарядка на 0.42А, то заряжается тоже очень долго... ![]() Вот это еще парочка заказанных подобных Retro Lamp, но в форме грибка. У той, что посложнее дизайн "с вырезами" - кнопку довольно сложно искать, зато она лучше защищена от случайных нажатий... Но смысл в дыркам немного, тем более что они сквозные внутрь... И снизу лежит попытка поэкспериментировать с подвесной лампой "в форме лампы". Тоже напрочь ШИМит, бесполезная и на выброс. Вес самой легкой из этих "ретроламп" с родным аккумом был 145 грамм, а самой тяжелой и с аккумом замененным на 3500 - получился 162 грамма. Все равно полегче, чем Nitecore LR40. [Исправлено: fnksb, 12.09.2024 в 01:20] |
Поблагодарили: 8 раз(а) |
Di_Joker (20.09.2024), DOOMbI4 (12.09.2024), Drex (12.09.2024), galex (12.09.2024), narmattaru (17.04.2025), Наиль Валиахметов (12.09.2024), Товарищ генерал (12.09.2024), ФанКол (12.09.2024)
В итоге после всего этого бесценного опыта - плюнул и заказал Nitecore LR40. Надо же хоть посмотреть, как у людей-то сделано
![]() На этот фонарь даже обзор есть, так что не буду особо распространяться (зато утащу оттуда пару фоточек и график). Да, найткор чуток потяжелее этих ноунейм-китайцев, 220 грамм. Но не сильно тяжелее, чем китаец с заменным аккумом, а главное - он все равно намного легче, чем тот же LT1S, или Олайт Олантерн мини, или чем Sunree Pinecone 1... По крайней мере, LR40 можно спокойно подвешивать, не боясь что упав или качнувшись он кого-нибудь пристукнет... Да, у найткора нет стабилизации. Но ее ни у кого из подобных кемпингов вроде нет, зато найткор хотя бы степдауны не стал накручивать (и вместо этого честно написал 80 лм). Да, у найткора специфическое управление. Сверху крутилка, долгое удержание включает/выключает фонарь (всегда на максимуме филаментов), короткий клик меняет режимы, крутилка регулирует яркость. Не особо быстро, и не особо интуитивно - но по крайней мере можно спокойно выставить нужный уровень яркости, и спокойно потом выключить фонарь без промотки всякой дребедени. У найткора нет низкочастотного ШИМ. Какие-то мерцания на самом деле оппла видит: Тоже далеко от идеала, что-то на 1.7 кГц. Но это приличная частота, не на всю глубину, и кажется это вообще не шим, а работа импульсника. Да, у найткора тоже холодные SMD. Я почему-то надеялся на 5000К, но оказалось все равно 6000К: Но ими хоть действительно можно пользоваться, потому что они закрыты матовым рассеивателем, и под ними нет блямбы под аккумулятор. Если там надо машину ремонтировать или еще что-то подобное - да, такой свет уже можно использовать в качестве рабочего. Кстати, за счет отсутствия этого "выступа под аккумулятор" - и филаменты поприятнее светят, у них нет дополнительного переотражения от центрального корпуса. Сам аккумулятор может даже и не 18650 (не знаю, пока не разбирал, предполагаю что призматический какой-то) - но зато сразу из коробки на 4000mAh. И к нему нормальная зарядка, позволяющая быстро его зарядить. И даже пауэрбанк есть, если вдруг нужен. Да, огорчает заявленная водозащита, вернее ее отсутствие - написан только запрет кидать в воду ![]() ........................... В общем, Nitecore LR40 категорически далек от идеала. Но когда уже проникся этим концептом "легкий настольно-подвесной кемпинг на филаментах" - то оказывается, что ничего особо лучше-то и нет. ![]() Так что кроме него и поркомендовать что-то нормальное и готовое "из коробки" сложно... Ценник конечно приличный, но если посчитать что половина купленных мной "ноунейм-китайцев" годна только в мусорку, а вторую половину пришлось паять и еще аккумы им менять - то вроде и не так уж дорого ![]() Если кто-то встречал что-то еще прикольное именно в легком формате, что можно было бы без стыда порекомендовать - буду рад советам и ссылкам, а также личным впечатлениям ![]() Upd. Оказывается, есть обзор на mysku с разборкой, как-то он мимо меня прошел... ![]() Там таки 2*18650 по 2000mAh, то есть при желании можно на 2*3500 запаять... ![]() Или, наоборот, поставить 1*3500mAh для некоторого уменьшения веса. Скопирую несколько фоток сюда, чтобы не потерялись: [Исправлено: fnksb, 12.09.2024 в 02:10] |
В цифрах не вижу смысла, откуда я знаю - где, когда, за сколько и с какими купонами и акциями вы его сможете купить...
