Просмотров в теме 438781   Ответов в теме 879   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 6
Старый 17.06.2016, 16:58   361
Липтон
Последняя активность: Вчера 15:48
Сказал(а) спасибо: 158
Поблагодарили: 67 раз(а) в 59 сообщениях
По умолчанию Re: Сравнение солнечных батарей для туристов и путешественников
Все никак не удается нагрузить батарею по максимуму. Сегодня снял двумя смартфонами (один почти заряженный) 10Вт.
Липтон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2016, 17:29   362
dentumanov
Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Попробуйте подвесить севшие 2 повербанка на оба слота Юсб. У повербанков более низкое внутреннее сопротивление,чем у одиночной литиевой батарейки смартфона. Поэтому и ток пойдет максимальный.
[Исправлено: dentumanov, 17.06.2016 в 17:36]
dentumanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Липтон (17.06.2016)
Старый 06.07.2016, 17:45   363
dentumanov
Пришла из Китая новая панель Суоки. По конструкции,это та же 25-ка,USB порт здесь один,второй - гнездо выхода 18 вольт.
Ячейки Санповер 125х125. Всего 12 штук. Огорчает то что каждая разрезана на 6 частей,тоководы сзади. Их видно в щелях между полосками ячейки.
При пользовании столкнулся с проблемой:при ухудшении освещенности выходной ток спадает слишком круто,а нарастает обратно с явными тормозами.
Сейчас в моде контроллеры TIR-C Technology,которые якобы определяют сами тип потребителя и регулируют ток. Может и так. Заметил только что если солнца нет,облачно,эта коробочка ведет себя не хорошо,подъедает выходное напряжение и ток,таким образом,не дает смарту стартовать на зарядку.
Вобщем,задрала "умная" коробочка, сегодня заменил на "не умную",благо таковая имелась от предыдущей панели.
Липтон (07.07.2016)
Старый 07.07.2016, 12:10   364
dentumanov
Хочу сказать об "умной" коробочке. Интересно она регулирует порт USB.
Если просто смартфон,то стабильно дает 1 ампер и держит. А чтобы нагрузить посильнее его,пригодилась зарядка Nitecore UM10,она рассчитана на зарядку одного 18650. Фишка этой зарядки в дополнительном порту USB,который тут вовсе не сквозной,а управляется встроенной схемой самого зарядного. Я поставил на зарядку подсевший литиевый аккум и на дополнительный порт зарядного подключил смартфон. Тот был разряжен до 50%. Интересно было наблюдать за USB-тестером: эта связка стартовала примерно с 1.33А и плавно ток начал расти. При росте тока,напряжение не проседает,а наоборот - растет. Понаблюдал минут десять за процессом,в итоге рост тока шел ступеньками вверх по 10-20мА и в итоге все зафиксировалось на 5.92! вольта и 1.97А. Таким образом, была четко видна генеральная линия "умной" коробочки: при большой нагрузке выходное напряжение растет,на малой - падает до 5.10 В.
Липтон (09.07.2016)
Старый 15.08.2016, 19:24   365
Липтон
ID:	172375 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172376 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172377 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172378 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.08.2016, 01:48   366
Reyden
Аватар для Reyden
Последняя активность: 25.11.2023 19:08
Сказал(а) спасибо: 579
Липтон, как по ощущениям, сб себя оправдала?
Старый 16.08.2016, 09:44   367
Липтон
Сложный вопрос. Совсем автономно, без аккума 12В, ходить почти перестал, все больше на технике, и тут вроде она и не нужна. В деревне бывает отключение света, но там для связи еще требуется питать усилитель сигнала ( около 30 Вт 12/220 В), который СБ не потянет.
Подзарядку от нее чего-либо 12В не делал, да и слабовата опять же. Видимо, практичней иметь нечто 40-ваттное с выходом 12В.
Вообщем, больше игрушка, но на всякий случай типа БП) пусть будет.
