31059
162
22
Актуальные цены только в этом первом сообщении или в объявлении на авито: https://www.avito.ru/sankt-...
Актуальные на 30.11 фотки тут: https://forum.fonarevka.ru/... Пост мультифорумный и отъехал заодно на юлито. Именно поэтому резервы чаще всего только за деньги и тому, кто первый до меня достучался на емейл, в вацап, телегу (сейчас сообщения о ЛС с фонаревки не приходят, сообщения в теме круглосуточно не мониторятся, фотки когда-то будут, при реальном интересе, будут быстрее): ![]() Только указывайте Ваш никнейм на фонаревке при обращении. В Питере самовывоз с 16 до 24 от парадной в 600 метрах от ст.м. "Кировский завод" по предварительной договоренности день в день за пару часов. Можно почтой внутри города от 150 руб. можно СДЭК от 250 руб.). По стране отправка в течение 7 рабодней с момента оплаты (если это быстро и без очереди, то чаще всего получается по пути быстрее), если нужна полная страховка, то изначально при согласовании стоимости доставки напишите об этом, по умолчанию всё шлётся наиболее дешевым способом Оплата на карту Тинькофф, Сбербанка, можно СБП. Наличкой тоже можно, конечно же. Правда сдачи чаще всего нет ![]() Какие-то фонари в состоянии новых, какие-то бывали в походах, где-то нужно заменить оринги и смазать. Фото по запросу. Комментарии в основном писал владелец фонарей. Можно доукомплектовать аккумуляторами и зарядками. Замеры аккумуляторов сделаны на разряд током 2.6А до 3В. Замеры ЦТ диода и RA - Opple Lightmaster III c пренебрежением к расстоянию до люксометра. То, что есть в тексте объявления, то в наличии, фотографии делались давно. 5500р. Кастомный фонарь на базе Lumintop SD-mini, с повышающим драйвером Caerus от Tamagotchi. Описание возможностей драйвера: https://forum.fonarevka.ru/... Светодиод XHP35HI 5000K 80CRI, хороший и плотно сфокусированный нейтральный белый свет. Драйвер без зарядки, зарядный порт не заклеен (при необходимости можно залить силиконом), индикация в драйвере в кнопку не выведена (при желании допаивается). 5500 Налобник Eagletac Sportac PH10LC2 (направленный свет) c дополнительной сменной головой DH10LC2 (широкий свет), в магнитном креплении Olight. Обе головы переделаны, в PH10LC2 установлен Samsung 351D 4000К High-CRI, в DH10LC2 – Nichia 219B 4500K High-CRI. Токи драйвера уменьшены вдвое для уменьшения нагрева и улучшения времени работы, да и управление так удобнее получается. 4500 Cyansky HS6R – мощный интересный налобный фонарь на 1*18650 (2222mAh в комплекте), с встроенной зарядкой, ближним, дальним и красным светом. По функционалу примерный аналог известной модели Fenix HM65R, но во многом лучше. Обзор: https://forum.fonarevka.ru/... Состояние нового, использовался только для тестов. 4000 Acebeam EC65, фирменный 21700 в комплекте (до 3В током 2.6А 4228mAh). Фонарь исходно под 4*XHP35HI, в который установлены 4 самсунга 351D 90CRI (два на 4000К, два на 5000К). Оптика 10621, с наиболее четким лучом. Описание модифицикации: https://forum.fonarevka.ru/... На турбо фонарь иногда жужжит, не знаю в чем причина. Учитывая отсутствие гарантии и странное подключение светиков - хотелось бы, чтобы его взял кто-то, кто в случае чего умеет пользоваться паяльником =) 8000 Дальнобой Imalent RT35, мощный фонарь на 4*18650, с магнитной зарядкой, светодиод заменен на шикарный умеренно-нейтральный XHP35HI 4750-5000К 80CRI Обзор здесь https://forum.fonarevka.ru/... Видео обзор от Lumeniac:
