Регистрация: 28.09.2016 Последняя активность: 07.10.2023 19:20
fnksb, я не писал про зебру и h150.
я написал критерии свои. налобник с ближним и дальним, аутдор. 18650 и usb c в фонаре, и чтобы от PD брал заряд. |
Регистрация: 30.08.2012 Последняя активность: 15.08.2024 19:05
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 437 раз(а) в 197 сообщениях
Легче - сколько угодно, эффективнее - точно нет, потому что плотность энергии растет с размером аккумуляторов. В 21700 больше милливат-часов на грамм веса, чем в 18650, а в 18650 их больше, чем в 14500.
Легче при сохранении относительно неплохой плотности энергии будут фонари со встроенной батареей, а также работающие от повербанка. Оба варианта есть в ассортименте Nitecore. У них традиционно не лучшая цветовая темпаратура и цветопередача, редко есть стабилизация, но есть несколько фонарей которые удовлетворяют запросам. Ну вот панда и работает от USB, и при этом фонарь хороший. Да, не ото всех блоков питания, но с тем зоопарком стандартов который нам устроили этого вам ни один производитель не предложит. NITECORE HU60 - своей батареи не имеет, питается от пауэрбанка. Если в качестве пауэрбанка использовать серию Carbo от Nitecore, то получим максимальную плотность энергии (выше, чем у 21700). Свет достаточно мощный, есть ближний и дальний, стабилизирован (за счет того что пауэрбанка выдает стабильное напряжение). Минус - провод в карман или рюкзак. HC65v2 - тоже достаточно мощный, но уже на 18650. Тяжелее предыдущего, зато нет провода. UT27Pro - легкий, батарея проприетарная, но можно установить три ААА. NU25 UL - самый легкий из всей пачки, батарея встроена. При использовании веревочного оголовья вообще не ощущается, особенно на шапке. Мощности на "большой аутдор" уже может не хватать. Все эти фонари достаточно холодные, с невысокой цветопередачей, светят тусклее к концу батареи (кроме первого), но у них раздельный ближний и дальний свет, вполне адекватная эффективность, плотность энергии и берут заряд от PD. |
интересный вариант, буду смотреть)
а почему нет в списке Fenix HL32R-T? Посмотрел, вроде неплохой фонарь., но на "большой аутдор" не подойдет кмк, но в целом есть желание попробовать. Очень похож на UT27Pro. NU25 UL скорее как резервный, либо когда уверенно знаешь, что тебе нужно его N часов., а в аутдоре как-то не предсказуемо, то хочется подальше, то поближе, то вообще без фонаря (у костра)., то попросит кто и врубит максималку.) off: Помню еще до покупки нормального фонаря жарил шашлык, приношу в помещение -а он горелый, тогда и начал читать про темературу цвета, цветопередачу и т.д. |
Потому что я не держу в голове все модели всех ведущих производителей, отсортированные по всем возможным признакам ) И еще меньше моделей удалось подержать в руках, а советовать все же хочется на основе опыта. Fenix HL32R-T выглядит действительно как хороший конкурент легкому найткору на плоском сменном аккумуляторе, плюс у фениксовских налобников традиционно более качественные ремни чем у найткора (но и более тяжелые). Если бюджет не сильно прижимает - возьмите несколько, поймете какой архетип Вам подходит, особенно в плане яркости\автономности. Я например при рекреационных выездах в темную пору года за вечер-ночь высаживаю две батареи в зебре или три батареи в панде. То есть все эти мелкие налобники с батарейкой на 1000-2000 мА-ч вообще мимо, но в арсенале все равно их имею, чтобы... было )
Ну тогда выбор реально сильно сужается, потому что качественный ближний HighCRI свет ставит очень и очень немного производителей (да, опять про панду). У меня есть его предок, NU20 CRI на 219 ничии, с веревочным оголовьем идеальный бэкап, весит какие-то 20 грамм, свет приятный, места не занимает, но как основной только в парк выйти, да. |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:16
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17177
Поблагодарили: 38454 раз(а) в 14234 сообщениях
![]() Цитата:
А то все это разнообразие степдаунов, да еще и прикрученный поверх них шагомер который автоматически выставляет яркость... Вообще ХЗ как это все в реальноcти работает ![]() И довольно невнятно указанные характеристики (причем даже графики есть, но фениксовские графики - это тоже такая отдельная сущность, по ней сложно что-то уверенно понять). И вообще, если уж фениксы нравятся - то логично сразу смотреть на HM65R-T. А если не нравятся (степдаунами, управлением, холодным дальним) - то проще сразу их вычернуть, чем в этой куче псевдопетцелей копаться, ИМХО =) Там "ближний свет" не полноценный, это такой reading light, с одним режимом на 35 лм. У найткоров единственный полноценный на два варианта света и их совмещение - ЕМНИП только HC68. Но там для нормального света - конечно, надо менять диоды, в стоке холодные SST40 - пыхательные, но грустные. |
![]() Цитата:
обзор Что для мелкого фонаря со встроенным аккумом может и правильно, вопрос только в том хватит ли этого света для стоящих задач. ~70 лм дальнего, ~90 лм ближнего (и это не хайкрай). Все остальное - кратковременные пыхи. [Исправлено: fnksb, 03.10.2023 в 01:57] |
Ну так это сразу другая категория, намного крупнее и тяжелее что HL32R-T что UT27Pro. Но так да, вроде под требования подходит и вообще это один из достаточно неплохих фениксов.
