Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 10.11.2024 13:34
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Пробовал сегодня свои зарядники Xtar PB2S и Lii 100 в режиме последовательной зарядки (панель>зарядник>телефон), но они так не умеют((
Кроме этого замерял ток, который отдает панель Allpowers 21w, если солнце прикрыто облачком - 200-300мА, 5.1В. Т.е. небольшим облачком, а не тяжелое свинцовое небо над головой)))
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. [Исправлено: Vladimir0vi4, 21.01.2022 в 21:48] |
Еще немного инфы вброшу.
Вот такая панелька ALLPOWERS 10W, судя по каментам на Али, имеет контроллер внутри (фото 1 - 3). Автор отзыва упоминает наличие клея на швах, что может свидетельствовать о минимальной влагозащите. Светло-серый слой - это поролон, а светло-коричневый со швами - картон... В вот расковырял свою панель - Allpower 21W 18V (фото 4 - ![]() - Вместо обычных проводов внутри проложено что-то типа металлической косички - флюс не смыт - между слоями ткани присутствует слой картона [Исправлено: Vladimir0vi4, 26.01.2022 в 01:37] |
Fableas (26.01.2022)
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
![]() Цитата:
Разряд на СП ночью возможен только когда АКБ заряжается от неё напрямую без какого либо контроллера. Я таким иногда балуюсь и бывает забываю отключать.. А вот когда заряд идёт СП>контроллер>АКБ то никакого разряда не идёт. Максимум чутка контроллер подъедает. На фото как раз самодельная панель с платкой заряда. Так вот если на ночь от неё не отключать повербанку то никакого разряда нет. [Исправлено: VoronNew, 27.01.2022 в 14:49] |
Это не про USB, а про порт для зарядки автомобильных АКБ. И в Allpowers 21W выход на 18В тоже идет через контроллер.
А можно поподробнее про нее рассказать, пожалуйста. Какие характиристики, с чего сдалана? Особенно интересен корпус. Апдейт по своей панели. Припаял новый контроллер, решил снова провести тесты на вечернем зимнем солнце и получил такие цифры: Напряжение ХХ панели (на входе в контроллер) - 24.5В Ток КЗ показало 0А, хз в чем причина. Телефон (оригинальный контроллер) - 4.9В - 0.9А (4.41 Вт) Телефон (новый контроллер) - 6.3В - 0.7А (4.41 Вт) магия какая-то)) Нагрузка 1А (оригинальный контроллер) - 3.5В - 0.7А Нагрузка 1А (новый контроллер) - уходит в перегрузку, раз в секунду мигают светодиоды. Хотя телефон заряжался нормально... |
Регистрация: 29.03.2016 Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Там 2 проблемы:
- "умная" микросхема,сбрасывающая ток при малейшем затенении - "умные" смартфоны,воспринимающие сброс малейший тока как аварию А все оттого,что смартфоны рассчитаны ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на зарядку через родной адаптер от сети. Летом такой фокус произошел с Самсунгом. Лупило солнце в панель и сматрфон заряжался в тени кустов. Через час я его проведал и он оказался горячим,заряд аккума упал до критических 5%. Решение давно найдено- панель работает только с повербанком. Все "умные" гаджеты заряжаются только от повербанка. Прямо от панели можно заряжать смартфоны 6-7 летки,тогда инженеров сматрфонов еще не осеняли идеи по энергобезопасности. Выкинуть "умный" контроллер из панели и заменить другим можно,но если смартфоны 1-2 летки,то работать нормально это не будет. Надо бегать и смотреть на процесс каждые 10 минут. Абсурд.... |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Vladimir0vi4 (28.01.2022), Сапер (29.06.2022)
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 16:58
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 6923 раз(а) в 3808 сообщениях
Тут тоже затык, не все современные повербанки умеют заряжаться от солнечной батареи. У меня есть повербанк yoobao называется. Так он наотрез отказывается нормально с панелью дружить, даже с 35ватт со стабильным выходом 5В 1А. Даже при легком затенении панелль легко выдает эти параметры, так вот это чудо китайской инженерии не хочет поднимать ток с 0,3А ни в какую. Сначала было подозрение на супер соединение ножек данных в самом ЮСБ побвербанка на входе... но куда бы я его не подключал, имею ввиду сетевые зарядки - нормально кушал и причмокивал, а с солнечными панелями - ни с одной. (у меня их 3 разных и еще у друзей брал под тесты). Так что тут тоже придется поискать еще.
Повербанк: Yoobao A2 на 20000маха. |
![]() Цитата:
![]() На прикреплённых фото (в названии прикреплённых файлов зацените дату когда они сделаны) экспериментировал с ячейками закатанными чисто в PET плёнку. На третьем фото замер температуры и это в принципе объясняет почему никакие портативы в принципе не выдают заявляемые параметры. И да я полностью согласен с ответившим ранее, что питать современные гаджеты напрямую от такого нестабильного источника как СП не разумно.. уж больно они мнительными стали, даже просто небольшая просадка напруги и они сбрасывают ток заряда (типа не надёжный БП). Потому повербанк наше всё. [Исправлено: VoronNew, 27.01.2022 в 23:03] |
А вот кстати нашёл фотки где проверял выработку у голых не закатанных в пластик ячеек. На мультиметре промер 2х ячеек размещённых на картонке.