Старый 19.08.2016, 17:50   368
Reyden
Аватар для Reyden
Недостаток портативных сб в городе, то что они лежат на полке.
Интересно попробовать в качестве генератора, элементы пельтье (Peltier). Правда цена у одного элемента, как у сб. Как по мне идеальная конструкция, которая сможет функционировать по такому принципу, это термос. Есть мысли по этому поводу?
http://www.digikey.com/prod...
[Исправлено: Reyden, 19.08.2016 в 18:15]
Старый 21.08.2016, 02:30   369
Witchdoctor
Последняя активность: Вчера 02:12
Сказал(а) спасибо: 3155
Поблагодарили: 1081 раз(а) в 651 сообщениях
Reyden, КПД низкий. Выпустили уже зарядники, которые греются от костра и охлаждаются водой в котелке. Не припомню там заоблачных мощностей, телефон только зарядить.
Изучал Пельтье в контексте охлаждения компьютерного железа, низкий КПД запомнился и общая эффективность.
В чём проблема СБ в городе на подоконник положить?
петцль не фонарь.
Старый 21.08.2016, 02:56   370
Reyden
Аватар для Reyden
Вообще не проблема, просто нет необходимости, когда под рукой розетка, тот же вывод напрашивается по поводу ТЕМ (thermoelectric module). Но в зависимости от реализации, его можно удобно использовать, в тех случаях, когда сб не представляется возможным, например в дороге, независимо от солнечных лучей, угла наклона, именно этот момент интересен. К тому же имеется mppt зарядка, которая как нельзя кстати подходит к TEM. Залил кофе в термос и в прямом смысле зарядился
Судить про кпд лучше на конкретном примере, ячейки сб тоже бывают разные. Выбираем элемент и смотрим какую разницу температур удается обеспечить, далее можно судить о выходной мощности. Цели примерно те же, что и у портативной панели. Хорошо помню, как хотел приобрести Powerpot, когда он только появился на kickstarter.
[Исправлено: Reyden, 21.08.2016 в 03:05]
Старый 21.08.2016, 10:51   371
VoronNew
Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
В городе как было отвечено выше действительно в большинстве случаев розетки всегда под рукой. Но я для себя придумал метод использования Переносную панельку использую в квартире для музыки (чаще всего интернет радио)..
Панелька стоит за окном на лоджии, провод от неё тянется до подоконника на котором стоят: старый планшет (с усиленным до 12а*ч аккумом) + усилок SA-50 + колонки JB-381 (переделаны в пассивку) + лиферный аккум на 40а*ч. В итоге я эту связку не подзаряжал от розетки уже 10 месяцев. Периодически передёргиваю провод то в планшет то в аккум для усилка..
Старый 21.08.2016, 21:00   372
Reyden
Аватар для Reyden
С повышение емкости аккумуляторов, вот уже li-metal на подходе, все большую популярность будут набирать АИЭ. Для разработчиков неисчерпаемая сфера деятельности, когда новые технологии доходят до массового потребителя. С другой стороны как то невесело, для конкурентноспособности, придется модернизировать свои устройства, которые уже будут считаться старьем.
Так вот, вернемся к ТЕМ. Эффективность на самом деле у них не велика около 3-5%. Возьмем к примеру такой элемент, судя по графику при дельте 50С, на выходе будет 6V/5.9А, как то слишком много или что то не так?
[Исправлено: Reyden, 21.08.2016 в 21:29]
Старый 22.08.2016, 10:01   373
asferov
Последняя активность: 23.08.2021 07:29
Ребята, по честному прочитал последние десять страниц, понял что такие повороты не для моей лошади поэтому просто попрошу: посоветуйте готовое, в смысле без обработки напильником и паяльником, решение которое позволит мне получить за световой день 3-4 полностью заряженных аккумулятора 18650 на 3400mAh, т.е. сама панель(какая?), зарядное(какое?), может что ещё надо? Путешествия в основном на лодке, т.е. вес не критичен но влагозащита не помешает, широта примерно Сочи, солнце высоко если это важно. Желательно с алиэкспресс или китайских интернет магазинов
Спасибо
asferov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2016, 13:39   374
VoronNew
asferov, коли вес и габарит не критичен то вот
http://mobilesolar.ru/produ... ну или поишшите у китайцев что либо аналогичное.