Я конечно брал не по РРЦ, но и никаких особо секретных постоянных дешевых мест не знаю - по какой-то акции где-то на Али хорошо сложился ценник (которая уже давно прошла). LR40 много где продается, и на найткор обычно несложно найти скидки ниже РРЦ. Дальше - как найдете и что сочтете приемлемым для себя... ![]() А так РРЦ 3500 р на российском сайте найткора ![]() На майску вон пишут $18.99-20.99, но тоже ХЗ что там с тех пор поменялось... [Исправлено: fnksb, 12.09.2024 в 01:40] |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 02:42
Сказал(а) спасибо: 8988
Поблагодарили: 4000 раз(а) в 2325 сообщениях
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 11.07.2025 10:30
Сказал(а) спасибо: 1623
Поблагодарили: 731 раз(а) в 448 сообщениях
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 02:43
Сказал(а) спасибо: 24542
Поблагодарили: 10017 раз(а) в 5005 сообщениях
Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (12.09.2024), Timofej 000 (12.09.2024)
Тёплая "Шишка" и другие животные светильники.
Итак, вернулся домой, оживил Опплу 3. Самое время рассказать, как я докатился до филаментных кемпингов и что из этого вышло. С цифрами и впечатлениями, но практически без фотографий. Фоток и в интернете полно, а вот зато букв будет много - накипело и накопилось. Ну - понеслась! Часть первая, лирическая Сразу поясню за "шишку", так как уже были вопросы. На самом деле всё просто - Pinecone же! Да и по форме данный светильник вполне напоминает увеличенную вдвое добротную кедровую шишку. Так что тут всё на поверхности. Как докатился? Тут отдельную благодарность нужно вынести малоизвестной в широких кругах фонарной общественности сети магазинов DNS-SHOP (не реклама, а искренняя благодарность). Шерстил их сайт в процессе поиска толкового кабеля для зарядки, случайно забрёл не в ту дверь в соседний фонарный раздел и увидел там смутно знакомую марку Sunree, причём в изрядном ассортименте, от мелкописечных поганеньких налобничков до солидных кемпингов за 10+ рублей. Кемпинги-то меня и зацепили. Со дня на день планируется поездка на неделю в интересные места с проживанием в деревянных домиках с недостатком освещения. В прошлые разы изрядно выручила ЯЛовская Походная Люстра 6, в этот раз хотелось добавить к ней ещё чего-нибудь интересного. А тут как раз Санрей с кемпингами своими, да ещё и не простыми, а на 2700К. И это в наше-то непростое время повальных 5000-6500 даже в кемпингах! Даже руки зачесались! Самое то на природе, да ещё если в деревянных домиках. Выходило так, что сама Вселенная знак подаёт, надо было только прислушаться. ![]() И я прислушался. Как нормальный фонарёвщик, сначала пошёл искать обзоры и обломался, зато нашёл казахский фонарный сайт с довольно подробными описаниями (но слегка бестолковым поиском). В благодарность за хорошие описания (пусть даже скопипиззз... стянутые откуда-нибудь) ссылку даю именно на них, там и фото, и характеристики, и всякое прочее. Сайт похоже лежит, а жаль, описания действительно интересные. Ссылки оставляю. После просмотра описаний стало немного яснее, но добавились муки выбора из почти десятка разных вариантов. Вселенная и тут умудрилась подать мне некий знак: "ты же фонарёвщик, зачем тебе встроенные аккумуляторы? Вот и бери вооон ту пару - один на сменном 21700, а второй вообще без ничего, только с USB-хвостом." Я их и взял. И как оказалось впоследствии при более детальном рассмотрении - выиграл и по цене (против других моделей линейки), и по свету. Ну, довольно лирики, перейдём к героям дня. Часть вторая, сосново-тёплая. Итак, кемпинг первый, Sunree Pinecone 1 приятного светло-фисташкового оттенка (фото из интернета). ![]() Размера он некрупного, высота (со сложенным карабином, т.