Просмотров в теме 439182   Ответов в теме 879   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 6
Старый 03.09.2022, 00:08   821
Demonfront
Последняя активность: 30.05.2025 19:46
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 33 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для Demonfront с помощью ICQ
По умолчанию Re: Сравнение солнечных батарей для туристов и путешественников
Я их цепляю и напрямую к СП из 6ти полных ячеек и к литию.
А в рабочем режиме СБ сколько выдает напряжения? А мне вот было всегда интересно, кто объяснит.. ведь аккумулятор в смартфоне это все равно те же самые 4,2в на максимуме... и тот же литий с его болезнями.... как туда через какой такое шаманство с протоколами запихивают и 9 и 12в? или то же напряжение, только ампераж повышают на входе в аккумулятор? А что бы зарядка не грелась а мощьность та же - повышают напряжение? или как это работает вообще?
Demonfront вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2022, 10:34   822
D'AVerk
Последняя активность: 10.07.2025 15:18
Сказал(а) спасибо: 428
Поблагодарили: 2223 раз(а) в 1417 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Demonfront :
реально снять 10 ватт
При недлительных пеших походах, имхо, такая овчинка выделки не стоит.
[Исправлено: D'AVerk, 03.09.2022 в 11:09]
Старый 03.09.2022, 10:54   823
Последняя активность: Вчера 21:28
Сказал(а) спасибо: 6589
Поблагодарили: 35718 раз(а) в 16501 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
А если коньяка мало, можно родниковой водой разбавлять?
Старый 03.09.2022, 13:10   824
Demonfront
ну это то да... тут проще повербанк взять. Правда вопрос сколько недлительность эта длится и сколько дейвайсов с собой... вообщем все относительно)
Старый 03.09.2022, 14:10   825
D'AVerk
Demonfront, ну вот выше коптер упоминали, его так неназаряжаешь. А какое еще походное оборудование жрущее вы берете с собой?
Старый 03.09.2022, 15:25   826
D'AVerk
Demonfront, замечу еще, что взаимосвязь между длительностью автономного пешего похода и количеством электроники с собой прямо обратнопропорциональная. Т.е. переносимый вес уходит на продукты.
Старый 03.09.2022, 16:09   827
VoronNew
Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
дрон жрет как не в себя,
У дрона который погонял и раздолбал прошедшим летом батарейка 11,1V 2500mA то есть ~27вт*ч заряжается он вполне себе от повербанка. "типовой" банкисилы на 20000mA хватит на заряд пары аккумов то есть это ~40-50 минут полётов.
И это довольно старый дрон нынче требующий регистрации, а новые модели сопоставимые с ним по лётным характеристикам и даже лучше по камере весящие менее 250г. не требующие регистрации имеют 2s аккумы то есть ёмкость на треть меньше.
Cледуя логике нахождения на форуме фонарёвки отвечу - скажем поисковый фонарь эдак на 5 тышш люмен :-) он жрёт тоже "как не в себя". А некоторые носят с собой дальнобойные рации (тоже не святым духом питаются).
повербанк по любому нужен чтоб делать в него запас когда девайсы заряжены, а солнышко ещё есть. Ведь потом может случиться, что девайсы разряжены, а солнышка и нет.
Столько вопросов разом ;-)
У разных СБ разное рабочее напряжение, зависит из скольки последовательных ячеек она сделана. На фото мой самопал из топовых когда то (6 лет назад) ячеек SunPowe Maxeon C60 каждая с номиналом 3,55вт. Результаты промеров оных я выкладывал вроде в этой теме ранее. 6 ячеек последовательно выдают ~3,4V и ток до 5,5А. Если верить USB тестеру то до 14вт мощности вполне себе долговременно через платку с фото (она с QC2 до 9V) снимал.
В принципе можно обойтись и без деревянных реечек для облегчения конструкции, но мне так удобнее (яж её не для походов делал ).
Шаманство при "запихивании" в аккумулятор смарта с его 4,2V (на самом деле в смартах сейчас батки с 4,4V) напряжений 9, 12 и даже уже 20V называется dc-dc преобразователь с КПД под 98%.
Вот и выходит в начале банкасилы с условных 3,7V с довольно посоредственным КПД в районе 80% выдаёт на смарт скажем 12V, а внутри смарта уже преобразователь с КПД за 90% (зависит от топовости девайса и как следствие элементной базы) понижает напряжение до аккумуляторного.. И всё это для того чтоб пользователи девайсов могли заряжаться шнурками любой степени говённости без особых просадок по напряжению и как следствие потерь на нагрев. Да самое оптимальное было бы оставить 5V, НО! попробуйте найти шнурок который пропустит через себя 4-5А без дикой просадки и при этом чтоб он оставался ещё и гибким, а есть извращенцы которе будут всё это требовать и от 2м. шнурков (ну чё поделать физику то не всем одинаково преподавали).