Последний раз делал такие "мелкие" СП в 18м году чтоль... но какое то кол-во ячеек ещё осталось и периодически бродит идея попробовать использовать в роли подложки дюралевый лист 1-1,5мм. толщиной и жёсткость и теплоотвод. На одном листе (размер 27*27см) 4 ячейки и 2 таких листа книжкой. Моща по прикидкам 25-26вт. И платка повышайка с входным ~4,4V должна работать просто идеально выдавая на повербанк по QC 18-19вт. [Исправлено: VoronNew, 27.01.2022 в 23:14] |
Копнул "в глубь веков" и нашёл то с чего начинал увлечение СП...
За световой день если не лениво было несколько раз подходить и поворачивать панель за солнцем в аккум набегало ~120вт*ч. Вроде эта поделка до сих пор где то на лоджии валяется завёрнутая в пакет.. [Исправлено: VoronNew, 27.01.2022 в 23:20] |
На самом деле она вполне себе "походная" так как между 2х половинок вставлены петли по которым она складывается пополам... Вес меньше чем у "стекляшек".
Главный минус - из за текстолитовой подложки которая плохо отводит тепло жёстко перегревается и падает выработка. СП для похода это вообще полная блажь.. Помнится лет 20 назад по приэльбрусью ходил с фонариком на D батарейках и не могу сказать шо испытал дискомфорт. Но вот по нынешним временам на стоянках на смарте в игрушки не поиграть эт даааа :-) На самом деле те кто выбирают себе "походную СП" не понимают главного. Для того чтоб хотя бы близко получить заявленные ТТХ надо выполнить довольно много условий. Панель должна находиться строго перпендикулярно солнцу, небо должно быть идеально чистое, панель не должна перегреваться.. А то "я её повешу на рюкзак и она будет что то там заряжать" или "мы были на стоянке шёл дождь небо затянуто, но иногда выглядывало солнце" и на выходе нифига.. У меня сейчас на лоджии стоит панелей на 800вт, но выработку более 500 я не видел чисто из за не оптимального расположения. [Исправлено: VoronNew, 02.02.2022 в 09:58] |
ksan (02.02.2022), Vladimir0vi4 (03.02.2022)
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 12:15
Сказал(а) спасибо: 4094
![]() Цитата:
Недавно в свете кризиса зеленой энергетики в европах попалось, что среднегодовая выработка составляет 15% от установленной мощности. И это в стационарных условиях. Я поигрался с 30 Вт панелькой, бросил... |
Ну а мне вот уже 8й год нравится играться :-)
Просто примерно те же 30-40вт с которых я начинал это действительно скучно.. Потому как вырабатывается мало и никуда толком не применить. Совсем другое дело когда счёт идёт на квт*часы в сутки и можно развернутся по полной. У меня например с марта по октябрь полностью от солнышка питаются домашний сервер + стационарный комп, печатают 3D принтеры, а уж про всякую мелочёвку типа смартфонов, ноутов и всякого светодиодного можно и не упоминать. Само собой полная глупость заменять стабильную генерацию от тех же АЭС на что то зависящее от прихотей погоды. И совсем другое дело когда электричества в розетке нет совсем и "мы за ценой не постоим" чтоб приобщиться к благам цивилизации, а альтернативой солнышку выступают скажем ДГ. |
ksan (03.02.2022)
Регистрация: 12.12.2020 Последняя активность: 06.05.2023 20:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 248 раз(а) в 170 сообщениях
Сейчас на многих отдаленных фермах,пасеках стоят солнечные панельки. И они вполне обеспечивают необходимым минимумом. Свет,телевизор,радио ,телефон.
Летом возился с Лиферной сборкой 8s 100а*ч для лесной пасеки (точнее менял сгоревший инвертор и переделывал чужую сборку)... Пчеловод там домик построил и оказалось любит на досуге на электропианино играть :-)
[Исправлено: VoronNew, 03.02.2022 в 13:43] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Ого!!! Таких пасечников я ещё не встречал)). Максимум баян,или гитара( не электро). И то,очень редко.
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 16:42
Сказал(а) спасибо: 10174
Поблагодарили: 2387 раз(а) в 1537 сообщениях
Не в тему но довольно интересно, может пчёлы это только предлог, главное поиграть чтобы тебя не слышно было. А так из своих экспериментов с СЭ. В походы однодневные беру свою ГоалЗеро. Для зарядки смартфона ,,буферной,, хватает не особо заморачиваясь с ориентировкой на солнце. Конечно правильно устанавливаю,по сторонам горизонта, и наклон в соответствие с географической широтой.
In Fino verytas |
![]() Цитата:
А для "однодневных походов" может проще девайсину взять 8000mA аккумом? в случае чаго им и от волков отбиваться можно ![]() [Исправлено: VoronNew, 03.02.2022 в 15:54] |
Ветеринар Фонаревки
Я это имел ввиду, сначала заряжаю пауэрбанк а потом от него уже смарт.
