Просмотров в теме 374241   Ответов в теме 870   Подписчиков на тему 40   Добавили в закладки 6
Старый 24.02.2020, 12:59   661
Demonfront
Последняя активность: 27.03.2023 22:29
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 32 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для Demonfront с помощью ICQ
По умолчанию Re: Сравнение солнечных батарей для туристов и путешественников
Или во нашёл, повербанк QD188-PD. Тоже подойдёт, или разновидности qd188
Demonfront вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 24.02.2020, 13:37   662
Vasklin
Последняя активность: 26.03.2020 20:39
Посмотреть сообщение Сообщение от Demonfront :
А ещё гляньте в сторону вампирчик цифра. Там PWM и 12 вольт съест нормально
Там вроде как макс.заявленная мощность зарядки от СБ 10Вт.И на борту всего 2*18650.
Хотелось бы больше.
Поэтому смотрю в сторону LiFePo4 4s + mppt.
Vasklin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2020, 13:41   663
Vasklin
Спасибо конечно, но он не заточен под СБ а при использовании как буфера теряет на преобразовании, так лучше сразу аккум. с прямым выходом на СБ
Система требует быть мобильной для зарядки фонаря+ gps garmin в походах до 1 недели.
Старый 24.02.2020, 14:02   664
dentumanov
Последняя активность: 23.03.2023 18:06
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 90 раз(а) в 63 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Vasklin :
В идеале хотелось бы готовое решение с мррт+зарядник 18650, но применительно к 20W СБ.
Буду рад всем откликнувшимся!!!
1) От панели 20 Вт можно уверенно ожидать что максимальная выходная мощность составит от 50 до 60 %,т.е 10-12 Вт в идеальных условиях.
2) За солнечный день неподвижно можно собрать за 6 часов от 60 до 72 Вт*ч
3) МППТ не эффективен при малых входных токах,а он будет 0,6..0,7 А при 17 В
4) У вас уже есть литий-фосфат или собираетесь купить? Он эффективен при морозах,в теплое время у него нет преимуществ перед обычным литием.
5) Имеет смысл собрать сборку аккумулятора самостоятельно из 4 ячеек последовательно ( 4 по 3,6 В= 14,4 В номинальное напряжение) и заряжать напрямую от панелей. Из расчета чуть выше: за 6 часов панель даст условно до 72 Вт*ч. Значит буфер тоже можно рассчитать под эту энергию. Расчет простой,одна банка 18650 емкостью 3000-3200 мАч имеет запасаемую/отдаваемую энергию около 10 Вт*ч. Нужно 8 шт. 18650 собранные в 4 серией в 2 линии параллельно.
6) На вход в сборку ставят дешевую БМС для отсечки по превышению верхнего напряжения 16,8 В.
7) Однозначно,все новые 18-20 годов "умные" повербанки с PD /QC изначально созданы так,что их быстрые протоколы зарядки не понимают,не распознают ни МППТ,ни тем более солнечных панелей.
Их удел - только специальная зарядка от розетки дома и точка.
8) Есть специальные кемпинговые литий-ионные повербанки,изначально заточенные под заряд именно от солнечных панелей. Они имеют выходы на 5,12 и розетки 220 переменки. Такие повербанки имеют емкость 180 Вт*ч и уже могут адекватно работать и с МППТ и с мощными солнечными панелями. Но это совсем другая история и ценовая категория.
dentumanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2020, 14:39   665
Vasklin
Посмотреть сообщение Сообщение от dentumanov :
3) МППТ не эффективен при малых входных токах,а он будет 0,6..0,7 А при 17 В.
Ого как все подробно! Большое спасибо! Теперь есть над чем подумать. Сборки пока никакой нет. Думаю иногда о Вампирчике.
Последний вопрос:
Если к примеру СБ небольшой мощности напрямую подсоединить к АКБ 12В/ 55А*ч как сильно просядет напряжение на СБ без контролера?
Старый 24.02.2020, 21:32   666
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Последняя активность: 02.03.2023 23:02
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 2459 раз(а) в 992 сообщениях
Продавец проверенный, посоветовали на сайте shpilev.net/archives/564
этого человека я знаю лично. и он действительно делает сам эти солбаты.
Старый 24.02.2020, 21:44   667
Demonfront
Хотелось бы больше.
Сейчас можно докупить допблок с 6тью батареями, так что там емкости хватает)) Да, от источника он берет 10-12 ватт.., но обычные банки заряжать большими токами тоже наверно не желательно да и опасно. Еще я не понимаю принцип действия QC.. там нпряжение поднимается, но ведь аккмуляторы все равно берут 4,2В.. а ток поднимать - это сильно их изнашивать..или я что-то не понимаю?
На али есть целые сборки 3S2P c платой контроллера заряда разряда и балансиром, может там глянуть? Цена зависит от емкости, но это самое простейшее.