ID:	251559 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	251560 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: VoronNew, 03.09.2022 в 16:11]
Demonfront (03.09.2022), Vladimir0vi4 (10.10.2022)
Старый 03.09.2022, 16:17   828
VoronNew
Ах да и в догоночку про СБ... на фото выше моя поделка 5ти летней давности. Этой весной прикупил новый топчик от SunPower ячейки увеличенного габарита 160*160 (прошлые были 125*125) с 6вт мощи каждая. То есть можно сварганить панельку из 6ти ячеек аж на 36вт мощи. Была как то мысль сделать из 8ми складную типа 2*4, но руки в итоге так и не дошли.
Старый 03.09.2022, 16:50   829
D'AVerk
Так выше шел разговор про "снять с утра 10ваттчасов". Три дня копить на одну зарядку дрона, ну или делать специальные дневки для подзарядок.
И каждую ночь шутки ради терять кого-то и искать всю ночь? )))
Про рации так же.
Вариант СБ на байдарке логику имеет, там за день можно много собрать. А вот в пешке и радиосианция и поисковый фонарь какие-то экстренные случаи, а не постоянные потребители. 10 ватт с утра - это один элемент 18650. Если пешка недельная, проще с собой эти 7 18650х иметь. Если вот на 2 недели, да планируются остановки, смысл в хорошей СБ появляется, тут это разумнее, чем покупать россыпи павербанков
Старый 03.09.2022, 17:54   830
Demonfront
Ну про коптеры я вообще молчу)), не знаю что с ними и как, никогда не пользовался. А с собой я оборудование почти и не беру. У меня только смарт, гармин и пару фонариков на 18650. Да и откровенно говоря, СБ пользуюсь только если где то на "Базе" нахожусь.. например кемпинг на рыбалке, или просто стоянка с палатками у воды на несколько дней. Если пешим по заброшкам или по красивым местам - обычно пару банок мне хватает. Было дело, взял две СБ: гибкую на 6ватт и монокристалл на 10ватт. Толку от них.. особо не разглядел. Брал, только для эксперемента, еще свою 35ватт, мне показалось не очень удобно.
Я согласен, что все зависит от количества проглотов в группе). Обычно получается брать для себя и для "того парня")
Старый 03.09.2022, 18:57   831
VoronNew
Этот разговор явно был не со мной.. я никогда особо не упарывался "убежать чуть свет и встать на ночёвку затемно чтобы пройти на 10км. поболе", а сейчас вообще староват стал и на красивости предпочитаю выезжать посмотреть на авто..
Этой вот весной купил ради интереса аквамариновское надувное каноэ, летом с супругой погрёб несколько раз и задумался к следующему году приделать к нему небольшой электромоторчик с лиферным АКБ
Как я выше ранее и писал на самом деле Вам очень хочется пообсуждать саму концепцию чего надо в походе и чего нет ну и само собой поделиться своим видением как правильно, а как нет..
А уж сколько аккумов носить, какие фонарики и нужен в пешем или нет дрон, рации и к ним СБ это дело лично каждого "колхоз дело добровольное".
зы. я готов даже поспорить на тему "один элемент 18650" да кому по нынешним временам нужен это старый ацтой? 21700 рулит
[Исправлено: VoronNew, 03.09.2022 в 19:05]
Старый 03.09.2022, 19:19   832
D'AVerk
Неа, я отвечал к тезисам про "заряд с утра 10 ватт" и только
Старый 03.09.2022, 21:01   833
VoronNew
Это не тезис, а мысль озвученная невзначай человеком который даже не задумывался, что дальше её будут обмусоливать.
Вот ещё мысль которую можно обдумать - солнце летом местами встаёт в 4 ну максимум в 5 утра. Если знать где будет восход и с вечера направить в том направлении панель то сколько можно насобирать в банкусилы до начала движения?
Примерно то же самое и вечером, я не знаю где пролегают Ваши маршруты, но в Питере летом ещё до 10 вечера СП прекрасно продолжают работать. И если не упарываться с 16ти часовым нонстоп забегом (как я понял есть персонажи готовые сухпаем на ходу питаться только чтоб побольше отпёхать) то времени на подзаряд будет куда как больше одного гипотетического часика утром.
