Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Общие вопросы по освещению помещений и наружному освещению
Просмотров в теме 6653   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 04.06.2023, 11:43 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 20:32
Сказал(а) спасибо: 6428
По умолчанию Диммер для филаментной лампы?
Коллеги, привет!
Стандартно - не в зуб ногой, ошибиться не хочется, а меня окружает такое компетентное сообщество! Ну, ведь грех не попроситься «хэлп ми, бразы!». (Отдельный и особый привет спасителю galex’у!)
Суть вопроса.
Есть керосиновая лампа-мышь. Хочу пихнуть в нее филаментную лампу 220В Е27 или Е14.
Нужна плавная регулировка яркости в виде:
- компактного блока, который будет вставлен в керосиновый резервуар лампы (т.е. не блок, навешиваемый на кабель питания),
- с регулятором-крутилкой аля штатный регулятор керосинки.
Какие возможны готовые варианты таких блоков. Лучше с заказом не с Али, а из Мск (Чип и Дип и прочие).
В общем, любая помощь, любые идеи.
Бразы, биг сэнкс!
Старый 04.06.2023, 11:54   2
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
По умолчанию Re: Диммер для филаментной лампы?
Питание сетевое?
Если так, то топай лучше в Леруа Мерлен.
[Исправлено: CyberDem0n, 04.06.2023 в 12:03]
Barabas (04.06.2023)
Старый 04.06.2023, 11:55   3
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Вчера 22:25
Сказал(а) спасибо: 2923
Поблагодарили: 2718 раз(а) в 1503 сообщениях
и лампу еще диммируемую подобрать
орехово-зуево
Старый 04.06.2023, 20:43   4
retr213
Последняя активность: 25.10.2025 05:17
Поблагодарили: 12 раз(а) в 7 сообщениях
Нужна лампа с поддержкой диммирования triac
например наносвет заодно с хорошим спектром(филаментов нету), у икеи были ледаре е14 с филаментами - надо брать на авито.
вот такой модуль: ссылка внизу, на озон, на алиэкспрессе они просто дешевле
они неплохие, но от экземляра к экземпляру по минимальному напряжению отличаются(там есть отдельная крутилк для подстройки) и по издаваемому треску(и модуль и лампа могут трещать)
ссылка пример https://www.ozon.ru/product...
retr213 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Barabas (05.06.2023)
Старый 16.06.2023, 17:57 Автор темы   5
Коллеги,
Этот подходит под задачу: https://ozon.ru/t/75DryV0 ?
Старый 17.06.2023, 14:15   6
retr213
подходят оба
выносной - больше вариантов для размещения, но крепить нужно оба компонента
единый - крепится сразу за крутилку, но в сильно маленьких корпусах может не помещаться
Barabas (21.06.2023)
Старый 21.06.2023, 21:38 Автор темы   7
Почти финал слесарки.
Надеюсь, сборка покажет, что я не «наколбасил»…
Старый 22.06.2023, 18:35 Автор темы   8
Коллеги,
Вопрос:
я правильно понимаю, что механический выключатель на сетевой шнур (такой: https://www.vseinstrumenti.... ), не повлияет на работу диммера и, соответственно, диммируемой лампы? (Т.е. он будет ожидаемо включать-выключать питание.)
Старый 23.06.2023, 07:43   9
Последняя активность: Сегодня 20:42
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36063 раз(а) в 16659 сообщениях
нет
да
пришлось побыть в роли капитана-очевидности, а то подумаете еще, что я вас игнорю
но есть один нюанс - этот выключатель рвет 1 провод, соответственно может оказаться неотключеная фаза внутри металлического корпуса. так что тщательнее с изоляцией и при обслуживнии провод из сети выдергивайте.
еще возможны (но маловероятны) всякие полтергейсты типа внезапного помаргивания выключенной лампы. лечится переворотом вилки
[Исправлено: galex, 23.06.2023 в 07:47]
Barabas (23.06.2023)
Старый 23.06.2023, 08:03 Автор темы   10
всякие полтергейсты
Я перестраховываюсь в аспекте именно подобной фигни, неочевидной для ламера, но - «а вдруг?». Спасибо!
galex,
Так имеет значение какой проводник прерывать: фазу или ноль?
а то подумаете еще
Именно так и думаю уже 19 дней!
Галекс,
Вопрос попутный:
Есть посудомоечная машина. Установлена на кухне, под стальной раковиной. Посудомойка включена стоковой вилкой в стандартную розетку в стене.
Проблема: бьет электричеством при одновременном касании металлических частей посудомойки и металла раковины/ее смесителя/включённой воды.
Как лечить?
[Исправлено: Barabas, 23.06.2023 в 08:13]
Старый 23.06.2023, 09:32   11
прерывать надо фазу, но как вы угадаете в симметричной розетке?
Как лечить?
1. заземлять
2.
больной приходит в к врачу - доктор, я когда вот так делаю, у меня вот тут болит
- не делайте так.
3. маловероятно, но попробуйте вилку в розетке перевернуть. но все же см. п.1
4. и поискать мудака соседа, который стиралку заземлил на водопроводную трубу.
[Исправлено: galex, 23.06.2023 в 09:33]
Старый 23.06.2023, 12:20   12
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 21:08
Сказал(а) спасибо: 294
Поблагодарили: 1314 раз(а) в 810 сообщениях
Как лечить?
Заземлить. В проблеме (если он там есть...) виноват фильтр питания.
Старый 23.06.2023, 12:44 Автор темы   13
Можно проще?
Старый 23.06.2023, 12:49   14
Bynthtce.obqcz
Можно проще?
Заземлить. Переворачивание вилки в розетке скорее всего не поможет.
Старый 23.06.2023, 12:50   15
Можно проще?
незаземленный фильтр питания дает потенциал в половину входного напряжения, т.к формирует среднюю точку, таким образом на корпусе устройства присутствует напряжение около 110в относительно земли, нуля и фазы
Barabas (23.06.2023), Bynthtce.obqcz (23.06.2023)
Старый 23.06.2023, 13:05 Автор темы   16
Если не тянуть «землю» из коридорного щита, другим способом можно решить?
Старый 23.06.2023, 13:18   17
заземлиться на батарею или водопроводную трубу. путь соседа 2.72башит.
нет. тянуть со щитка.
Старый 23.06.2023, 23:35   18
alexsav
Аватар для alexsav
заменить имеющуюся розетку на розетку с заземляющим контактом, сделать перемычку с нулевого провода на заземляющий контакт.
но это рисковый выход из ситуации, если при реконструкции вашего коридорного щита кто-то по простоте душевной перепутает два провода местами, то на корпусе вашей ПМ окажется полноценная фаза, со всеми ободряющими эФФэктами.. ... ..
если кто-то в подъезде по вашим стоякам сделал *евроремонт*, и поменял у себя в квартире трубы на полипропилен, рехау, то до некоторых соседей может и не добить.
тянуть со щитка.
наиболее правильный путь.
Barabas (24.06.2023)
Старый 24.06.2023, 01:49   19
Эти беззаботные лица не составит труда обнаружить и о3.14здюлить на всякий случай
Время генерации страницы 0.13760 секунды с 16 запросами