Нормальный свет это вообще не про 90% налобников на два диода на рынке ) |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 18:24
Сказал(а) спасибо: 6589
Поблагодарили: 35717 раз(а) в 16500 сообщениях
Регистрация: 09.12.2020 Последняя активность: 03.07.2025 00:06
Сказал(а) спасибо: 314
Поблагодарили: 65 раз(а) в 47 сообщениях
Регистрация: 10.02.2015 Последняя активность: Сегодня 12:21
Сказал(а) спасибо: 755
Поблагодарили: 343 раз(а) в 158 сообщениях
Фонари ЯЛ и туристическое снаряжение в Беларуси https://forum.fonarevka.ru/... Robinzon.by |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 18:44
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 320 раз(а) в 212 сообщениях
![]() Цитата:
Итого после 40 дней странствий пришел фонарик. Действительно никаких упоминаний Sofirn нету. Коробка вообще без наклеек. На резинке есть некое лого. Комплект похож на комплект на оффсайте - фонарь, крепление на голову, короткий Type-C кабель. Внутри фонарика был аккум с надписью "roofer inr18650-2000a". Инструкции нет. Сам фонарь вроде без косяков, внутрь пока не лазил, что за диоды непонятно, холодноватые. Пружина на минусе медного цвета. Магнита нет. Управление странноватое - включается на среднем. Если быстро кликнуть - максимум, если еще раз - выключится. Ну и есть перебор 5 режимов долгим нажатием или быстрыми кликами во включенном состоянии. Памяти нет. Строб по двойному клику, там же SOS. |
Xmm (14.10.2023)
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 18:50
Сказал(а) спасибо: 6153
Поблагодарили: 10904 раз(а) в 4073 сообщениях
Это было закономерно.
Может обзор?
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. |
Наиль Валиахметов (04.10.2023)
Обзор вряд ли. Отстал уже от фонарной жизни, да и сравнить не с чем, на 18650 вообще нет фонарей. Если есть вопросы - отвечу. Получил сегодня, еще толком не изучил, надо бы отжечь на максимуме пару аккумов. Забыл сказать - у "настоящего" вроде бы индикатор зарядки в кнопке, а у этого - дырка в резьбе, рядом с Type-C.
Регистрация: 13.05.2014 Последняя активность: 15.12.2024 15:45
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 18 раз(а) в 10 сообщениях
Господа стал счастливым обладателем wurkkusa hd15 он мне очень понравился (переключение режимов конечно так себе реализовано яб предпочел две отдельных кнопки ну да ладно не том речь) сосбстна проблема хочется больше флуда/заливки (если останется и дальнобойный ну и ладно). Собственно что посоветуете? На 18650 хотелось бы и с тайп си зарядкой. А если и как повербанк будет работать вообще прикольно но не обязательно. А вот свет только теплый или нейтральный никакого холодного. Можно г образный можно налобник не принципиально. Принципиально БОЛЬШЕ света ближнего. Если я правильно понимаю то это панда 4.2 или ещё что то может посоветуете? (просто тут назывался на пост что нельзя просто взять и купить панду нужно пройти длинный путь до него... Я на нем в общем ))
Там же текстурированная TIR, вряд ли у нее наждачка сильно расширит. Как бы наоборот не загладить родную текстуру =)
Если нужен разумный вес и нейтраль (и сочетание с дальним), то это хороший вариант ![]() Если дальний не важен (и центральное положение света тоже не важно, т.е. L-образнк норм) - то можно взять геккон или скилхант и там менять линзы по вкусу. [Исправлено: fnksb, 17.11.2023 в 19:37] |
KOCRK (17.11.2023)
