6798
Регистрация: 10.03.2015 Последняя активность: 17.09.2019 15:40
Доброго времени суток.
Решил поменять сканера, никак не могу сделать выбор ![]() Вот две модели http://www.lh-laser.com/vie... http://goldenstarlaser.com/... Может кто нибудь брал такие, поделитесь впечатлениями. |
Регистрация: 04.05.2011 Последняя активность: 18.08.2025 20:29
Привет! мне кажется что одинаковые сканеры по ссылкам, а тот что 45к - так это маркетинговый ход, чтобы срубить бабла, ведь они дороже, да ещё и со скидкой! - китайцы - такие китайцы! - там такая картинка ещё заманчивая, мол смотри контроллер пишет что на 45к работает....
бери те что дешевле. а сейчас что стоит? |
Регистрация: 03.05.2016 Последняя активность: 14.04.2017 11:28
По первой ссылке меня смущает следующее:
Scan speed: Max 45kpps По идее, у нормальных 45кппс максимальная скорость сканирования - 55-60кппс на 8 градусах. Хотя, тут могут быть ограничения контроллера гальв. |
ну и на али нашел продавца этого, сторговался с ним за 220 вместо 270 Второй продавец еле как 20 уступил и больше не торгуется. Сейчас стоит 30kpps и есть ли там 30 под большим вопросом ![]() Вот меня тоже это смущает что максимум 45 а не 60 написано. |
спроси себя - ты веришь китайцам?
на фото драйвера одинаковые, да и сканеры скорее всего такиеже. Проверить свои можешь ilda табличкой (найти не сложно). |
На ebay нашел сканеры, похоже на те, что по первой ссылке: http://www.ebay.com/itm/Max...
И судя по табличке, при угле в 20 градусов скорость сканирования будет 25кппс, как-то фигово. За последние два года сильно уменьшился выбор сканнеров у китайцев, раньше за 200-250 баксов продавались нормальные сканнеры на 35kpps, которые PT-ITRUST, и на 8 градусах выдавали 50-55kpps. Сейчас количество продавцов уменьшилось, цены(в долларах) поднялись. Я бы брал гальвы на ebay, там хоть в случае обмана можно решить проблему, на али и китайских сайтах с этим сложнее. Только вот бегло поискав гальвы на 45кппс на ибее, я ничего не нашел, лол. Алсо, @oleg.ch, можешь скинуть фото своих гальв? Может быть опознаем их. |
На фото как раз таки драйвера разные, разное расположение деталей, я их уже под всеми углами рассмотрел)))
Знакомый заказывал одни моторы по первой ссылке, драйвера от dt40 у него были, говорит что на расстоянии полтора метра от стены при полном раскрытии картинка почти 3м на 3м получается при скорости 28000 kpps. типа не хуже чем dt40 отрисовывают. |
Вот такие у меня https://lasers.fonarevka.ru...
А вот на ебей сканера как по второй ссылке если верить фото http://www.ebay.com/itm/40K... |
драйвера одинаковые, разница лишь в "оптимизации" производства - убрали пару резьков ненужных, удешевление для производителя. ну в прочем, если по второй ссылке, то там 1 и 3 картинки разные драйвера.
Скажу так - схемотехника данного типа драйверов вряд ли позволить добиться порога честных 40кило и не говоря про его преодоление. покупая у китайцев надо сразу брать во внимание, что от номинальной скорости нужно отнять 2-3килоточек... так сказать гарантия посредственного китайского качества! |
Как правильно измерить скорость тестовым шаблоном? На сколько процентов поставит в бьенде размер экрана? |
Регистрация: 30.06.2015 Последняя активность: 02.11.2016 20:36
@electrobitstorm, Привет, меня зовут Влад, отдал проэктор на регулеровку а приехал полный капец, все картинки перекрученные, тест картинки все сбиты, помогите разобраться, хочу сам настроить
Привет! Влад, настройка сканеров (драйверов, усилителей) дело кропотливое. к каждой разновидности модели сканеров(драйверов) есть своя методика, по которой все подстроечные резисторы ставятся в положение по умолчанию, затем начинается подгонка под стандарт (по приборам и\или по тестовым фреймам). если один из драйверов не выкручен (нормальный), то опираясь не его данные выстави второй, а затем подстраивай. но не забудь все корректировки геометрии в программе сбросить ... Если есть потеря сведения лучей (цветов) то зеркалами подстраиваем по очереди, начиная с самого "дальнего" лазера от сканеров. давай хоть картинку в "студию" интересно.
Где проживаешь? |