е. по крышечку) 170мм, диаметр 100мм. Заявлены 2 вида света - филаментный на 2000К и... как же его назвать-то... ну пусть будет "классический диодный" (с рассеивателем) на 2700К. Управление осуществляется единственной "крутилкой" со щелчком (про управление отдельно и со вкусом распишу ниже). Питание - сменный 21700 с защитой, в комплекте. Чтобы извлечь его, нужно просто открутить колпачок сверху. В этот же колпачок вставлен комплектный карабин, при помощи которого фонарь можно цеплять за всякое, а не только ставить рядом с собой на стол. Резьба в колпачке длинная, само не раскрутится. Комплектный аккум, даром что был снабжён предохранительной полоской пластика на минусе, приехал в ноль разряженным - мультиметр показал честный 0. Удалось оживить аккум в Vapcell S4+, хоть и не сразу. После оживления аккум зарядился, на разрядке показал 4900+ мачей (точно не помню, не записал) и далее вроде бы признаков подыхания не обнаружил. Но будет под наблюдением. Беззащитные (или даже защищённые, но без пипки на плюсе) 21700-е встают в фонарь и он даже запускается, но при малейшем ударе свет мелькает - не хватает длины пружин. Это минус. Теперь про самое интересное - про управление и свет. Повернув регулятор вправо до щелчка, включаем фонарь на 10 лм филаментного света. По мере вращения ручки вправо филаменты плавно разгораются, достигая максимума на 100 лм. Если продолжать крутить ручку, происходит интересное - в течение примерно секунды филамент плавно гаснет и в то же самое время плавно разгорается рассеянный диодный более холодный свет на своём минимуме 120 лм. В течение этой секунды происходит плавное замещение одного типа света другим практически без просадки по яркости. Если вращать ручку дальше - разгорается уже классический диодный свет (под матовым "кольцом"), достигая в максимуме 400 лм. При вращении ручки в обратную сторону всё зеркально повторяется - более холодный диодный свет плавно уменьшается до условных 120 лм, далее за секунду обычный диодный свет гаснет, одновременно же (опять без заметной "ступени" в освещённости) разгорается филамент. Если крутить ручку дальше - уменьшается уже яркость филамента и после щелчка фонарь гаснет совсем. И вот что я вам скажу, братья по разуму. Моё личное мнение - в такого типа кемпингах такое управление и такая реализация света выглядит наиболее логичной, удобной и правильной. Памяти нет, старт всегда с минимального тёплого. Крутишь ручку - яркость растёт. Филамент не даст большой яркости? Так и не надо, добавим к нему близкий по температуре классический диодный свет, переход сделаем плавным, но быстрым. На малой яркости трудится тёплый ламповый няшный филамент, на большой - тёплый, но менее ламповый классический диод. Так как температуры обоих типов диодов близки - переход не раздражает. Всё как с нормальным пламенем, то есть при росте яркости растёт и цветовая температура. И никакой, простихосподи, памяти режимов, не нужна она здесь. Включил щелчком, поднял яркость до нужной - и свети себе. Возникает резонный вопрос - не подпортили ли разработчики фонаря впечатления от такой милоты и няшности всякими нехорошими вещами типа вырвиглазного ШИМа или низкого Ra? Таки нет - не подпортили, Оппла 3 тому безмолвный свидетель. Так как после того, как переделал домашние дела и оживил Опплу, стоял ещё светлый день, а