Коробка, магнитная зарядка в комплекте Бонусом - 4 шт. Sanyo NCR18650GA 3500mAh, комплект практически неюзанный, банки пронумерованы под этот фонарь. 3000 Rofis MR70, нейтральный свет 3900К RA=70, 1*26650. 127 мм x 39,2 мм x 31мм. 141 гр. Фонарь с дополнительным боковым светом. Основной (фронтальный) диод заменен на ~4000К. Состояние 4+. В комплекте синяя Литокала. За лишние 400 руб. можно добавить еще пару банок 26650 неизвестной емкости. 3500 Niwalker ES2, 1*21700, два сменных модуля (но им надо заменить оринги). Интересный фонарь, установлены модули на 1*XP-L HI и на трипл XP-L HI (типа ближний и дальний), бонусом еще два модуля на 1*UV и 3*UV. Штуковина со своими недостатками, но прикольная. Есть коробка. Состояние нового, но пара орингов оборвана. 2500 Convoy M21C на GT-FC40 4000K состояние нового 900 р. Корпус (хост) Convoy S2+ красный. Новый. 2800 Яркий Луч F20, фонарь на 18650 с изменяемым фокусом, нейтральным XP-L HI, встроенной зарядкой micro-USB. Состояние хорошее. 2800 Яркий Луч G21, компактный ручной фонарь на 1*18650 с магнитным кольцом управления на хвосте. Три режима яркости, нейтральный свет 4000К. 2800 Яркий луч GRYPHON G16 Tactic в комплекте аккум Manker (2307mAh) с микроЮСБ зарядным портом. 3700 Яркий Луч YLP TANDEM L4100 МОЩНЫЙ КОМПАКТНЫЙ ФОНАРЬ С ШИРОКИМ ЗАЛИВНЫМ И НАПРАВЛЕННЫМ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ. ВСТРОЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО. ПИТАНИЕ ОТ LI-ION АККУМУЛЯТОРА ФОРМАТА 26650 (аккум проприетарный в комплекте). 3 X OSRAM P9 5000K 1 X LUMINUS SST20 5000K 700 Яркий Луч LН-300 АССU Rеd. Легкий налобник с приятным широким ближним светом и дополнительным красным светом, встроенный аккумулятор, miсrо-USВ. 700 Яркий Луч OPTIMUS ACCU Pocket, легкий фонарик с магнитом для автомобильных работ. 3500 Klarus FS10, ручной фонарь с изменяемый фокусом посредством подвижной TIR-оптикой. Редкий случай брендового фонаря с изменяемым фокусом и заявленной хорошей водозащитой. Управление продвинутое, с двумя кнопками и дополнительной качелькой. Светодиод заменен на нейтральный Xp-L HI 5D 4000K, свет приятный. Обзор: https://forum.fonarevka.ru/... 2000 Manker MC12 Osram NM1 легкий дальнобойный фонарь с рефлектором. 2000 Nitecore TUP, фонарь с экраном и турбо в 1000 лм. Светодиод заменен на Nichia 519A 4500K – но, к сожалению, оттенки стали красивые, а вот артефактов его оптики стало еще больше. 499 Пауэрбанк-фонарик от Сяоми[/B], первая версия. 900. Культовая когда-то зарядка Xtar SP1, три варианта тока, три варианта напряжения (под LiFeP04, Li-Ion и аккумы 4.35V). Работает от БП на 12 вольт, которого сейчас в комплекте нет. 900. Астролюксовский пауэрбанк под 2*18650/2*21700. 500р. Мillеr МL-106 Зарядка для 1*Li-Iоn с функцией пауэрбанка, аналог МL-102, но с регулируемой длиной слота, что позволяет заряжать и защищенные аккумуляторы. 1500. BLF X5, на 14500. Это скорее игрушка. 2000 руб. Angryfox HR06, забавный налобник на 18650 в холдере и оголовьи Яркий Луч первого поколения. В текущий момент без комплектной магнитной зарядки. Обзор https://forum.fonarevka.ru/... Очень странный фонарик, с 4 вариантами света – основной (скорее дальний), ближний Reading Light, красный и зеленый. Конструкция сыровата, налобное крепление заменено на более адекватное. Но забавный. Состояние 4+ 2000 руб. Playfox E11, 1*18650, теплый XM-L2. Нестандартная версия, c завода установлен теплый XM-L2. Придирчив к питанию по длине, нормально ест только защищенки. Состояние 4+ 499 ThorFire TG18. XP-G2 5000K (позже будет уточнение после тестов люксометром). 18650. 3 режима+строб и сос - все в одной группе. Память работает, как у старых конвоев, если фонарь был включил и выключен несколько секунд, то она работает. 21.11 У нас еще 40 свежих фонариков из коллекции fnksb (зебр, кварков не завезли, Panda 4.0 разобрали еще до публикации, Scorpion X8 пока остался один с форумным номером. У фонаревки фора 20 часов до публикации в др. местах. Фотки пополнения: В общем на настолько не хватает, что у меня теперь 30+ литров не дистиллята, а ненужных fnksb фонарей на комиссионной торговле Добровольность владелец коллекции в сообщении ниже подтвердил.![]() Фонари - какие-то полочники в идеале, какие-то "кастомы", какие-то после активного аутдорного юза. В любом случае многие из стареньких моделей повидали флешаголиков