Ну тут достаточно обычный повербанк (если фонарь на 18650)... вопрос, вам нужно именно систему на 12В?
Старый 24.02.2020, 21:45   668
Demonfront
Если АКБ разряжен - то просядет ровно до напряжению АКБ))
Старый 24.02.2020, 21:47   669
Demonfront
Смотря какой, но если я правильно понял, тут нужна мобильность, а никакой мптт мобильности уже не даст.
Старый 25.02.2020, 10:54   670
Vasklin
Спасибо за море полезной информации!
12В система привлекает тем, что при прямой зарядке буфера от СБ (18в номинал) исключаются преобразования до 5В. Однако потом для зарядки 18650 все равно будут преобразования в зарядном устройстве.
Вампирчик тоже интересен своей компактностю и всеядностью!
А есть ли на рынке аналоги Вампирчика v.7?
Старый 25.02.2020, 11:43   671
God is light
Последняя активность: 25.02.2023 09:04
Сказал(а) спасибо: 25
Использую второй год 2 штуки Soshine e3 и две E3s. Так вот эски не подходят совершенно. А простые Е3 подходят идеально. Имеем готовые 18650 для фонаря или не вынимая имеем повербанк. Итого 16 банок. Каналы независимы, пихаем любой венигрет. Эски не стартуют при слабом солнце, а вот тройки без букв идеальны! Так как потребляю не очень много энергии, то 20 ватные складные панели сложил и убрал, повесил на окно две пятиватные. Хватает, а главное все в пассиве, только меняю полный банк на пустой. В РФ пятиватных будет мало, но двадцаток хватит. И главное, у меня панели висят вертикально на решетках окон снаружи, то есть неправильно(не перпендикулярно лучам), и даже так хватает. =)
God is light вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2020, 12:18   672
dentumanov
Существуют модули МППТ,размером с пачку папирос Беломор. Они никак не влияют на мобильнось,как пачка сигарет.
Есть 2 причины,по которым он не всем подходит:
1) они стоят под сотню долларов в Китае!
2) просто они бесполезны до уровня 15-20 Вт РЕАЛЬНОЙ ВХОДНОЙ мощности.
В цифрах это выглядит так : 17,5 В при 0,9...1,2А. Меньший входной ток не запускает выгодный режим преобразования и выглядит это убого и паршиво... Проще напрямую к аккуму.
К МППТ надо 40-50 Вт панель подключать,тогда этот психологический барьер контроллер проходит без проблем и смысл в этой "пачке папирос" сразу же появляется.
Старый 25.02.2020, 12:35   673
dentumanov
Последний вопрос:
Просядет одинаково до напряжения АКБ. Контроллер обычный сделает так же. Его задача - потом,когда-нибудь,когда АКБ будет полностью уже заряжен,отключить солнечную панель рубильником,чтобы не выкипал)))
Контроллер на самом деле - это банальный рубильник "вкл-выкл" на автоматике. Можно обойтись и без него,кто-то должен просто вручную отключить заряд,если АКБ когда-нибудь зарядится)
Старый 25.02.2020, 12:53   674
dentumanov
Ближе к апрелю смогу протестировать один занятный небольшой повербанк,превосходящий любого Вампирчика по входной/выходной мощности. Пока использую его в розеточных условиях. В нем есть необычные решения. Я не знаю пока как он себя поведет с солнечными панелями. Будут результаты - сообщу.
[Исправлено: dentumanov, 25.02.2020 в 13:22]
Старый 25.02.2020, 14:21   675
Vasklin
Посмотреть сообщение Сообщение от God is light :
Вот это прямо неожиданно приятная новость! У самого есть Soshine на 2*18650. Буду пробовать его запитать через авто адаптер под прикуриватель!
Старый 25.02.2020, 14:23   676
Vasklin
Всем спасибо за раскрытую с разных сторон тему!
Думаю, что лучше иметь пару решений под рукой: СБ+буфер и классический power bank на случай если солнца не будет
Старый 27.02.2020, 19:25   677
God is light
Старый 06.03.2020, 11:09   678
Serj85
Последняя активность: 12.03.2020 02:27
Посоветуйте панельку для зарядки телефона iPhone 11 Pro ? Выхожу на природу на день, два и надо чем то подзаряжать.
Serj85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2020, 12:45   679
Последняя активность: Сегодня 09:19
Сказал(а) спасибо: 1037
Поблагодарили: 1505 раз(а) в 961 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Serj85 :
Повербанк гораздо удобнее.
Старый 06.03.2020, 17:29   680
Demonfront
http://mobilesolar.ru/produ...
Вот, 13Ватт не большая панелька, хотя на день, два... я соглашусь с предыдущим комментарием, проще взять повербанк.
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.11328 секунды с 16 запросами