Посмотреть сообщение Сообщение от asferov :
зарядное(какое?)
как зарядное можно взять томо на 4 аккума (он и повербанком работает).
asferov (22.08.2016)
Старый 22.08.2016, 18:25   375
Reyden
Аватар для Reyden
asferov, страница производителя, они делают практически все подобные портативные панели на рынке, в том числе и для других брендов, которые представленны на amazon по всему миру. В принципе можно ограничиться 20W, аналогичная панель, только 3 секции. Факт в том, что это одни из саммых эффективных панелей. По соотношению $/W, уже надо смотреть.
http://www.aliexpress.com/s...
А вот обзор похожей no-name панели 20W.
На счет зарядного, даже не знаю. Потребуется качественный повербанк. Хорошо, если повербанк и панель поддерживают QC. Начитать бомбить в сторону готовых устройств не вижу смысла, имеем то что имеем.
Широкодоступные варианты, специально созданные для сб вряд ли найдутся. Можете обратиться к кастомщику, по идеет это то, что вы ищите. Как по мне лучше приобрести добротную систему от человека, который в этом разбирается, может даже выйдет дешевле и однозначно эффективней, плюс надежность и влагозащита. Почитайте, возможно получится справиться самому, информации предостаточно.
http://www.shpilev.net/arch...
[Исправлено: Reyden, 22.08.2016 в 19:50]
asferov (23.08.2016)
Старый 22.08.2016, 22:14   376
VoronNew
asferov, к слову о повербанках - одно время в китаемагазине JD была акция и народ нахватал по ней повербанков besiter 12000mA и Yoobao 20000mA по смешным ценам.. Так вот тот что Yoobao прекрасно заряжается от нестабильного источника питания как то солнечная панель. То есть он заряжает аккумы даже если ему на вход подаётся 4,3V и 5,5V. И это его большой плюс так как все панели что тестировали и выкладывали тут не выдерживают стабильные 5V даже на хорошем солнце. Вот коли его расковырять то можно на его базе сделать зарядник для панасиков.
[Исправлено: VoronNew, 22.08.2016 в 22:16]
Старый 27.08.2016, 02:25   377
Reyden
Аватар для Reyden
На BLF нашел видео, снимают выходные характеристики панели BW 15W в течении светового дня, там же есть и другие тесты, в облачную погоду и на хорошем солнце. Чисто ради интереса посмотреть изменения показаний. Как то мощность панели не совсем впечатляет, кажется максимум был 7W.
http://budgetlightforum.com...
[Исправлено: Reyden, 27.08.2016 в 03:54]
Witchdoctor (27.08.2016)
Старый 27.08.2016, 04:40   378
Witchdoctor
Reyden, осталось дождаться возвращения КОСМОНАВТа с орбиты и теста чёрных листьев. С BW ожидаемо, хоть и обидно - адаптеры у них отличные.
Старый 27.08.2016, 19:25   379
Reyden
Аватар для Reyden
Та да, уже скучать начал. Надеюсь удачно зайдет на посадку и не сгорит в верхних слоях атмосферы Посмотрим, что расскажет, про черные листья
Старый 29.08.2016, 16:11   380
dentumanov
Кто-нибудь знает,какой тип разрезанных ячеек 125 мм сейчас используется в панелях BW/Suaoki/Poweradd и им подобных? Чистое яркое синее небо они игнорируют (0.1...0.15А) ,зато в сплошную облачность дают вдвое больший ток 0.2...0.3А.
[Исправлено: dentumanov, 29.08.2016 в 16:43]
Время генерации страницы 0.18545 секунды с 16 запросами