[Исправлено: VoronNew, 03.09.2022 в 21:04]
Старый 03.09.2022, 21:47   834
D'AVerk
уж точно нет смысла заниматься палаточным туризмом. Я вас понимаю, вы человек этим увлеченный, и это очень здорово. Но всегда есть много нюансов, типа рельефа, деревьев, да и вообще сомнительностью оставления чего-либо вне палатки без присмотра. По моему, я не сказал что СБ зло, а лишь заметил, что до определенных пределов по времени и потребителям, проще держать запас аккумуляторов, а не тащить солнечную панель, с рядом зависимостей от той же погоды, которая может зарядить пасмурной или дождливой на пару-тройку дней.
Это вообще напоминает историю Добрынина на плато Путорана. Когда было взято мало еды в расчете на рыбную ловлю взятыми снастями, но не сложилось.
Старый 03.09.2022, 22:02   835
D'AVerk
Вообще, есть категорийные походы, с весьма жестким графиком, есть походы "на временной грани", в которой за неделю отпуска людям надо пройти немалый маршрут, так что днем могут и не делать никаких остановок, а утром и вечером тоже не рассиживаться. Да и ходят в походы не только в разгар лета. Так что дело не в персонажах, как таковых, а в бэкграунде похода.
Witchdoctor (04.09.2022)
Старый 04.09.2022, 15:51   836
да нее.... там похоже на нечто более тяжёлое.
Стоп, Вы/ты писал(и) о размере СП на балконе в нашем облачном климате. Я написал про мелкие панельки на палящем пляжном даже солнце в Крыму. Где у нас тут противоречия? Народ пишет по 2А с того, что унес на северных широтах, я ржу и угораю, ибо 2й раз 3секционку в Крым не факт, что на той же машине потащу. Ибо состав участников будет тот же. Все с вышками, часть - технари, они с 1го раза все поняли. Оно прикольно, но для часов и пр. мелочи. Для телефонов и ПБ говно, если стоять на ПЛЯЖЕ менее месяца, на горном озере под соснами вообще надо дежурных садить для ворочанья панельки.
Дизлайки и хэйт тут или от лиц с умственной отсталостью может быть, или от производителей СП. ЗЫ. Нормальную СП я отжал по пути и задаром. Т.е. в моем отзыве нет денег и субъективизма совсем вообще.
Имелось в виду если утром час заряда? с 24 или 20ватт впринцепе реально снять 10 ватт
Я лицо с какой-то формой умственной отсталости спросил про размер и вес СП, он пишет про ватты в отрыве от габаритов ДЛЯ ПЕШЕГО ПОХОДА. Как нам дальше общаться?
[Исправлено: Magvay, 04.09.2022 в 15:55]
Старый 04.09.2022, 17:53   837
Demonfront
Уточните пожалуйста, вы про мои конкретно спрашиваете или вообще про СБ номиналом 20-24 ватта? ALLpowers свои размеры и веса, у мобилсолар свои, у томских третьи, и тд. Или вы к тому, что такую тяжесть в пешем походе с собой таскать смысла нет?
Я честно не понял вашего вопроса, у меня была томская 20ватт (не помню ее параметров по весу и габаритам), но была с браком, пришлось заменить на 35ватт:
Размеры в сложенном состоянии, мм .........172х155х45
Размеры в рабочем состоянии,мм...............955х350х10
Масса, кг............................................................ 1,25
Вы эти параметры хотели узнать?
А уж для какого похода, пешего или конного ее брать - решать пользователю.
Действительно... :-/
Старый 04.09.2022, 18:45   838
D'AVerk
Не совсем понял, тут безудержная самокритика с потерянным тире и запятой, или такое же безудержное хамство?
Ну если про сосны, да еще пешедрал все верно, то надо иметь крайне странную форму технической вышки, чтобы на пляж тащить какую-то мелкую СП на машине (!). Потому что либо там проще взять эти несчастные пару сотен ватт с аккумулятора, и вернуть обратно, сгоняв в магаз за свежими продуктами/ холодными напитками за полчаса, либо ставить нормальную панельку ватт на 100/акк, и питать с нее еще и холодильничек.
[Исправлено: D'AVerk, 04.09.2022 в 18:47]
Старый 04.09.2022, 19:00   839
Это сколько банок 18650?
Не совсем понял
Училку по рашн языку и литре спроси, если она еще не повесилась от тебя. Цитируемое предложение написано без пунктуационных ошибок же.
[Исправлено: Magvay, 04.09.2022 в 19:01]
Старый 04.09.2022, 19:14   840
Demonfront
Предлагаю самому углубиться в расчеты.
Ну все понятно, вопросов больше нет, как и желания что-либо пояснять, объяснять и рассказывать.
Время генерации страницы 0.16593 секунды с 16 запросами