со всей западной части страны и до УралаНорильска на оффлайновых посиделках актива форума. ![]() Если придерживаетесь позиции: "Не ариентируемый на запрос клиента продавец. и хам" (с) юлито, то при оформлении сделки указывайте, что не желаете финансировать мою пятницу, в этом случае вся сумма без вычета комиссии пойдёт владельцу. Чаевые тоже без распила пойдут ему же. ![]() Цены можно ПРИВАТНО обсуждать, но только в формате аргументированного торга или при одновременной покупке нескольких позиций. Если состояние соответствует тому, что нарисовано на фото, в описании лота, озвучено при согласовании сделки, то никакого торга в момент встречи не будет. Где-то нужно заменить оринги, где-то лубрикант. ![]() Могу доукомплектовать аккумуляторами (защищенок, незащищенок с напаянными плюсами нет, высокотоковых тоже нет), а также зарядками из своей основной торговой темы. Замеры комплектных или приложенных банок 18650 и 21700 проводились на разряд до 3В током 2.6А, мелочи 14500 до 3В током 0.5А. Архивные фото [Исправлено: Magvay, 09.02.2024 в 07:59] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Kelevratony (29.11.2022), murashkin (16.11.2022), vspk (10.12.2022), yurezz (26.10.2022), Медветь (26.10.2022)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:51
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17527
Поблагодарили: 39339 раз(а) в 14572 сообщениях
Drex (26.10.2022), Flaming_Soul (27.10.2022), grasl (26.10.2022), zazara (13.11.2022), Медветь (26.10.2022)
Я тут набегами
Сказал(а) спасибо: 272
Поблагодарили: 723 раз(а) в 438 сообщениях
В общем, в ватсап написал.
Может и хорош что не успел G18 заказать.
![]() Русский народ не имеет плана действий... Он страшен своей импровизацией. Fenix TK35, TANK007 E09, Skilhunt H02 NW H03 NW TIR, ЯЛ: FLOstick MT-1, Scorpion (039), Gryphon G18, LH-140, Panda 3.0, Panda 4.0, Gryphon G180, Unicorn 1.0, Gekko 1.0, ZebraLight SC64w, H31w, Olight Obulb blue, Emisar D4 219CT 5000K, Nitecore SRT9 и этот китаец
Я тут набегами
Кстати, потенциальным покупателям, хотя фонарь и достаточно огромный, но внутри сделан хорошо, медная звезда на специальной сплошной полке алюминия, верхний режим ограничен. Неплохой вариант для покупки ребенку или пожилому человеку. Легко по идее заменить звезду.
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36053 раз(а) в 16655 сообщениях
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
grasl (27.10.2022), himik deda (26.10.2022), Kelevratony (29.11.2022), keydy (28.04.2023), Magvay (26.10.2022), Mukcep (23.11.2022), murashkin (16.11.2022), Timofej 000 (30.10.2022)
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
похоже, он освобождает место под что-то
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
chem (26.10.2022), Drex (26.10.2022), Kelevratony (29.11.2022), Magvay (27.10.2022), murashkin (16.11.2022), Timofej 000 (30.10.2022)
Сказал(а) спасибо: 538
galex, похоже, будет продолжение фонаревочного дауншифтинга.
Регистрация: 17.10.2022 Последняя активность: 01.04.2023 18:46
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили: 19 раз(а) в 16 сообщениях
https://aliexpress.ru/item/... |
17
Ну ОК, правда по ссылке нельзя сегодня в Питере в руки получить, а ждать надо месяц или как повезёт:
Так что я не понял, к чему ты это тут написал? |
Audio (27.10.2022)
Ну т.е. покупать даже по сниженной цене всё равно не будешь? Только бесплатно украл 45 секунд времени?
Серьёзно? Можешь в личную ЖЖечку пойдешь писать опусы о диодах, которые тебе не нужны? |
20
| Поблагодарили: 15 раз(а) |
AEDe (26.10.2022), D'AVerk (26.10.2022), Drex (27.10.2022), grasl (27.10.2022), Kelevratony (29.11.2022), Magvay (26.10.2022), murashkin (16.11.2022), skorp777 (28.10.2022), Timofej 000 (30.10.2022), Witchdoctor (01.11.2022), zazara (26.10.2022), Ил 76 (30.10.2022), Медветь (26.10.2022), РШ (26.10.2022), ФанКол (30.12.2022)