ждать темноты было совершенно невозможно - организовал Оппле темноту в чёрном ящике стола, куда поместил их вдвоём с Шишкой на расстоянии сантиметров 15 друг от друга (больше не получалось). Результаты получил следующие: ![]() Теперь собственно про юз. Перед основной поездкой фонарь был взят с собой на дачу на несколько дней с ночёвкой, в ходе которой показал себя исключительно приятным и удобным ночничком при вечерних посиделках с ноутбуком и не только. Практически 90-95% времени Шишка светила в минимуме филамента, изредка повышал яркость (филамента же) до максимума. Классическим светом в Шишке за 3 вечера почти не пользовался, не было практической нужды. Так, включал для интереса. А вот ночником (точнее вечерником), повторюсь, фонарь трудился все вечера, давая достаточную для ориентирования освещённость в полностью тёмной комнате 4 на 4 метра, при этом не мешая ни пользоваться ноутом, ни топить печку, ни читать при налобнике. Очень приятный свет, ни разу не пожалел о покупке. Категорически рекомендую. Часть третья, краткая и хвостатая. Настолько я был очарован тёплой Шишкой, что... кхм... совершенно забыл о том, что взял с собой на испытания второй купленный кемпинг, C9 Pro. Так его на даче ни разу и не включил, не попользовался в практических целях. К тому же он не филаментный. Поэтому буду более краток. Не упоминать вовсе - не хорошо, фонарь достойный и интересный, не без особенностей правда, ну и ладно. Фото опять же из интернета. ![]() Основная его особенность - отсутствие, так сказать, собственно питания. Вместо аккумулятора (съёмного или встроенного) данный хвостатый друг человека фонарёвщика снабжён, собственно, этим самым внушительным USB-хвостом, который предназначен для включения в блок питания или в повербанк. Если планируется юзать фонарь на всю катушку - блок питания и повербанк должны быть соответствующими, то есть должны быть способны отдавать 3 ампера, иначе либо максимального режима не видать вообще (отрубится защита в повербанке, как у меня), либо максимальный режим сравняется со средним, как было при пробном питании от сетевого БП на 1А. Режимов три, переключение кнопкой на USB-разъёме, старт со среднего, далее максимальный и минимальный. Если подождать несколько секунд - клик выключает фонарь. Всё просто. Хвост 2 метра, на хвосте перемещается крючок с магнитом. Свет по сравнению с Шишкой яркий и более холодный, но... какой-то скучный. Просто утилитарный свет. По оттенку весьма кстати близок к той же Походной Люстре 6. Замеры показали опять же отсутствие видимого ШИМа во всех режимах, ЦТ 3850-3900К (заявлены 4500) и скромный Ra 72. Покупать можно, но не обязательно. На этом всё. Вопросы приветствуются. [Исправлено: Drex, 12.09.2024 в 15:02] |
Поблагодарили: 18 раз(а) |
Barabas (12.09.2024), by143 (17.06.2025), ddd-ddd (24.09.2024), dsche (12.09.2024), fnksb (12.09.2024), galex (12.09.2024), ksan (12.09.2024), leon85 (12.09.2024), Parfun (12.09.2024), Stanislav Bulgakov (12.09.2024), Storm (31.12.2024), Timofej 000 (12.09.2024), Беня (12.09.2024), Ваньшот (14.10.2024), Наиль Валиахметов (12.09.2024), РШ (12.09.2024), Товарищ генерал (12.09.2024), ФанКол (12.09.2024)
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:23
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4271 раз(а) в 2227 сообщениях
Эк расписал, хоть беги и покупай!
Drex (12.09.2024)
Сказал(а) спасибо: 3106
Поблагодарили: 1821 раз(а) в 1157 сообщениях
Drex, почем Шишку брали? Я нашел за 4300.
Drex (12.09.2024), Товарищ генерал (12.09.2024)
