40608
Сказал(а) спасибо: 4707
Подскажите, как правильно обозначаются поляризованные реле ( "залипающие" реле, реле с памятью и пр)? Для одной задумки в авто надо такое реле, забил в поиске +купить, и уж слишком много ссылок на простые релюшки. Боюсь вместо поляризованного купить обычное реле. Если кто даст ссыль на маркетплейс типа Озона или Ягодок, или даже Али где можно именно точно такую штуку купить, буду благодарен. Если у кого валяются без дела, могу купить, 2 шт надо. А при установке сигнализаций такие используются? Если ДА, то мне тогда проще к установщикам сигналок в своем городе сходить вначале.
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 [Исправлено: skorp777, 16.10.2023 в 13:51] |
Регистрация: 24.05.2012 Последняя активность: 13.12.2025 10:29
Поблагодарили: 263 раз(а) в 172 сообщениях
а разве "поляризованое реле купить" в строке поиска не работает? находишь нужное, открываешь даташит, читаешь. что может быть проще то?
Сказал(а) спасибо: 540
zazara, упссс, чёт я про чип-дип совсем забыл, спасибо
Регистрация: 15.04.2013 Последняя активность: 10.12.2025 18:18
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 88 раз(а) в 63 сообщениях
Поляризованные, или с памятью, или триггерные(залипающие) - это все разные типы. Есть их комбинации, например бистабильное реле с памятью (комбинация реле с памятью и поляризованного).
Обозначаются они - в даташите на конкретное реле, где изложено описание работы. Могут быть одинаковые внешне реле, отличаться одной буквой в названии или типе, при этом иметь совсем разные типы управления. Вобщем - обязательно смотреть даташит на выбранное реле. |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
Похоже кто то собрался селектор сделать с импульсным энергопотреблением
![]() РПС наши советские хороши, только надо помнить что у таких релюшек коммутируемые токи обычно очень маленькие из за слабого прижима контактов. И кстати есть частотные ограничения, на советских по крайней мере в паспорте было, на импортных суперкитайских вряд ли такое писать будут. На месяц бы раньше, задарил их целую коробку. Вообще кстати удивительно мало людей знает что например у обычных релюшек ток коммутации в обесточенную сторону в три раза меньше чем в сторону сработки как раз из за слабого прижима контактов, дофига раз видел всякое сгоревшее как раз из за таких ошибок проектирования.
[Исправлено: skorp777, 20.10.2023 в 11:46] |
Чет молчит народ... galex,может вы поможете?
skorp777, как я понял, контакты переключатель или замыкатель вам неважно - всё равно надо вкл-выкл. А вот управление: когда катушка одна - надо менять местами + и -. Катушки две - можно независимо подключаться к цепям управления.
[Исправлено: zazara, 21.10.2023 в 22:33] |
skorp777 (22.10.2023)
Сказал(а) спасибо: 6698
Сказал(а) спасибо: 1452
Поблагодарили: 359 раз(а) в 211 сообщениях
В... |
himik deda, это понятно, но мне вот показали одну схему, я так и делаю, а на большее мозгов не хватает. Да и не нужно мне. У меня схема еще проще, чем выше на видео, все только по проводам от центрального блока сиги.
Хотелось 12 в реле найти не под печатный монтаж, а с широкими выводами под колодку, но ничего похожего не вижу нигде. Фигня, и такие пойдут. galex,прошу прощения за беспокойство, я вряд ли смогу по другому объяснить. |
17
